Consigli estetici Mini F54-F55-F56-F57
indifferente sinceramente, mi basta che montino sulla nuova clubman, visto che mi sembra di aver capito che i cerchi mini delle precedenti versioni non posso montarli
  • Risposte 482
  • Visite 77,7k
  • Ho progettato e fatto realizzare questo bonnet strip singolo inserendo logo JCW .
  • Grazie per aver spostato 😊 ...chiedo anche: quale sarebbe un prezzo giusto secondo voi per due minigonne JCW già nel colore della mia vettura che hanno solo bisogno di una lucidata e di montaggio?
  • Sono identiche.
una curiosità, ma la cover da applicare agli specchietti di una mini clubman f54 nuova (semplicemente nera lucida, o al massimo quella con la bandiera UK nera e bianca) come dimensioni è uguale agli altri modelli mini tipo della 3/5 porte o della countryman?
  • 9 mesi dopo...
Secondo voi come potrebbero stare specchietti e side scuttle JCW pro sul volcanic orange? Qualcuno ha mai visto una foto per caso?
Le PRO no (che secondo me non ci stanno benissimo)... ma altre sì:
Genuine-font-b-Carbon-b-font-Fibre-Car-S109236d1429409355-installing-f56-side-sc
No infatti non piacciono neanche a me. Però vorrei rinnovarla un po' e cercavo idee.. è la prima Mini che ho lasciato originale ahaha
Stavo valutando l'acquisto dei finalini JCW in carbonio per rendere il posteriore della mia Cooper SD più "sportivo". Ho visto i prezzi dal catalogo accessori originale e sono assolutamente folli, così cercando online ho trovato questa alternativa ( https://carbonplug.com/exhaust/jcw-carbon-fiber-exhaust-tips ).
Cosa ne pensate? Dovrebbero essere una replica esatta di quelli originali, inoltre fanno pezzi anche per altri marchi premium quindi la qualità dovrebbe essere alta e il prezzo onesto.
Sono uguali a quelli che si trovano su eBay o su geek dove li ho presi anche io per la F56 poi dirottati sulla R60 perchè non piacevano le dimensioni.
Avrei due domande:
1) sono a filo con il paraurti?
2) come dimensioni sono effettivamente da 105mm?
Calzando sopra i finalini originali per la F56 sporgevano di qualche centimetro ma avendo l'estrattore posteriore non erano troppo esagerati, invece le dimensioni erano eccessive (a occhio del pilota quotidiano: mio figlio) e si toccavano tra loro e non sembravano troppo adatti alla linea F56 JCW.
Queste sono le misure quasi identiche alla realtà:
Qui altre info:
quindi non vanno a rimpiazzare gli originali? si applicano su quelli cromati?
I miei erano così.... però esistono, come gli originali in carbonio JCW, che sostituiscono quelli in acciaio JCW ma bisogna verificare bene le dimensioni e il metodo di montaggio visto che esiste 1 pernio inferiore che ne potrebbe impedire il montaggio (alcuni dicono di averlo fatto senza problemi...ma io non ho visto il risultato e quindi non saprei dirti).
In attesa di una risposta da Carbon Cartel ho trovato quest'altro finalino ( https://www.outmotoring.com/exhaust-tip-carbon-fiber-f-series-kem-f-cf.html ).
Il dubbio mi viene però da questa frase "Confirm the diameter of the raw exhaust tube/piping (with original exhaust tip is removed) is smaller than the 85mm inner diameter of this tip". Sarà la parte finale dello scarico della F56 SD più piccolo di 85mm?
  • 4 mesi dopo...
Ciao a tutti vorrei avere qualche consiglio /idea per migliorare la mia mini cooper D 5369c126893958b44912a934d72be020.jpg91ac7f34ddf260daa5f51cb57e797f9e.jpg
Fari a LED anteriori, togliere un poco di cromature e vetri oscurati al posteriore.
Intanto grazie mille a tutti ! Per le cromature sotto i finestrini è il parabrezza come posso procedere per coprirle ?
Su eBay ci sono dei venditori (spesso in UK) che offrono un nastro coprente dell'altezza giusta. Altrimenti con lavorazione manuale vai di plastidip.
Buonasera a tutti,
sono un nuovo possessore di mini cooper s hype 192cv (anno 2016), e vorrei montare in after market i fari posteriori con bandiera inglese. Vorrei avere qualche consiglio, se si possono montare senza problemi. Su internet si trovano facilmente pero` non saprei la compatibilità` con il modello e consigli su prezzi , qui sotto trovate i link:
Faro posteriore sx https://www.ebay.it/itm/New-Genuine-MINI-F55-F56-F57-13-18-Tail-Light-Union-Jack-Left-7435133-OEM/292813331072?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20161027085944%26meid%3D1089693e5b3f42749a94ba2c6ca596ea%26pid%3D100623%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D292955702201%26itm%3D292813331072&_trksid=p2047675.c100623.m-1
Faro posteriore dx https://www.ebay.it/itm/New-Genuine-MINI-F55-F56-F57-13-18-Tail-Light-Union-Jack-Right-7435134-OEM-/292787457421
Grazie mille
Il 29/10/2018 Alle 19:54, fabioss ha scritto:
Ho mandato una mail a Carbon Cartel per chiedere se quelli che vendono ( https://carbonplug.com/exhaust/jcw-carbon-fiber-exhaust-tips ) rimpiazzano gli originali o si applicano sopra. Mi devono rispondere.
In Germania dicono di dover togliere i 2 perni con seghetto o frullino
Mi stava venendo in mente di cambiare il vecchio logo della mia Cooper SD (presa nel 2017) e mettere il logo nuovo in nero.
Ho trovato questi:
https://shop.mini.it/mini-it/it_IT/p/accessori-originali-mini/design-esterni/styling/mini-logo-piano-black-frontale/PID_634285/
https://shop.mini.it/mini-it/it_IT/p/-/emblema-posteriore-piano-black-mini/PID_634287/
Ma risultano non compatibili mettendo il numero di telaio. Com'è possibile? Sono due pezzettini di plastica.
Modificato da fabioss
