  1. L'ora passata
  2. Piccolo aggiornamento, anche l'officina mi ha confermato che secondo loro il display era da sostituire, ma secondo me l'hanno detto solo in base al log degli errori (grazie al ciuffolo l'ho fatta fare io la prediagnosi), comunque c'eravamo capiti male quindi nel frattempo hanno ordinato il pezzo e me lo hanno già montato. ora è in test da due giorni quindi non mi sbilancio. Ho visto che devo usarlo per almeno un mese per poter confermare che sia stato risolto. Quindi vi aggiornerò verso fine dicembre per sicurezza detto ciò per trasparenza indico il prezzo del componente più installazione per chiunque volesse saperlo. Strumento Kombi versione con supporto Headup Display 575€ Installazione 55€ Il tutto più iva 22% Nel caso sapete perfettamente a cosa andate in contro come prezzi
  3. Oggi
  4. Scolpire nella pietra quanto scritto da Stefano e Paolo. Se sei convinto e non ti fidi, controlla pure, è un tuo diritto e devi assolutamente indagare, ci mancherebbe e poi facci sapere, ma per me al 99% ti sei preso una bella gatta da pelare e ti auguro stiamo sbagliando tutti… in bocca al lupo ed attendiamo tue news in merito.
  5. Ciao @LorenzoR60. Alla luce di tutto lo storico che hai raccontato fin dall'inizio, purtroppo con un consumo di oltre 1 litro ogni 1.000 km può essere davvero di tutto; e come hanno detto @Vam, @cippy, @wwleone e tutti gli altri utenti che sono intervenuti nelle 83 pagine di questo thread, difficilmente te la caverai con un semplice palliativo (o magari sì: ma stavolta è il caso che inizi a fasciarti preventivamente la testa). Oltre alle classiche cause già note su questi motori (fasce raschiaolio, gommini valvole, turbina, sistema PCV, coperchio punterie, ecc), non dimenticare un dettaglio tutt'altro che secondario: l'auto ha girato con olio nel circuito di raffreddamento e ti si è accesa più volte la spia rossa dell'acqua con ventola in emergenza (il fatto che i tubi al tatto sembrassero appena tiepidi non significa che il motore stesse lavorando fresco - se mancava acqua o c'era olio in circolo, il sensore sulla testata ha letto comunque una sovratemperatura critica, quindi non è affatto da escludere che anche la testata stessa abbia preso una bella scaldata e ne abbia risentito). A questo punto: visto che hai sottolineato più volte che la macchina è sempre stata seguita in casa madre con tanto di fatture (con tagliandi regolari e tutto certificato), la cosa più logica da fare è quella di portarla direttamente in BMW per una diagnosi completa e ufficiale, così da avere finalmente un quadro chiaro e reale di cosa c'è sotto (ammesso che ci sia "altro", come da te detto). E nell'eventualità che il motore fosse "terminale", si ragionerà sul da farsi... D'altronde, come dicevi tu stesso all'inizio quando valutavi l'acquisto di una nuova MINI ( https://www.megamini.it/forum/topic/57726-consigli-acquisto-MINI-r55-r56-r57-r58-r59/page/149/#comment-971598 ) "nel caso si dovesse rompere gli rifarei il motore, la butto per un motore?". Ecco, forse è arrivato il momento di far valutare seriamente se vale la pena metterci mano davvero o meno... Ti faccio i miei migliori Auguri! 🍀
  6. @GioSolo per correttezza e per meglio coadiuvare eventuali offerenti, i fari posteriori della pre-LCI (quelli senza Union Jack) non sono a LED: integrano infatti delle normalissime lampadine a 12 Volt. Solo i restyling Union Jack sono a led. 😉
  7. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Buongiorno montanari. ⛰️ Mi spiace Italo. Io comunque sono via come già detto nel fine settimana e l’unico giorno sarebbe potuto essere ieri, ma ho un cliente a Milano e non mi è stato possibile.
  8. Prova a guardare i fari V-Land, non hanno bisogno di codifica e sono quasi uguali agli originali.
  9. wwleone ha incominciato a seguire Fari led ant e post
  10. Di "sotto" c'è solo che il motore è stato progettato male e si ovalizzano i cilindri e le fasce raschia-olio non riescono più a fare il loro lavoro originario. Oppure è "partita" la turbina. In ogni caso il coperchio punterie era meglio se originale, visto che quelli non originali spesso creano problemi di trafilaggio olio anche a causa delle alte temperature raggiunte. In bocca al lupo... P.S.: come potrai leggere su questo 3D puoi provare ad usare un additivo tipo il Molly ma il problema oramai è presente... o vendi o rifai il motore con costi ben superiori al valore dell'auto.
