  1. L'ora passata
  2. JackoB1206 ha incominciato a seguire Radio su R.Maria di default
  3. JackoB1206 ha pubblicato una discussione in Sound
  4. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
  5. un messaggio nella discussione ha risposto a Pearl Jam in Del più e del meno
  6. Oggi
  7. un messaggio nella discussione ha risposto a marcello4895 in Del più e del meno
    Buongiorno
  8. Ieri
  9. Ciao. Scusami, ma non sei rientrato dal gommista per chiedere di controllare? O casualmente si è scaricato uno durante il cambio o te lo ha rotto/rimontato male.
  10. Buonasera a tutti. Riprendo questa discussione. Ho una F55 del 2024. Oggi sono andato dal gommista che mi ha rimontato le mie gomme invernali sui soliti miei cerchioni. Uscito dal gommista ho fatto il reset ma una volta arrivato al 49% mi compare il messaggio ‘ sistema di monitoraggio pressione pneumatici RDC guasto. Fino al cambio gomme funzionava perfettamente. Cosa pensate possa essere successo? Grazie
  11. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
    Buon pomeriggio
  12. DiGiNeX ha commentato al evento del calendario DiGiNeX in Pizzate
    until
    Ragazzi cari: oggi il mondo mi rema contro. Mi tocca cancellare la mia presenza all’ultimo... 😥
  13. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Buonaseraaaaaa e buon lavoro 👨‍💻
  14. un messaggio nella discussione ha risposto a felix_max.davide in Del più e del meno
    Buon pranzo megaMINIsti
  15. @GioSolo Qui trovi i codici dei fari originali led per la tua del 2020 https://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=YY91-EUR-01-2020-F60-Mini-Cooper_SD_ALL4&diagId=63_1813 Qui il resto dei ricambi https://www.realoem.com/bmw/it/partgrp?id=YY91-EUR-01-2020-F60-Mini-Cooper_SD_ALL4 Qui invece trovi i fari anteriori e i posteriori union jack della versione successiva https://www.realoem.com/bmw/it/partgrp?id=21BU-EUR-01-2022-F60N-Mini-Cooper_SD_ALL4
  16. Grazie @Vam e @marcello4895 .. ho dato un'occhiata alle discussioni, rimango con il dubbio sulla tipologia da acquistare...
  17. un messaggio nella discussione ha risposto a Pecoro77 in Motore
  18. Ultima settimana
  19. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
    Inteso come smartphone, etc?
  20. @GioSolo C’è anche questa discussione per i posteriori:
  21. un messaggio nella discussione ha risposto a marcello4895 in Del più e del meno
    Buonasera scollatori
  22. Per i posteriori dovrebbe esserci più di una discussione aperta. @GioSolo Controlla
  23. @GioSolo Topic nuovamente unito. Grazie
  24. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
    Buon pomeriggio
  25. Ciao a tutti, uno dei pochi accessori che non ha la mia auto sono appunto i fari led, motivo per cui avrei intenzione di effettuare questo upgrade. Quali fari dovrei montare (quali codici ricambio dovrei cercare), considerando che mi sembra di aver capito che ne esistono di 3/4 modelli, due per il pre restyling (normali e con funzioni ampliate) e due per LCI (normali e matrix)? Se la mia auto non supporta i matrx lci immagino sia inutile montarli... voi cosa mi consigliate? qualcuno lo ha già fatto? Per il posteriore invece gli union jack pare siano gli unici e non dovrebbero essere difficili da reperire
  26. un messaggio nella discussione ha risposto a cippy in Motore
    200 celle o skat è una discussione infinita, dipende da cosa una vuole ottenere. Ma vista l'esperienza che hanno Gpagarage saprà consigliarti la soluzione migliore per te. Io mapperei il prima possibile, visto che ora stai girando una mappa originale su un auto che di originale non ha nulla e non è che faccia benissimo al motore.
  27. Vam ha risposto a Boxerfabio nella discussione Assetto
    Non ti preoccupare 😉 👍🏻
  28. @Vam ok, scusa ma ho iniziato da poco ad usare il forum.. sono in via di apprendimento 😅 Eventualmente...Conoscete qualche bravo gommista in provincia di Lecce che sappia dove mettere le mani?
  29. Vam ha risposto a Boxerfabio nella discussione Assetto
    @GioSolo Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta” o citare l’utente a cui ti rivolgi usando la @ seguita dal suo nickname. Bimmerlink centra nulla e non è in topic. Grazie
