L'ora passata
Vendo MINI R56 Cooper S Chili
Ciao a tutti, con molto rancore devo ridurre il parco auto(non per necessita' economiche ma per ridurre le spese che sono tante con 4 auto , e spesso ferme, in piu' vari accadimenti familiari gravi) e dopo tanti ripensamenti ho deciso che l'auto piu' consona ad essere venduta è la mia bimba, riporto il testo dell'annuncio messo: La macchina è originale in ogni dado, perfetta in ogni dettaglio sempre tenuta con maniacalita' come quasi tutti noi teniamo le nostre MINI. Vendo MINI Cooper S versione full optional, accessoriata con: Specchietti reclinabili elettricamente Navigatore Cerchi 17 Sensori posteriori Fari Xenon Auto completamente originale acquistata nel 2022 da persona anziana, custodita sempre in box gelosamente sia da me che dal precendente proprietario. Numerosi lavori fatti negli ultimi tempi: Pompa acqua, cinghia servizi e tutti i tenditori, bobine, catena distribuzione, guarnizioni scambiatore, coperchio punterie originale BMW, radiatore aria condizionata, tutti i liquidi sostituiti (olio freno, cambio e radiatore), ammortizzatori ant e post con sostituzione biellette, termostato nuovo (cambiato solo per sicurezza) e batteria AGM cambiata lo scorso anno. Tappetini sagomati in gomma + doppio set di tappetini in moquette originali Tagliando eseguito ogni anno anche se percorro solamente 2000km annui l'ultimo questo mese. Gomme nuove, nessun lavoro da fare , auto perfetta pronta per omologazione ASI targa ORO . Bollo appena pagato. Prezzo 7.500 euro Per correttezza l'unica imperfezione e' un dispetto/rigo lungo circa 20cm, fatto sullo spsortello guidatore che non è molto evidente ma c'e' Per contatto chk.ovoli@gmail.com
Oggi
JackoB1206 ha incominciato a seguire Radio su R.Maria di default
MINI DELIRIO
MINI DELIRIO
MINI DELIRIO
Buongiorno
Ieri
Ciao. Scusami, ma non sei rientrato dal gommista per chiedere di controllare? O casualmente si è scaricato uno durante il cambio o te lo ha rotto/rimontato male.
Vam ha incominciato a seguire Mini Cooper (F56): messaggio "Controllo pressione pneumatici (RDC) guasto"
Buonasera a tutti. Riprendo questa discussione. Ho una F55 del 2024. Oggi sono andato dal gommista che mi ha rimontato le mie gomme invernali sui soliti miei cerchioni. Uscito dal gommista ho fatto il reset ma una volta arrivato al 49% mi compare il messaggio ‘ sistema di monitoraggio pressione pneumatici RDC guasto. Fino al cambio gomme funzionava perfettamente. Cosa pensate possa essere successo? Grazie
Puma86 ha incominciato a seguire Mini Cooper (F56): messaggio "Controllo pressione pneumatici (RDC) guasto"
MINI DELIRIO
Buon pomeriggio
megaMINI Club – Si riparte con una pizzata!
MINI DELIRIO
Buonaseraaaaaa e buon lavoro 👨💻
MINI DELIRIO
Buon pranzo megaMINIsti
- UNION JACK POSTERIORI e FARI MATRIX ANTERIORI
@GioSolo Qui trovi i codici dei fari originali led per la tua del 2020 https://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=YY91-EUR-01-2020-F60-Mini-Cooper_SD_ALL4&diagId=63_1813 Qui il resto dei ricambi https://www.realoem.com/bmw/it/partgrp?id=YY91-EUR-01-2020-F60-Mini-Cooper_SD_ALL4 Qui invece trovi i fari anteriori e i posteriori union jack della versione successiva https://www.realoem.com/bmw/it/partgrp?id=21BU-EUR-01-2022-F60N-Mini-Cooper_SD_ALL4
marcello4895 ha incominciato a seguire Retrofit Fari a led originali e non originali e UNION JACK POSTERIORI e FARI MATRIX ANTERIORI
Ultima settimana
MINI DELIRIO
Inteso come smartphone, etc?
MINI DELIRIO
Buonasera scollatori
Vam ha incominciato a seguire Retrofit Fari a led originali e non originali
MINI DELIRIO
Buon pomeriggio
Ciao a tutti, uno dei pochi accessori che non ha la mia auto sono appunto i fari led, motivo per cui avrei intenzione di effettuare questo upgrade. Quali fari dovrei montare (quali codici ricambio dovrei cercare), considerando che mi sembra di aver capito che ne esistono di 3/4 modelli, due per il pre restyling (normali e con funzioni ampliate) e due per LCI (normali e matrix)? Se la mia auto non supporta i matrx lci immagino sia inutile montarli... voi cosa mi consigliate? qualcuno lo ha già fatto? Per il posteriore invece gli union jack pare siano gli unici e non dovrebbero essere difficili da reperire
200 celle o skat è una discussione infinita, dipende da cosa una vuole ottenere. Ma vista l'esperienza che hanno Gpagarage saprà consigliarti la soluzione migliore per te. Io mapperei il prima possibile, visto che ora stai girando una mappa originale su un auto che di originale non ha nulla e non è che faccia benissimo al motore.
Angoli di assetto e convergenza F60
Non ti preoccupare 😉 👍🏻
@Vam ok, scusa ma ho iniziato da poco ad usare il forum.. sono in via di apprendimento 😅 Eventualmente...Conoscete qualche bravo gommista in provincia di Lecce che sappia dove mettere le mani?
until