  11. Gigigi si è unito alla community
  12. un messaggio nella discussione ha risposto a Italo in Del più e del meno
    Buongiorno a tutti. Saltata la partecipazione a Milano Auto Classica, il figlio del collega con n cui dovevo andarci non sta bene ed ha rinunciato, e pure io non sto benissimo... Sarà per il prossimo anno.
  13. Ieri
  14. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Buonanotte. Prevista neve Domenica ❄️
  15. un messaggio nella discussione ha risposto a Fabry Geims Din in Del più e del meno
    Buonasera e buon fine settimana. Per domenica hanno messo brutto tempo
  16. un messaggio nella discussione ha risposto a Gabry in Del più e del meno
    Buonasera, Oggi è stato bellissimo come sempre a Milano Auto Classica, acquisto del giorno un Audi sport quattro rally Scala 1 a 24
  17. Ma quello che mi chiedo è, un motore che consuma un’enormità di olio così, dovrebbe fumare come una ciminiera e avere problemi, questa mia 0 di 0……non mi spiego, poi tagliandi regolari, sempre seguita con cura, tutto certificato….follia…..possibile mai….secondo me c’è altro sotto.
  18. un messaggio nella discussione ha risposto a Pearl Jam in Del più e del meno
    scighera time 😄
  19. si Marcello scusami, me ne sono accorto ma non sapevo come spostarla nella giusta sezione
  20. Sì puoi metterci anche cioccolato… cambia nulla… è solo un accanimento terapeutico 🤭
  21. Quando inzia a consumare così tanto olio significa che ormai il motore è malato terminale. Puoi anche mettere un 10w60, ma ne consumerà lo stresso.
  22. Ciao. Non riesci perché la sezione motore della R60 non esiste essendo i motori in comune con le R56, R55 , ecc. ecc. Tutti palliativi, il cambio di specifiche olio ed altre toppe, purtroppo non serviranno; lo puoi leggere nelle 83 pagine di questo 3d. A fronte di un consumo d’olio simile hai poco da fare, se non rifare il motore, ogni tentativo di evitarlo è solo un tentativo di allungare la morte certa del motore stesso.
  23. un messaggio nella discussione ha risposto a Vam in Del più e del meno
    Buongiorno motori da buttare
  24. un messaggio nella discussione ha risposto a marcello4895 in Del più e del meno
    Buongiorno oliati
  25. Spostato nella sezione giusta (la F).
  26. GioSolo ha incominciato a seguire Fari led ant e post
  27. Come da titolo cerco fari anteriori e posteriori led per F60 del 2020 (pre restyling). Per gli anteriori cerco sia quelli pre che post restyling (dovrebbero montare entrambi da quello che ho capito) e per i posteriori preferirei gli union jack ma valuto anche i normali (sempe led). Allego qual che foto solo a titolo esemplificativo. Grazie
  28. Buongiorno, siccome non riesco a creare un post dalla sezione apposita, cerco di accodarmi qui ( dopo aver aggiornato il profilo con la conclusione dell'acquisto della mia r60 s). Premetto che la macchina per strada è un orologio, va veramente bene, parte da dio a freddo, non ha mancate accensioni, temperature da dio, la turbina è silenziosissima.....ma....c'è un ma, consuma UN BOATO di olio, quando dico un boato intendo 600 ml ogni 500km......adesso. la macchina sembra non fumare in marcia, neanche se affondo, da ferma se accellero dopo una breve sosta un pelo sbuffa blu, quindi il consumo c'è, ma ho un andamento quasi soporifero, tiro poco e quando tiro non fuma blu, a freddo 0 fumo a caldo idem. Cavolo può essere? C'è qualcuno competente su n18 su Roma? Premetto che ho messo il coperchio punterie nuovo perché il mio aveva membrana rotta ed è aftermarket, domani smonto aspirazione e tubo intercooler per vedere se c'è olio li..... ma un motore che va cosi bene mi sembra follia che possa consumare 1.2 litri ogni 1000 km.....c'è un 5w30 dentro e vorrei cambiarlo con 5w40....secondo voi? Gommini valvole o quel coperchio del cavolo? Comunque farò fare un test di compressione. Attendo info per quanto riguarda qualcuno di competente su Roma o un vostro consiglio. Grazie
  29. Ultima settimana
  30. marcello4895 ha risposto a ZimoZimo nella discussione New megaMINI DRIVERS
    Benvenuto
  31. wwleone ha risposto a ZimoZimo nella discussione New megaMINI DRIVERS
  32. wwleone ha incominciato a seguire Presentazione
  33. Benvenuto: il nickname è dedicato al mitico Mike Hailwood, vero?
