L'ora passata
MINI DELIRIO
Buonasera a tutti !!! Purtroppo per le foto c'è da aspettare qualche giorno, mi è capitata una trasferta tra capo e collo e non ho avuto il tempo di prepararle. Un saluto da Prevalle (BS) !!!
jhonni si è unito alla community
Oggi
MINI DELIRIO
La Testarossa bianca esiste(va): ad esempio i due esemplari di Miami Vice erano neri e ridipinti. Buona serata e buona settimana
Cerco tubo centrale diretto (senza silenziatore)
Potresti farlo fare artigianalmente, ma forse ti costerebbe di più
Fabry Geims Din ha incominciato a seguire Ciao a tutti , Cerco tubo centrale diretto (senza silenziatore) , Ciao a tutti e 1 altro
Ciao a tutti
Benvenuto e complimenti per la sintesi
Ciao a tutti
Benvenuto
Ciao a tutti
Benvenuto e grazie per la bella presentazione: molti non scrivono da dove vengono ed addirittura non scrivono i loro dati
blinda21 si è unito alla community
Acqua moquette posteriore destra
@TwiDam 77: la condensa esce anteriormente (davanti al cruscotto). Dovrebbero essere i tappetini anteriori a bagnarsi. Nel tuo caso sono i posteriori: o sono le guarnizioni del giroporta come detto da @cippy, o quelle del portabagagli/dei fari come detto da @Vam, oppure potrebbero essere gli scoli del tetto ad essere tappati. Ma se l’auto (come scrivevi negli altri thread) è a noleggio con ALD Automotive, ti direi di interpellare con urgenza loro ed evitare qualunque tipo di operazione fai-da-te. Facci sapere. 🍀
Penso anche io sia lo stesso problema della F56. Anche su altre auto, di solito il problema è nelle guarnizioni o del baule, o dei fanali.
Vam ha incominciato a seguire Acqua moquette posteriore destra
Non escluderei a priori le guarnizioni. Su alcune f56 c'era un difetto sulla guarnizione del portellone per cui si allagava il pozzetto del bagagliaio dove c'era il il kit di gonfiaggio delle gomme anche su auto appena uscite dal conce. Ora non usando più il clima si può provare a capire se la causa è lui o meno.
MINI DELIRIO
MINI DELIRIO
Buongiorno…Ieri mattina era 2 in Montagna 😃
MINI DELIRIO
buongiorno!! oggi in serravalle 3 gradi!! non vedo l'ora di vedere le foto di Bologna...ste vecchiette sono sempre le auto piu' belle
Buongiorno a tutti, non riesco ancora a capire la causa, legandola ad una particolare condizione di utilizzo (se, ad esempio, a seguito di diverse ore con il climatizzatore acceso, oppure a giornate piovose, ecc…), ma ho notato proprio ieri che la moquette e, di conseguenza, il tappetino posteriore destro, fossero ben più che umidi. Probabilmente questo problema è quasi certamente stato la causa, in determinate condizioni, di cattivi odori, che finalmente credo di poter attribuire ad una fonte. È capitato a qualcun altro un problema simile? La mia MINI ha 3.5 anni ed è praticamente perfetta… le guarnizioni degli sportelli sono anch’esse in ottimo stato, per cui mi viene da attribuire la problematica prevalentemente al climatizzatore, posto che la bocchetta d’aria al di sotto del sedile passeggero anteriore sia effettivamente legata al sistema di climatizzazione… (magari la condensa esce, erroneamente, da lì sotto ?!?…) Grazie in anticipo per qualsiasi suggerimento! Ciao, Damiano
TwiDam 77 ha incominciato a seguire Acqua moquette posteriore destra
Ieri
MINI DELIRIO
Meglio 6° che a π/2 🤣
MINI DELIRIO
Posta, posta... Buona cena Ministi!
Ciao a tutti
Ciao benvenuto a te e alla tua MINI (quale ?)
Ciao a tutti, cerco tubo centrale diretto (senza silenziatore) per MINI cooper r50 1.6 benzina, anche usato e a buon prezzo, come quello nella foto. Grazie!
Ciao a tutti
Ciao a te… non ti sprecare… 😃
Ciao a tutti
Benvenuto
- Ciao a tutti
Sicuramente sono stati loro.prima del cambio gomme funziona tutto. Venerdì quando gli lascerò l’ auto gli dirò che se c’è qualche sensore danneggiato di sostituirmelo con quelli originali visto che il danno L’ hanno fatto loro.
Ciao a tutti
Benvenuto Daniele
Ciao a tutti
Benvenuto
Ciao a tutti
Ciao a tutti
