Bellovitello Inviato 20 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 20 Gennaio 2023 Ciao oggi pomeriggio ho sostituito la batteria della R53 e fin qui tutto bene… Ho fatto un giretto e quando sono arrivato in garage ed ho fatto per chiudere l’auto con il telecomando,tutto morto. La chiusura centralizzata va,perché manualmente si apre e chiude tutto,ma il telecomando della chiave non da segni di vita. Sapete se cambiando la batteria c’è il rischio di far saltare il fusibile? Volete dirmi che sono stato così sincronizzato da esaurire entrambe le batterie lo stesso giorno?(tra l’altro il telecomando andava fino a 2 ore prima) Nel caso fosse la chiave,posso sostituire la batteria da solo o devo andare in bmw? grazie a chi mi aiuterà 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 20 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 20 Gennaio 2023 Ciao. Prova questa procedura. Quando cambi batteria può succedere. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bellovitello Inviato 20 Gennaio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 20 Gennaio 2023 Grazie mille ! Spero di riuscirci 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 21 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 21 Gennaio 2023 Figurati e facci sapere Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 21 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 21 Gennaio 2023 @Bellovitello ma hai cambiato la batteria dell'auto o la pila del telecomando ? Cmq se batteria auto strano che prima funzionava e subito dopo la sostituzione le chiavi abbiano smesso di funzionare. Facci sapere. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 21 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 21 Gennaio 2023 È successo anche a me dopo la sostituzione della batteria dell’auto. La batteria del telecomando della R53 non si cambia facilmente, bisogna aprire la chiave, insomma non è la classica batteria usa e getta. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bellovitello Inviato 21 Gennaio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 21 Gennaio 2023 Purtroppo,oggi ho provato e non è andata bene. Magari nei prossimi giorni mi ci picchierò ancora un po’ mi dite di preciso dov’è l’antenna di ricezione del telecomando,magari se ci vado proprio vicino 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 21 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 21 Gennaio 2023 Se non sbaglio è in zona specchietto retrovisore interno dove ci sono le luci di cortesia 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bellovitello Inviato 31 Gennaio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 31 Gennaio 2023 Alla fine,purtroppo,la chiave non ha più dato segni di vita. Oggi sono andato in BMW e ne ho ordinato una nuova. Mi aveva pronosticato un 280€ circa,invece mi è costata “solo” 140€.….poteva andare peggio 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 31 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 31 Gennaio 2023 Ciao. Andata di lusso direi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pollege96 Inviato 31 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 31 Gennaio 2023 probabilmente aprendo la cover del telecomando con forza hai fatto saltare il risonatore, è un piccolo componente che magari col passare degli anni si è leggermente staccato da solo. Dico ciò perché con 2€ di componente al tempo riuscii a riparare la chiave della mia r50 presa usata già col telecomando non funzionante. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bellovitello Inviato 31 Gennaio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 31 Gennaio 2023 Io non ho aperto la chiave… la batteria che ho cambiato era quella dell’auto. chiedevo appunto se per assurdo poteva esserci una correlazione tra il fatto che ho sostituito la batteria con la morte del telecomando … 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 31 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 31 Gennaio 2023 Ma secondo me no… se non ha funzionato il reset è semplicemente morta la chiave, magari a causa di una caduta involontaria. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bellovitello Inviato 31 Gennaio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 31 Gennaio 2023 Quello dell’accettazione i ha detto che quella procedura di reset funziona solo per le BMW…. siccome è sempre lo stesso che non sapeva del volumetrico,me ne sono stato e non ho approfondito 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bellovitello Inviato 31 Gennaio 2023 Autore Segnala Condividi Inviato 31 Gennaio 2023 …è comunque una chiave di 17 anni,può starci che abbia “tirato il gambino” Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabry Geims Din Inviato 31 Gennaio 2023 Segnala Condividi Inviato 31 Gennaio 2023 4 ore fa, Bellovitello ha scritto: Alla fine, purtroppo, la chiave non ha più dato segni di vita. Oggi sono andato in BMW e ne ho ordinato una nuova. Mi aveva pronosticato un 280€ circa, invece mi è costata “solo” 140€.….poteva andare peggio ...ed io pago! (Cit.) 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simosimo9876 Inviato Martedì alle 21:10 Segnala Condividi Inviato Martedì alle 21:10 Da qualche giorno non funziona più il telecomando per la chiusura centralizzata tramite bottone. Se provo ad effettuarla manualmente inserendo la chiave funziona perfettamente. Ho fatto verificare il telecomando e il segnale esce un maniera regolare quindi il mio elettrauto mi ha detto di controllare l'antenna di ricezione. Il 21/01/2023 at 14:49, Vam ha scritto: Se non sbaglio è in zona specchietto retrovisore interno dove ci sono le luci di cortesia Hai qualche foto di questa antenna perché nella mia r53 si sarà guastata perché il telecomando il segnalo lo manda. Vorrei smontarla in modo da farla testare.grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato Martedì alle 21:30 Segnala Condividi Inviato Martedì alle 21:30 Topic unito. Per cortesia non aprire nuove discussioni quando ne esistono già per il tuo argomento. Ne approfitto per rammentarti che i dati del tuo profilo, come indicato nel regolamento del Megamini, sono uno dei requisiti necessari per far parte di questa community e sono visibili per motivi di sicurezza e privacy, solo allo Staff. Ti chiedo la cortesia di provvedere ad inserirli correttamente. (Cognome) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simosimo9876 Inviato 21 ore fa Segnala Condividi Inviato 21 ore fa Grazie,ho aggiornato il profilo. Oggi ho smontato l antenna. Qualcuno conosce una procedura per verificare se è funzionante o meno l antenna? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
