Distribuzione e sostituzione olio cambio MINI f56 jcw 2017
Buongiorno a tutti, possiedo l auto riportata nel titolo della discussione e volevo chiedere quando va fatta la distribuzione.
La mia ha 92.000 km ed ho fatto sempre  manutenzione ordinaria regolarmente.
Inoltre se qualcuno sa darmi informazioni sulla sostituzione dell olio del cambio.
In bmw dicono che non va cambiata ma ho i miei dubbi.
Buongiorno, sono in possesso di una jcw f56 2017 e penso che a breve dovrò eseguire distribuzione e pompa acqua. Sapete darmi un’idea della cifra che mi può costare fatta da meccanico non MINI?
@Bostik perché "devi" fare la distribuzione ?
La distribuzione si fa a moltissimi km o se ci sono problemi.
Mentre la pompa appena si guasta.
Esatto. Perché devi? Quanti Km hai e soprattutto hai qualche rumore anomalo da pensare di doverla rifare? Non si parla di cinghia, ma di catena e la distribuzione si fa in presenza di un problema evidente o tantissimi km come ben dice Stefano.
Per olio cambio ci sono tante discussioni nel forum che ne parlano.
Faccio la distribuzione perché sta difettando la pompa acqua e se non sbaglio conviene farla se si sostituisce la pompa
Modificato da Bostik
Sì esatto fa rumore la puleggia e si vede palesemente un movimento anomalo durante la rotazione. No non l’ho ancora portata dal meccanico perché  in zona era tutto chiuso. Quindi se dovessi sostituire la pompa acqua da quello che so è buona norma fare la distribuzione giusto ? Ho 118k km
Nel video si vede la puleggia della pompa acqua muoversi in modo anomalo
52 minuti fa, marcello4895 ha scritto:
Mi sembra di averlo già sentito questo rumore, dovrebbe essere della pompa?
Sinceramente anche io e forse so anche dove… comunque a mio avviso questa non è la pompa, come non lo era dove lo ho già sentito…
3 ore fa, marcello4895 ha scritto:
A me sembra lo stesso rumore.
Si, sembra lo stesso rumore. Hai pure tu il b48? Come hai risolto ?
Prima cosa da fare è levare la cinghia, poi controllare a mano i giochi delle pulegge ,che non devono avere, io credo che sia il galoppino o la puleggia alternatore che al suo interno ha una specie di frizione, dal video si vede benissimo che ad un certo punto c'è un sobbalzo del motore. La distribuzione non centra con la pompa che è esterna e la comanda la cinghia servizi, per levare ogni dubbio se la distribuzione fa rumore,basta metterla in moto con la cinghia servizi tolta. La pompa si vede che non è precisa,ma se prende gioco,inizia a perdere liquido dal premistoppa, altro controllo è il compressore clima, ma si vede tutto appena levi la cinghia e fai girare a mano le pulegge.
Grazie mille gentilissimo
In pratica i due video sono della stessa auto...😅
In che senso ?
