Ricarica Aria Condizionata
Salve,
con i primi veri caldi ho notato che l’aria condizionata della mia MINI inizia a fare fatica a raffrescare l’abitacolo (soprattutto se la macchina resta al sole per qualche ora). Ho preso appuntamento per fare la ricarica.
A questo proposito ho un dubbio, ma è normale che dopo appena 2 anni stia già iniziando ad esaurirsi il liquido di refrigerazione? (Premetto che la uso praticamente sempre, la macchina ha circa 15mila km)
Voi dopo quanto l’avete ricaricata ?
Non c'è una tempistica precisa, dipende anche da quanto viene usata. Essendo un circuito chiuso il gas non dovrebbe mai uscire, quindi teoricamente non dovrebbe mai essere ricaricata, se non dopo diversi anni per un fisiologico calo.
Se fa fatica potrebbe esserci qualche perdita, ma la puoi scoprire solo usando uno specifico tracciante nell'impianto.
Quoto. Dopo solo 2 anni è troppo poco. Fai controllare che non si sia una perdita altrimenti rischi di buttare i soldi per una ricarica per poi riparare e rifarla.
Sì, loro mi hanno detto che provano a ricaricarla. Se però c’è una perdita o altro dovrò riprendere appuntamento per fare tutti i controlli del caso, perché domani non riescono a fare tutto. Tra l’altro ho il pacchetto MINI Service 5 anni, quindi teoricamente non dovrei spendere nulla.
Modificato da Witcher
Infatti è strano, perché comunque l’aria fresca viene. Deve proprio stare al sole, a quel punto fa fatica (prima invece era una ghiacciaia sempre)
Basta che l'impianto venga riempito con il tracciante e viene guardato con la luce apposita. Magari lo possono fare appena hanno tempo. Non so se a distanza di qualche giorno rimane visibile il colorante aggiunto, prova a chiedere.
Aggiornamento, l’ho appena ritirata. Qualcosa hanno ricaricato e mi hanno detto di provarla per poi fargli sapere. A me non sembra cambiato nulla sinceramente, probabilmente fisserò l’appuntamento per farla controllare. Li per lì il tipo dell’officina, sentendo l’aria, ha parlato di un possibile problema all’evaporatore o qualcosa del genere. Vedremo.. comunque sia proprio appena finiti i 2 anni di garanzia. 🤪
Mi hanno detto di aver ricaricato qualcosina. Però il problema si pone solo se rimane tanto sotto il sole. Se la lascio all’ombra, allora raffresca.
Piccolo aggiornamento, se può interessare. Ieri mattina gliel’ho riportata e alla fine sembra siano riusciti a risolvere il problema riprogrammando l’ECU.
Quindi era un problema software e no hardware (gas). Meglio così... tienici aggiornati.
