  • Risposte 55
  • Visite 7k
  • I tergicristalli originali della F56 sono i Denso Hybrid - DUR 048L e DUR 045L  Al lunotto, invece, l’originale è un Valeo Silencio Rear da 240mm (574224)
  • Le Denso Hybrid sono così    Penso sia questa la levetta che intendi. https://assets.denso-am.eu/production/attachments/1663942952 IT_Hybrid WB Leaflet.pdf
  • Grazie mille. Appena ordinati !
Ciao, scusate l'assenza ma ho dovuto attendere una giornata piovosa di quelle serie. Ad oggi il prodotto suggerito da Marcello per lo sgrassaggio, abbinato al filler dello stesso brand più una leggera rotazione della spazzola di sinistra verso il cofano sembrerebbe che abbia risolto il problema. Quindi credo che il problema di fondo sia un braccio mal piegato o difettoso. Grazie a tutti intanto dei consigli! almeno ora la posso usare anche sotto l'acqua 😅🤣
Fatto ieri il trattamento parabrezza alla mia con i prodotti Glaco, qualità prezzo top.
Quindi hai risolto ruotando il braccio come dice nel video?
Piccolo OT, Glaco produce altri due prodotti carini e validi, il trattamento per gli specchi, ed il pulitore per vetri con trattamento idrofobo incorporato.
Si risolto con una piccola rotazione sembrerebbe, ma sono sicuro che anche il prodotto consigliato ha aiutato. Scusate per l'OT, ma per quanto riguarda il prodotto per gli specchietti ci stavo pensando, e credo che sempre della soft99 proverò anche la cera fusso coat, per ora i prodotti testati hanno una qualità davvero eccellente!!
