  1. Oggi
  2. Grazie della risposta, ho provato a chiedere ad un marmittaio, ma mi ha detto che con le varie prove per realizzarlo sarebbero intorno ai 300; quindi molto di più di quelli già pronti
  3. Grazie ragazzi, alla prima pioggia ricontrollo la situazione: se si bagna qualcosa all’interno non c’è alcun dubbio che dipenda dall’acqua piovana che filtra. Poi contatto MyAyvens e vediamo di risolvere. Vi tengo aggiornati!
  4. un messaggio nella discussione ha risposto a Italo in Del più e del meno
    Buonasera a tutti !!! Purtroppo per le foto c'è da aspettare qualche giorno, mi è capitata una trasferta tra capo e collo e non ho avuto il tempo di prepararle. Un saluto da Prevalle (BS) !!!
  5. jhonni si è unito alla community
  6. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
    La Testarossa bianca esiste(va): ad esempio i due esemplari di Miami Vice erano neri e ridipinti. Buona serata e buona settimana
  7. Potresti farlo fare artigianalmente, ma forse ti costerebbe di più
  8. Fabry Geims Din ha risposto a Attila77 nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto e complimenti per la sintesi
  9. Fabry Geims Din ha risposto a MrNice nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto
  10. Fabry Geims Din ha risposto a GioSolo nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto e grazie per la bella presentazione: molti non scrivono da dove vengono ed addirittura non scrivono i loro dati
  11. blinda21 si è unito alla community
  12. @TwiDam 77: la condensa esce anteriormente (davanti al cruscotto). Dovrebbero essere i tappetini anteriori a bagnarsi. Nel tuo caso sono i posteriori: o sono le guarnizioni del giroporta come detto da @cippy, o quelle del portabagagli/dei fari come detto da @Vam, oppure potrebbero essere gli scoli del tetto ad essere tappati. Ma se l’auto (come scrivevi negli altri thread) è a noleggio con ALD Automotive, ti direi di interpellare con urgenza loro ed evitare qualunque tipo di operazione fai-da-te. Facci sapere. 🍀
  13. Vam ha risposto a TwiDam 77 nella discussione Interior
    Penso anche io sia lo stesso problema della F56. Anche su altre auto, di solito il problema è nelle guarnizioni o del baule, o dei fanali.
  14. Vam ha incominciato a seguire Acqua moquette posteriore destra
  15. cippy ha risposto a TwiDam 77 nella discussione Interior
    Non escluderei a priori le guarnizioni. Su alcune f56 c'era un difetto sulla guarnizione del portellone per cui si allagava il pozzetto del bagagliaio dove c'era il il kit di gonfiaggio delle gomme anche su auto appena uscite dal conce. Ora non usando più il clima si può provare a capire se la causa è lui o meno.
  16. un messaggio nella discussione ha risposto a marcello4895 in Del più e del meno
    Buongiorno Ieri qui facevano il bagno….😉
  17. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Buongiorno…Ieri mattina era 2 in Montagna 😃
  18. un messaggio nella discussione ha risposto a Pearl Jam in Del più e del meno
    buongiorno!! oggi in serravalle 3 gradi!! non vedo l'ora di vedere le foto di Bologna...ste vecchiette sono sempre le auto piu' belle
  19. TwiDam 77 ha pubblicato una discussione in Interior
    Buongiorno a tutti, non riesco ancora a capire la causa, legandola ad una particolare condizione di utilizzo (se, ad esempio, a seguito di diverse ore con il climatizzatore acceso, oppure a giornate piovose, ecc…), ma ho notato proprio ieri che la moquette e, di conseguenza, il tappetino posteriore destro, fossero ben più che umidi. Probabilmente questo problema è quasi certamente stato la causa, in determinate condizioni, di cattivi odori, che finalmente credo di poter attribuire ad una fonte. È capitato a qualcun altro un problema simile? La mia MINI ha 3.5 anni ed è praticamente perfetta… le guarnizioni degli sportelli sono anch’esse in ottimo stato, per cui mi viene da attribuire la problematica prevalentemente al climatizzatore, posto che la bocchetta d’aria al di sotto del sedile passeggero anteriore sia effettivamente legata al sistema di climatizzazione… (magari la condensa esce, erroneamente, da lì sotto ?!?…) Grazie in anticipo per qualsiasi suggerimento! Ciao, Damiano
  20. Ieri
  21. un messaggio nella discussione ha risposto a felix_max.davide in Del più e del meno
    Meglio 6° che a π/2 🤣
  22. un messaggio nella discussione ha risposto a felix_max.davide in Del più e del meno
    Posta, posta... Buona cena Ministi!
  23. wwleone ha risposto a Attila77 nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Ciao benvenuto a te e alla tua MINI (quale ?)
  24. wwleone ha incominciato a seguire Ciao a tutti
  25. Ciao a tutti, cerco tubo centrale diretto (senza silenziatore) per MINI cooper r50 1.6 benzina, anche usato e a buon prezzo, come quello nella foto. Grazie!
  26. Vam ha risposto a Attila77 nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Ciao a te… non ti sprecare… 😃
  27. Vam ha incominciato a seguire Ciao a tutti e Ciao a tutti
  28. marcello4895 ha risposto a Attila77 nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto
  29. Attila77 ha pubblicato una discussione in New megaMINI DRIVERS
    Ciao a tutti
  30. Sicuramente sono stati loro.prima del cambio gomme funziona tutto. Venerdì quando gli lascerò l’ auto gli dirò che se c’è qualche sensore danneggiato di sostituirmelo con quelli originali visto che il danno L’ hanno fatto loro.
  31. Vam ha risposto a MrNice nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto Daniele
  32. marcello4895 ha risposto a MrNice nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto
