AUX??????
Vi chiedo una cosa, deve essere abilitata via OBD anche la presa per il carica cd??? (CD Changer)
Modificato da Nicola
  • Risposte 417
  • Visite 184,6k
  • Cross-posto da CMI lo schema elettrico del cavo AUX. Serve una resistenza da 300kOhm e 2 condensatori da 0,22F (non si sa quanti volt, ma si può dedurre facilemente). Non mi è ancora chiaro il
  • con questi 2 skemi risolvi tutto se hai un minimo d manualità e se c sai fare col saldatore.... il primo è il retro dell'autoradio i connettori ke c interessano sono nello slot c pin 3-4-10 e sono
Vabbhè ... per info ...ho chiamato in conce bmw e mi hanno detto che si può fare ma vanno riprogrammate tutte le centraline e la cifra è 70€!! assurdo!
Anche Io sulla mia R50 rest ho colegato il cavo aux. La Radio mi dava già la possibilità di andare su AUX, il problema è che l'audio si sente molto basso.
Qualche idea?
Tieni premuto il tasto con a nota e vedi se il volume aux è al max
Peppe
from my Zopo
Qualche idea?
Che fantasia che hanno pur di rubare.
Se passi da torre del greco te lo faccio io al prezzo del cavo obd e non solo,ti attivo tutte le fubzioni accessorie.te lo avrei fatto anche gratis ma ho venduto il cavo che però posso sempre ricomprare dalla persona a cui l ho venduto
Inviato dal mio ZP980 utilizzando Tapatalk
salve,io ho un problema.ho creato il cavetto ma lo stereo non ne vuole sapere di riconoscere l'aux.non mi compare neanche la scritta sul display.ma bisogna attivarlo da qualche parte???
come da regolamento,che ti chiedo di leggere, ti invito a presentarti nell'apposita sezione prima di aprire o risp ai post.
grazie della collaborazione luka
nella mia r53 del 2005 con radio cd business via obd+ncs non me lo fa attivare, nel senso che se imposto auxin disattivo me lo codifica, se imposto auxin attivo mi da errore.... :mellow:
Salve a tutti, spero di non sbagliare in nulla ma mi scuso è il primissimo post che lascio su questo forum anche se lo seguo da un pezzo e lo trovo molto utile, pulito e divertente.
Allora, io ho una MINI ONE R50, immatricolata 10/2002 e ho provato a creare il Jack per un lettore mp3 seguendo passo passo le istruzioni e gli schemi riportati nella discussione ma, al momento della veritá, cliccando sul tasto mode, non è successo nulla... Ho fatto tutte le prove, ripeto tutte, ma nulla. Sará perche il mio stereo è questo della foto? Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto!
ciao, ti suggerisco di leggere il regolamento, il primo messaggio deve essere quello della presentazione nell'apposita sezione.
provvedi quanto prima, grazie della collaborazione
luka
Ciao ragazzi questo è il primo post che scrivo e volevo sapere maggiori info sul cavo aux . All'inizio di questa discussione mi sa a pagina 5 era stato postato uno schema del cavo in formato pdf ma non riesco a scaricarlo perché sembra come se non sia più disponibile.
Adesso volevo sapere se qualcuno ha lo schema per creare il cavo su una mini cooper 2003 seconda serie r50 allestimento interno della S.
grazie mille attendo una vostra risposta :oleeeeee:
salve a tutti ragazzi mi intrometto per chiedere a voi più esperti: e possibile montare il cavo su una radio a cassette? io ho una mini cooper s r53 del 2002
Ciao a tutti...
Non avendo molta manualità a fare cavi con condensatore, secondo voi funziona questo cavo che ho trovato su ebay???
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=111195438177
Io ho una Mini One D del 2005
Per favore rispondete
Come da regolamento, che ti invito a leggere, devi presentarti nell'apposita sezione. Inoltre devi inserire i correttamente i tuoi dati personali. Grazie.
Una domanda...
( non trovo il tasto edit sul forum... )
Ha senso ad OGGI costruire e montare un cavo per l'aux sul sintolettore originale, o ci sono device decisamente migliori che si possano montare al posto del sintolettore originale e che mi permettano di collegare tranquillamente l'iphone a prezzo circa di 100€ ?
Grazie :)
Mi rispondo da solo magari aiuto qualcun altro
1) Su r50 o r53 basta attivare la funzione aux con il cavetto obd.
Altro che condensatori e caxxate che leggo che magari funzionano pure ma è come circumnavigare l africa per arrivare da napoli a bari.
Io l ho attivato da solo con un cavetto obd da 20 euro acquistato per altri motivi ma in bmw è una funzione che attivano allo stesso prezzo circa.
2) Fatta l attivazione vedrete che è possibile selezionare aux dallo stereo anche senza cavo.
3)basta un generico cavo aux per auto,ford,fiat,reanult,mercedes,qualsiasi quello che costa meno o quello più schermato,scegliete voi la qualità,ci sganciate i faston con un cacciavite dal lato del connettore fakra e vi trovate i 3 fili gia crimpati con i faston,avvolgete di teflon e nastro isolante fino alla base o anche solo nastro e li infilate nei pin 3,4 e 10 come da guida del forum e con 1 euro e pochi centesimi avete un ottimo cavo aux.
Niente fruscii,interferenze o volume basso come sentivo qualcuno lamentarsi con i cavetti artigianali
Buona giornata
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
Ragazzi mi aiutate?? io ho una mini one d del 2004 con radio boost e volevo farmi spiegare passo passo come si fa a mettere questo cavetto aux grazie in anticipo
Ragazzi è davvero una fesseria montare quel cavetto non spendete soldi dall'elettrauto. Armatevi di giravate elettrico di piccole dimensioni con punta Torx (Non ricordo la dimensione ), rimuovete le 4 viti presenti sui fascioni vicino allo stereo adesso dove vi sono i 2 posacenere svitate le 2 vite a stella.
Passate ora a svitare le due viti che si trovano sotto il comando per regolare gli specchietti (quest'ultimo si alza facendo leggermente leva anche con le unghia).
Arrivati a questo punto sollevate e portate indietro (non tantissimo quello che basta lo capirete da soli)tutta la parte in plastica dove si trova posacenere e regolatore degli specchietti e TIRATE verso il basso i fascioni e allargateli uno verso dx e l'altro verso sx
avete frontalmente 4 viti dello stereo le svitate e tirate avanti lo stereo , staccate il malloppo di cavi , seconda entrata sotto il fusibile collegate il cavo aux , facendolo passare all'interno dei fori del malloppo di cavi (se non passa adattatelo si trova la soluzione ), fate uscire il filo da un foro che si trova in basso a destra dietro le manopole della regolazione dell'aria e lo portate avanti.
Ora prima di mettere tutto dentro :naughty: accendete lo stereo premete 3 volte MODE e per magia vi compare AUX a quel punto fate la procedura inversa per rimontare.
:post-8-1120393927:grazie mille!!!! potresti dammi il link dove poterlo acquistare per favore :clap:
