  1. L'ora passata
  2. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Non saprei proprio. I Comics sempre Top e Lucca anche 😉
  3. un messaggio nella discussione ha risposto a Italo in Del più e del meno
    Buonasera a tutti !! Reduce da due giorni di delirio al Lucca Comics and Games, anche quest'anno partecipazione attive interptretando un personaggio di un cartone animato, vediamo chi lo rioconosce...
  4. Italo ha incominciato a seguire MINI DELIRIO
  5. Dopo questo applico il trattamento idrorepellente Glaco.
  6. Oggi
  7. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Cura & Manutenzione
    Dà anche idrorepellenza? Io ho optato per la nanotecnologia ultimamente .
  8. Quando ho preso la F60 avevo l'Xs Max, che era troppo grosso e non ci entrava. Poi ho brevemente avuto un 12 "normale": che ovviamente surriscaldava come segnalato da tutti voi. Quando a fine 2025 ho preso il 17 Pro Max (che è ancora più grande dell'Xs Max), mi sono preso un caricabatterie MagSafe, l'ho collegato alla USB-C che sta sotto al bracciolo e fine della storia. E nel bracciolo al posto del cellulare ci tengo il telecomando del cancello. 😛
  9. marcello4895 ha risposto a Matteo Molfino nella discussione Interior
    Quest'anno proviamo questo con effetto antibatterico e azione fungicida.
  10. Pulizia parabrezza per accogliere le spazzole nuove.
  11. Arrivate le originali vediamo come vanno.
  12. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Buonaseraaaaa
  13. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
  14. Le poche volte che mi è capitato di usarla non sulla Mini, ma immagino sia lo stesso, anche il mio 14 pro ha scaldato tantissimo, tanto da bloccare la ricarica per surriscaldamento. Avevo fatto una prova con il vecchio X e non scalda così tanto. Mi sono fatto l'ìdea che la combo fotocamere sporgenti e cover lascia troppo spazio tra il telefono e la piastra che quindi non è efficente e lo fa scaldare tantissimo.
  15. un messaggio nella discussione ha risposto a marcello4895 in Del più e del meno
    Buonasera
  16. Buonasera riprendo questo vecchio post... anche a me la ricarica wireless (quella originale non odificata) fa riscaldare tantissimo il telefono (iPhone 14 pro) tanto che va in protezione. Questo accade in particolare se il telefono è collegato per la navigazione o altro. Fermo retando che se il telefono sta facendo altro è abbastanza normale che scaldi (lo fa anche se non è in ricarica) mi sembra comunque eccessivo il surriscaldamento anche "a riposo" (cioè mettendolo in crica senza fargli fare altro). Inoltre ho ricontrato che la carica è lentissima. Qualcuno che ha avuto stesse espoerienze e che ha trovato soluzioni, oltre a quella di lasciare il bracciolo aperto per favorire il raffreddamento (è un pagliativo) ?
  17. Gabry ha risposto a Gabry nella discussione MINI ritratto
    Ciao, sullo sconnesso tiene bene la strada non salta, però questo è merito del fatto che sia un kit a ghiera che comprende ammortizzatori e molle, non sono delle semplici molle piu basse, quindi un parere su delle molle progressive da sole non posso dartelo.
  18. un messaggio nella discussione ha risposto a cippy in Del più e del meno
    Buon giorno Antonelliani
  19. un messaggio nella discussione ha risposto a Pearl Jam in Del più e del meno
    mamma mia ---fenomenale !
  20. fabi si è unito alla community
  21. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Buongiorno Campioni del Mondo!
  22. Pearl Jam ha risposto a Gabry nella discussione MINI ritratto
    @Gabry Come si comporta sullo sconnesso? mi piacerebbe montarle delle molle progressive ....
  23. Ieri
  24. Ciao, @gianca62. Hai poi risolto il problema? Hai fatto la diagnosi in BMW come dicevi? Potrebbe tornare utile anche ad altri utenti! 🙏
  25. grazie mille, qui nel catalogo da 259 mm per cui non ci dovrebbero essere dubbi
  26. https://www.realoem.com/bmw/it/select Prova a cercare con realoem
  27. Buongiorno a tutti, siccome non ho la possibilità al momento di misurarlo dal vivo e devo fare ordine due dischi POSTERIORI F56 COOPER del 2014, malgrado inserisca il VIN mi da due possibilità o il 259 o il 280 mm come peraltro ha all'anteriore. Non capisco come sia possibile.... e soprattutto quale sia la misura giusta per il POSTERIORE.... grazie mille, Giancarlo
  28. Ultima settimana
  29. Vam ha risposto a Gabry nella discussione MINI ritratto
    Questa me pias minga, ma apprezzo come sempre l’impegno 😉👍🏻
  30. Gabry ha risposto a Gabry nella discussione MINI ritratto
    Insieme all'assetto ho aggiunto anche la barra stile GP che avevo costruito tempo fa, usando un tubo idraulico in PVC da 1 pollice che successivamente avevo wrappato di nero lucido per abbinarsi alle modanature interne, la barra è solo estetica (come la stragrande maggioranza di quelle che vendono aftermarket) però nel mio caso per fissarla al posto che attaccarmi gli agganci dei sedili dietro (che non mi piaceva) ho stampato in 3D degli agganci di forma circolare cosi posso attaccarmi al posto della cappelliera e scambiarli tra di loro in base alle necessità, senza attrezzi e nel giro di 1 minuto.
  31. Vam ha risposto a Gabry nella discussione MINI ritratto
    Super 🔝 Forse Kimi riuscirebbe a sentirli 🤭
