Berto Inviato 17 Maggio Autore Segnala Condividi Inviato 17 Maggio Buongiorno, aggiorno la discussione. Purtroppo non mi sono ancora dedicato al montaggio della pinna (si su questa cosa sono abbastanza lento ahahha) Però qualche giorno fa mi ha scritto un ragazzo, che fa il carrozziere, chiedendomi appunto se avessi fatto il lavoro perchè non trovava nulla a riguardo e doveva farlo per un cliente. Io gli ho risposto che non avevo la certezza che montasse. Mi ha riscritto ieri dicendomi che il lavoro l'ha comunque fatto e che monta tutto senza problemi! L'ho ringraziato perchè è stato davvero gentile a farmi sapere e spiegandomi tutti i passaggi per l'installazione. Quindi ragazzi potete montare la pinna con spoiler JCW! Non appena farò il lavoro metterò tutti i passaggi. Promesso 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcello4895 Inviato 17 Maggio Segnala Condividi Inviato 17 Maggio Daniel allora si sbagliava.... La luce non ricordo come la fai accendere, tramite allarme? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 17 Maggio Segnala Condividi Inviato 17 Maggio Infatti Daniel Chiurazzi confermava che dopo il montaggio la pinna toccava nello spoiler del portellone posteriore. Forse esistono diverse pinne e il bullone non è posizionato nello stesso posto sotto la base dell'antenna. Bel lavoro @Berto P.S.: per la luce rubacorrente da sottonlo specchietto anteriore interno ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Berto Inviato 17 Maggio Autore Segnala Condividi Inviato 17 Maggio @wwleone il ragazzo mi ha detto che ha smontato e rimontato senza modificare nulla ed ha utilizzato la pinna con il codice 65208782600. Per quanto riguarda il cablaggio del led quello devo ancora capirlo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Berto Inviato 25 Maggio Autore Segnala Condividi Inviato 25 Maggio Aggiornamento!! Oggi finalmente sono riuscito a trovare il tempo per provare a montare la pinna. Monta perfettamente e rimane anche spazio una volta aperto il baule. Per montarla vi servirà: - Pinna - Leve da carroziere - Cacciavite a taglio non molto grande - Chiave dell'8 o cricchetto con bussola da 8 Per prima cosa bisognerà rimuovere la guarnizione del baule, basta tirarla per rimuoverla. Rimuovere le due clips posteriori del cielo. Rimuovere gli appendi abiti, con un cacciavite fare leva e rimuovere la parte superiore. Per rimuovere la base posteriore fare leva da dietro con una leva da carrozziere e con un cacciavite piatto piccolo chiudere la levetta della clip interna (c'è un pò da smadonnare ma quando si capisce come fare si fa in fretta) Rimuovere i quattro montanti, i due centrali e i due posteriori. Sono ad incastro quindi basta tirare. Una volta fatto la parte posteriore del cielo si abbassa e si riesce a svitare l'antenna che è fissata con un dado da 8. Tolta la vecchia si mette la pinna e si fa il procedimento inverso. Ora ho notato che collegando il cavo nero il led mi rimane sempre acceso (mi pare solo a macchina accesa però ma non ricordo ora). Comunque per ora non l'ho collegato e comunque funziona tutto. Radio, navi ecc. 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcello4895 Inviato 25 Maggio Segnala Condividi Inviato 25 Maggio Ottimo. Il led sarebbe carino lampeggiante quando sta ferma è chiusa. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Vam Inviato 25 Maggio Segnala Condividi Inviato 25 Maggio Complimenti! Ottimo lavoro 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
krismini.155 Inviato 27 Maggio Segnala Condividi Inviato 27 Maggio Se non ricordo male .. il led lampegggia sulle f60/54 dotate di antifurto … Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 28 Maggio Segnala Condividi Inviato 28 Maggio Complimenti per il lavoro e per il risultato finale. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Berto Inviato 28 Maggio Autore Segnala Condividi Inviato 28 Maggio Grazie @wwleone c'è voluto un pò ma alla fine ce l'abbiamo fatta Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
l&l& Inviato 7 Giugno Segnala Condividi Inviato 7 Giugno Bel lavoro... Complimenti! Hai risolto poi con il led? Ma nell'antenna a pinna ci sono 3 connettori.. Uno sarà l'antenna, uno il led e l'altro cos'è? Nell'antenna base i connettori sono uguali? Io ho il led dell'antifurto posto vicino l'accendisigari, secondo voi collegandolo al connettore dell'antenna può funzionare? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Berto Inviato Lunedì alle 06:46 Autore Segnala Condividi Inviato Lunedì alle 06:46 @l&l& per il led ancora non ho risolto. Per ora ho lasciato staccato il cavo nero e non rimane perennemente acceso. Il resto funziona tutto comunque. Nell'antenna base penso che l'unica cosa che cambi è l'assenza del GPS. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
l&l& Inviato Lunedì alle 10:23 Segnala Condividi Inviato Lunedì alle 10:23 @Berto quindi nell'antenna che hai postato il connettore blu è l'antenna, il nero il led dell'antifurto, mentre il rosso? È il GPS? Giusto per capire visto che io non ho il navigatore, però credo non cambi nulla se non lo collego. Nella tua antenna base avevi gli stessi connettori di questa a pinna? Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato Lunedì alle 12:48 Segnala Condividi Inviato Lunedì alle 12:48 @Berto per il LED prova un rubacorrente a quello sotto lo specchietto e un cavonda passare tra il tetto e l'imperiale. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Berto Inviato Lunedì alle 13:22 Autore Segnala Condividi Inviato Lunedì alle 13:22 @wwleone appena ho la voglia di rismontare il cielo proverò a far così. @l&l& l'unico cavo che forse son sicuro è quello viola/rosso che è del GPS, infatti la pinna senza GPS non lo ha. Per il resto il blu potrebbe essere l'antenna radio e il nero bo nel senso non è possibile che sia solo led perchè lo avevo collegato anche nell'antenna originale che non lo ha. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
l&l& Inviato Lunedì alle 13:33 Segnala Condividi Inviato Lunedì alle 13:33 Mmmm bisogna capire il led come è collegato ma il problema è che in giro per il web non ho trovato nulla, cmq non pensavo ci fosse la stessa antenna senza gps magari proverò a reperire il codice e comprerò quella, però di spendere soldi volevo capire se il fatto del led fosse un lavoro fattibile... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
krismini.155 Inviato Martedì alle 15:10 Segnala Condividi Inviato Martedì alle 15:10 Quando ho montato l’antenna .. se non erro .. sono passati 3 anni circa.. mi ricordo di questi 3 connettori .. come da foto .. la mia non ha la luceInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF4 Inviato Martedì alle 16:08 Segnala Condividi Inviato Martedì alle 16:08 Per quanto riguarda le connessioni dell'antenna in foto: connettore blu = GPS connettore nero = FM connettore viola = GSM connettore mancante = LED Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
l&l& Inviato Mercoledì alle 22:03 Segnala Condividi Inviato Mercoledì alle 22:03 Grazie @MF4 sei sempre preciso nelle risposte, quindi in teoria basta prendere l'antenna con i 4 connettori e dovrebbe funzionare anche il led, ma per caso hai anche il codice dell'antenna a portata di mano? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
