  1. L'ora passata
  2. @DiGiNeX da quello che vedo non penso la MINI abbia un alternatore intelligente come quello bmw anche perché sulla strumentazione non vi è indicazione alcuna della ricarica della batteria sia in rilascio che in frenata. Comunque, opinione personale, l’attivazione della funzione veleggio con relativo scollegamento del cambio non è proprio cosi immediata come avviene su bmw ad ogni rilascio (arrivando a diventare a volte quasi fastidiosa perché troppo invasiva). Ma … ripeto … é solo curiosità per capirne i principi di funzionamento evidentemente differenti
  3. Oggi
  4. un messaggio nella discussione ha risposto a Pearl Jam in Del più e del meno
    ciaooo, io mi ricomprerei volentieri il mio vecchio 205 .... che nostalgiaCTI ma costa esageratamente
  5. Ieri
  6. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Usato MINI o in generale?
  7. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
    Bella cosa @Vam ieri ho visto una MINI Ape Maia (come la MIA) e m'è venuto un pensiero, anzi: un'esigenza...cosa troverei tra i 5 ed i 10.000 €? Auto con scocca a 3 porte e benz(in)a
  8. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Sì ho un amico che aveva una Cooper D così, poi ha avuto un incidente, l’ha venduta e dopo qualche anno l’ha rivista in un concessionario e l’ha ricomprata 🤣🤣
  9. un messaggio nella discussione ha risposto a cippy in Del più e del meno
    @Vam ma lo hanno fatto per pochissimo, perchè a memoria non lo ricordo sui cataloghi
  10. un messaggio nella discussione ha risposto a marcello4895 in Del più e del meno
    Buonasera
  11. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
    Che nostalgia la MINI Ape Maia...
  12. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    La R56 color Puffooooo! Una mosca bianca già ai suoi tempi… 🤭
  13. Giusto aggiorno
  14. un messaggio nella discussione ha risposto a Pearl Jam in Del più e del meno
    ciaooo...stasera sulla a7 si nuota!!! devo dire che dove lavoro le MINI non mancano 😄
  15. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
    Pioggia da giorni. Buona giornata
  16. @GioSolo: è normale che la funzione di coasting/veleggio si attivi anche in MID. Io giro al 99% in MID e in rilascio quasi sempre va in “veleggio” (motore al minimo e cambio disaccoppiato). Per la ricarica della batteria, adesso ho capito: è l’alternatore intelligente (che dovrebbe far parte delle tecnologie Efficient Dynamics: carica in rilascio, carica in trazione se necessario e non carica in veleggio). Non saprei dirti se la MINI ce l’abbia.
  17. Questa funzione la conosco bene (almeno quella presente su bmw) ma su tutte le bmw funziona solo in eco pro… in altre mappe (confort, sport o sport plus) non si può attivare e quindi in rilascio si sente tutto il freno motore e, frenando, si carica la batteria. Qui sulla MINI ho notato che a volte funziona anche in mappa MID, oltre che in GREEN, ma funziona a modo suo, capita che in rilascio si attivi ma dopo qualche metro si disattiva da sola … boh
  18. marcello4895 ha risposto a marcello4895 nella discussione Centro
    Prenoto per tre? Se poi siamo uno in più non è un problema...
  19. amos si è unito alla community
  20. @LorenzoR60 Dovrei averti giá chiesto…se non ricordo male, di aggiornare il tuo profilo con la MINI guidata. La R60 risulta in fase di acquisto.
  21. Ultima settimana
  22. La macchina l’ho comprata usata, con camminatore rotto quindi olio nell’acqua, data la mia megalomania non mi sono ridotto a cambiare solo lo scambiatore, avendo molta manualità , aiutato da mio padre ho cambiato : scambiatore Pompa acqua Pompa acqua ausiliaria Puleggia pompa acqua Cinta servizi Termostato Tubo ( crossover pipe ) Candele Vaschetta acqua Tappo vaschetta acqua Coperchio punterie completo Olio Filtro Bosch Filtro aria Filtro abitacolo Antigelo In più ho rimesso tutti i fermi nuovi di passaruota e paraurti, sistemate tutte le clip che sporadicamente si erano rotte, lavato e ingrassato con grasso quello siliconico il tetto panoramico….insomma un lavorone, ha una leggera depressione nel coperchio punterie , stasera per la prima volta l’ho provata e va veramente bene ( cambio automatico 100.000 km originali, sempre tagliandata in casa madre con tanto di fatture, CAS nuova di pacca e varie manutenzioni ), cambiando il coperchio punterie la catena sembra ancora perfetta….la vettura da 0 a 30.000 km è stata di una signora benestante delle mie zone….poi l’ha presa un dottore fino a un anno fa che è morto e il figlio tramite vari accordi l’ha data a me a un prezzo più vantaggioso, quindi so veramente tutta la storia, è un motore che è stato tenuto con i guanti, mai strapazzata e tirata, ha pure le gomme nuove e non fa manco mezzo rumore……incrociamo le dita ma la base di partenza sembra buona….ho fatto fare una miriade di lavaggi e per semplificare lavoro fatto i radiatori li ho proprio sganciati e lavati….poi additivo e 10 lavaggi quasi….al minimo fuma un po da fredda, ma poco poco, a caldo sembra 0…..monitoro il consumo olio e vi dico…..sai per caso a che temperatura apre il termostato? Perché stasera vedevo la pompa acqua accesa ma la temperatura a 102/103 gradi….sempre stabile eh….pero penso che il termostato mo si deve autoregolare, credo….ho avuto una r50 ma completamente diversa…..anche se stasera tirando leggeramente qualche marcia era fissa sui 87/90 , solo da ferma è salita così tanto…..anche con pompa acqua accesa…vedremo.
  23. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Si lui lo conosco… beh dai a chi non capita si possa spezzare un pedale del freno? Iniezie… 🤭
  24. cioz si è unito alla community
  25. un messaggio nella discussione ha risposto a marcello4895 in Del più e del meno
    11 minuti.... Si è rotto il pedale del freno su auto cinese!!! Spezzato per l'esattezza....🤣
  26. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
    Buona serata
  27. Ci sono andato molto vicino[emoji23] Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  28. MF4 ha risposto a Dezzo nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto!
  29. MF4 ha incominciato a seguire Ciao a tutti , Dezzo e Ciao a tutti
  30. MF4 ha risposto a Attila77 nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto
  31. MF4 ha risposto a MrNice nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto
  32. MF4 ha risposto a GioSolo nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto
