Frenata improvvisa MINI ONE D 2015
Buongiorno a tutti. La mia MINI fa delle frenate improvvise da sola, della durata di qualche centesimo di secondo, ma belle forti. Ho provato ad attaccare computer per eventuali errori e niente... ho provato con un meccanico anche mentre guidavo e dava solo segnale di "stop attivati" quando faceva la frenata. Succede spesso quando cambio marcia ma non solo (sempre e comunque a velocità "sostenute" tipo 90-100). Il meccanico non sa a cosa sia dovuto. Concessionario MINI nemmeno... Poi mi da l'ideia che quando piove lo faccia con maggior frequenza... a qualcuno è capitato?
no, nulla... mai avuto problemi inoltre...boh
Nessun Adas quindi. Sinceramente mai sentita una cosa simile, ma ho fatto una ricerca ed ho trovato questo:
https://www.ecutesting.it/guasti-frequenti/bmw/labs-delle-bmw-serie-1-causa-linceppamento-del-freno/
siccome Serie 1 BMW e Serie F MINI hanno parecchi componenti in comune io controllerei questo. Nel Forum BMW c’è un utente che parla dei tuoi stessi sintomi ed in concomitanza con la pioggia ed addirittura quando azioni i tergicristalli… lo fa solo in caso di pioggia anche la tua MINI?
Qualcuno nel forum BMW parla di un sistema di asciugatura automatica delle pastiglie in caso di pioggia che si blocca e tiene chiuse le pastiglie sul freno per qualche istante, mentre dovrebbe solo avvicinarsi impercettibilmente… riporto solo ciò che ho letto ma forse potrebbe aiutare.
11 minuti fa, Vam ha scritto:
grazie mille!!!! la mia lo fa anche senza pioggia... con la pioggia mi sembra più frequente... se vado piano non succede mai (in città per esempio), ma spesso in autostrada o tangenziali anche quando non tocco pedale del freno per diverso tempo... magari dopo una cambiata... è davvero una sensazione stranissima... come fosse una frenata brusca, nessuna spia accesa, niente di niente...
Modificato da Vam
Figurati.
Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta”.
Guarda ti posto il 3d del forum BMW perché la discussione è lunga 15 pagine e ovviamente non parla solo di quanto ti ho scritto sopra… si parla per esempio di un sensore pioggia che aziona queste frenate automatiche legato appunto a questo sistema di asciugatura automatica, anche se il problema sembra sia il sistema abs…
è un problema conosciuto in BMW, o almeno dai tanti utenti che scrivono nel forum…
https://www.bmwpassion.com/forum/threads/decelerazione-improvvisa-auto-che-frena-allimprovviso.376445/
ho letto, grazie mille. ma anche lì non hanno risolto del tutto. parlano di cambio olio, di pompa dei freni ecc... insomma un casino
Si ho letto. Il mio consiglio è affidarti ad un concessionario serio, che potrebbe essere informato della cosa e fare aprire una segnalazione che insista sulla tua auto. Dubito che un meccanico generico possa risolvere a meno che non andiate a tentativi un po’ come ho letto hanno fatto gli utenti BMW… il
problema comunque pare sia legato all’abs.
sì grazie mille! l'avevo già portata in MINI ma nessuna anomali.a, tanto che mi dicevano che non potrebbero consegnarmela qualora trovassero qualcosa legato all'impianto frenante
Se ho letto bene non ci sono anomalie particolari in BCM quindi come detto bisogna andare un po’ a tentativi finché non si trova il vero problema. Vediamo se qualche altro utente è informato della questione e ti può aiutare.
Buongiorno ho la stessa problema con mio MINI f55, qualcuno sa come risolvere problema?. Grazie
Rinnovo il buon consiglio di rivolgersi ad un'officina ufficiale MINI vista la gravità e il rischio dell'accaduto.
Il problema non è così sporadico, anche in alcune BMW è stato riscontrato.
Tempo fa ho fatto la diagnosi ad una MINI F56 con sensore pioggia che lamentava lo stesso problema, ho provato anche a cambiare la sensibilità del sensore stesso oltre a ritarare alcuni parametri della centralina DSC, ma nessun miglioramento significativo.
Alla fine il problema è stato risolto cambiando l’olio dei freni e ripulendo bene il circuito.
Mi raccomando di utilizzare olio con le specifiche indicate da BMW.
Ciao ho una Cooper D del 2015..nel mio caso frenata improvvisa solo su bagnato e a velocità superiore a 80 kph..le frenate si verificano a intervalli regolari di 30 s
Se fosse la mia auto la porterei in BMW immediatamente sapendo che avendo più casistiche dello stesso problema e marchio magari abbiano trovato la soluzione nel tempo. I grandi marchi utilizzano solitamente un sistema di comunicazione con la casa madre che colletta da tutto il mondo le varie problematiche ed eventualmente la risoluzione, così da renderla disponibile a tutti i concessionari ufficiali. Onestamente con un’auto che frena da sola io non mi sentirei sicuro.
È abbastanza controllabile, nel senso che appena tolgo gas la frenata si interrompe..ma certamente va risolto, visto che tra l’altro nel mio caso frena solo a destra e l’auto tira in quella direzione. Questo fine settimana cerco di passare in concessionaria, spero che già conoscano il problema visto che sembra abbastanza diffuso sulle bmw
Credo anche io al sensore,sotto ci sono i fili con le prese, sicuramente o sporche o zuppe di acqua
