August 24, 2025Aug 24 Buongiorno a tutti, ho da poco portato la MINI Countryman r60 1.6 benzina del 2012 a rifare la frizione. Tutto è andato bene, ma mi sono accorto, leggendo la centralina tramite il Carly che ci sono diversi errori, tutti derivati da linee CAN, che non riesco a resettare. Prima di portare l'auto in officina, non avevo alcun tipo di errore. Volevo chiedervi, è possibile che in fase di rimontaggio motore, sia stato invertito qualche cablaggio? Grazie a tutti
August 24, 2025Aug 24 @Salvo82 Topic spostato nella sezione Motore. Molto strano, l’auto va senza problemi e senza alcuna spia comunque?
August 24, 2025Aug 24 Author 4 ore fa, Vam ha scritto: Nessuna spia accesa e l'auto va senza problemi. Le uniche differenze che ho notato sono che prima sul display davanti al volante mi compariva il cambio marcia adesso invece no, prima potevo azionare i tergicristalli con la funzione automatica ogni circa 5 secondi, adesso no e sulla radio con il bluetooth agganciato al Cell, compariva il nome del Cell, adesso mi dà una serie di numeri e lettere. Gli errori che mi dà il Carly sono: aria condizionata, modulo del vano piedi, park distance control, quadro strumenti e tetto apribile. Edited August 24, 2025Aug 24 by Vam Citazione non necessaria se si risponde al messaggio precedente
August 24, 2025Aug 24 Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta” o citare l’utente a cui ti rivolgi usando la @ seguita dal suo nickname. Strano… qualcosa allora non torna… io la farei controllare.
August 24, 2025Aug 24 Ciao @Salvo82 quasi sicuramente e’ stato effettuato il lavoro di smontaggio cambio per togliere il cambio frizione senza staccare il Negativo (-) dalla batteria e l’auto magari ha rilevato qualche errore che con Carly non resetti potrebbe bastare una diagnosi ufficiale e reset con software dedicato e si risolve. domanda,la batteria e’ recente o ha+di 5anni? per la cambiata sul contagiri Comunque basta tenere premuto il tasto laterale al devio luci,quello indicato “BC”,per un 10/15 secondi e le freccette in automatico si riattivano Per il Bluetooth invece,il cell e’ sempre lo stesso o magari l’hai cambiato? perche’ con i nuovi device,se il software della MINI resta obsoleto potrebbe dare questi problemi. cmq io ti consiglio come prima cosa di farti resettare le spie da chi ha un software originale BMW e poi vedi se si risolve il problema degli errori.
August 25, 2025Aug 25 Prova a fate la cancellazione degli errori anche da Carly, se riapparso allora indaga meglio.
