R56 Cooper S acqua che bolle-resistenza ventola-2° velocita
Salve a tutti, R56 cooper S 174cv😀, chiedo scusa in anticipo ai Mod, forse argomento trito e ritrito, l'acqua bolle e non parte la ventola
-Motore rifatto a NUOVO 10.000km
-termostato NUOVO (con scritto 105° sul bulbo)
-ventola NUOVA
-ponticellando la ventola....partono tutte le 2 velocità
-relè sostituiti
DOMANDA: quali sono le temperature per le 2 velocità della ventola?
GRAZIE
Ciao @Dan67
Le ventole partono a 105 gradi….
il gruppo termostato sostituito e’ originale?
E capitato che utilizzando valvole termostatiche non originali,non chiedermi il perche’ non saprei risponderti,danno questo tipo di problema.
Altra domanda stupida,lo spurgo e’ fatto bene vero?
non c’e’ aria nell’impianto vero?!.
GRAZIE...a 105 NON parte manco la ventola nuova😗 comprata 2 gg fà----termostato e bulbo nuovo non originale ma marca Mahle...relè ventole sostituiti....spurgo fatto alla perfezione....in marcia non supera quasi mai i 102° (qui siamo sui -2/10°.....ma poi d'estate con 40?)
RISOLTO:
la temperatura d'esercizio del motore 174cv è di 110° la 1° velocità parte lì a seguire la 2° 120°, è stato sufficiente fare l'attivazione ventola.
-NON è la resistenza sulla ventola (se parte funziona)
-NON è il termostato (si apre a 105°)
-Meglio avere vaschetta e tappo perfetti (lasciandolo sempre chiuso al massimo)
-Ma sopratutto antigelo con punto ebollizione a >120° (meglio quello già fatto, se lo comprate puro, ricordate che almeno 1 litro rimane nel basamento) il che serve non tanto per le temperature basse ma per quelle a CALDO ( se ci fosse tutta acqua il motore bollirebbe cmq) è indispensabile
-spurgo fatto bene, non tanto a caldo quanto a freddo
-controllare i fusibili/relè ventole e pompe (anche quella piccola del turbo)
-installate cmq un App dalla presa ODB per controllare le temperature
io ho risolto così, anche il mio vecchio meccanico era stupito dalle temperature considerate ALTISSIME, ma questi motori viaggiano cosi (per adeguarsi a norme inquinamento)
GRAZIE a tutti
wow
https://www.autogold.it/additivi-radiatore/180-evans-power-cool-180-5-lt-liquido-antigelo-radiatore-senza-acqua-per-auto.html
EVANS POWER COOL 180
REFRIGERANTE ANTIGELO SENZ'ACQUA PER RADIATORE
DURATA 1 MILIONE di Km, per tutti i motori diesel e benzina, anche da competizione
PER AUTO, FURGONI, CAMION, PER USO RACING E STRADALE
NON CONGELA MAI - PROTEZIONE ESTREMA
Punto di ebolizione a +180°C
Non va miscelato né con acqua né con additivi. Si utilizza puro.
Modificato da k54
