Ciao
IL NAVIGATORE SMETTE DI FUNZIONARE SI SPEGNE LO SCHERMO I COMANDI VOLANTE NON FUNZIONANO E E RADIO CD CONTINUA A FUNZIONARE CON LO SCHERMO SPENTO ACCENDENDOLO DAL TASTO DI  ACCENZIONE CD COME SE FOSSEIN MODALITA SENZA CHIAVE INSERITA SE STACCO LA BATTERIA SI RIACCENDE FUNZIONA TUTTO PERFETTAMENTE E DOPO UN TEMPO VARIABILE RIPRESENTA LO STESSO DIFETTO
Ciao e benvenuto da parte dello Staff del Megamini.
Questa sezione, come detto dall’amico @marcello4895 , è solo per le presentazioni, ti pregherei di farlo in modo corretto. La presentazione è uno dei requisiti per far parte di questa community.
Certo che iniziare una prima discussione con una pretesa di richiesta di aiuto e per di più scrivendo in maiuscolo, non è molto educato...
scusate per il maiuscolo , qualcuno può aiutarmi .... io ho r60 con questo problema. ho anche una MINI cabrio 2005 .ho posseduto una MINI one deluxe del 2003 sono in difficolta con questo difetto chiedevo aiuto a un iscritto che conoscala materia grazie a tutti claudio da roma
