L'ora passata
MINI DELIRIO
Non saprei proprio. I Comics sempre Top e Lucca anche 😉
MINI DELIRIO
Buonasera a tutti !! Reduce da due giorni di delirio al Lucca Comics and Games, anche quest'anno partecipazione attive interptretando un personaggio di un cartone animato, vediamo chi lo rioconosce...
Italo ha incominciato a seguire MINI DELIRIO
Dopo questo applico il trattamento idrorepellente Glaco.
Oggi
Dà anche idrorepellenza? Io ho optato per la nanotecnologia ultimamente .
MINI F-Series Centre Console Wireless Charger
Quando ho preso la F60 avevo l'Xs Max, che era troppo grosso e non ci entrava. Poi ho brevemente avuto un 12 "normale": che ovviamente surriscaldava come segnalato da tutti voi. Quando a fine 2025 ho preso il 17 Pro Max (che è ancora più grande dell'Xs Max), mi sono preso un caricabatterie MagSafe, l'ho collegato alla USB-C che sta sotto al bracciolo e fine della storia. E nel bracciolo al posto del cellulare ci tengo il telecomando del cancello. 😛
Filtro abitacolo F56
MINI DELIRIO
Buonaseraaaaa
MINI DELIRIO
Le poche volte che mi è capitato di usarla non sulla Mini, ma immagino sia lo stesso, anche il mio 14 pro ha scaldato tantissimo, tanto da bloccare la ricarica per surriscaldamento. Avevo fatto una prova con il vecchio X e non scalda così tanto. Mi sono fatto l'ìdea che la combo fotocamere sporgenti e cover lascia troppo spazio tra il telefono e la piastra che quindi non è efficente e lo fa scaldare tantissimo.
MINI DELIRIO
Buonasera
Buonasera riprendo questo vecchio post... anche a me la ricarica wireless (quella originale non odificata) fa riscaldare tantissimo il telefono (iPhone 14 pro) tanto che va in protezione. Questo accade in particolare se il telefono è collegato per la navigazione o altro. Fermo retando che se il telefono sta facendo altro è abbastanza normale che scaldi (lo fa anche se non è in ricarica) mi sembra comunque eccessivo il surriscaldamento anche "a riposo" (cioè mettendolo in crica senza fargli fare altro). Inoltre ho ricontrato che la carica è lentissima. Qualcuno che ha avuto stesse espoerienze e che ha trovato soluzioni, oltre a quella di lasciare il bracciolo aperto per favorire il raffreddamento (è un pagliativo) ?
La Cooper di Gabry
Ciao, sullo sconnesso tiene bene la strada non salta, però questo è merito del fatto che sia un kit a ghiera che comprende ammortizzatori e molle, non sono delle semplici molle piu basse, quindi un parere su delle molle progressive da sole non posso dartelo.
MINI DELIRIO
Buon giorno Antonelliani
MINI DELIRIO
mamma mia ---fenomenale !
fabi si è unito alla community
MINI DELIRIO
Buongiorno Campioni del Mondo!
La Cooper di Gabry
@Gabry Come si comporta sullo sconnesso? mi piacerebbe montarle delle molle progressive ....
Ieri
Problema Minimo irregolare motore MINI benzina
Ciao, @gianca62. Hai poi risolto il problema? Hai fatto la diagnosi in BMW come dicevi? Potrebbe tornare utile anche ad altri utenti! 🙏
Misura corretta per Disco Freno Posteriore F56 Cooper
grazie mille, qui nel catalogo da 259 mm per cui non ci dovrebbero essere dubbi
https://www.realoem.com/bmw/it/select Prova a cercare con realoem
Buongiorno a tutti, siccome non ho la possibilità al momento di misurarlo dal vivo e devo fare ordine due dischi POSTERIORI F56 COOPER del 2014, malgrado inserisca il VIN mi da due possibilità o il 259 o il 280 mm come peraltro ha all'anteriore. Non capisco come sia possibile.... e soprattutto quale sia la misura giusta per il POSTERIORE.... grazie mille, Giancarlo
gianca62 ha incominciato a seguire Misura corretta per Disco Freno Posteriore F56 Cooper
Ultima settimana
La Cooper di Gabry
Questa me pias minga, ma apprezzo come sempre l’impegno 😉👍🏻
La Cooper di Gabry
Insieme all'assetto ho aggiunto anche la barra stile GP che avevo costruito tempo fa, usando un tubo idraulico in PVC da 1 pollice che successivamente avevo wrappato di nero lucido per abbinarsi alle modanature interne, la barra è solo estetica (come la stragrande maggioranza di quelle che vendono aftermarket) però nel mio caso per fissarla al posto che attaccarmi gli agganci dei sedili dietro (che non mi piaceva) ho stampato in 3D degli agganci di forma circolare cosi posso attaccarmi al posto della cappelliera e scambiarli tra di loro in base alle necessità, senza attrezzi e nel giro di 1 minuto.
La Cooper di Gabry
Super 🔝 Forse Kimi riuscirebbe a sentirli 🤭
