Oggi
Mini68 si è unito alla community
Ieri
Sostituzione Olio Cambio Automatico Steptronic (Getrag DCT300)
L’informazione che ti ha dato la concessionaria era corretta (e sono abbastanza convinto che se ne fosse parlato altrove). Sul Getrag i cambi d’olio si fanno quando il Computer di Bordo te li chiama (a differenza dei tradizionali epicicloidali, i doppia-frizione “inquinano” molto di più l’olio; e il piano di manutenzione include chiaramente questa operazione nel Condition Based Service). Specialmente se la macchina la usi in città, è assai probabile che l’allarme sia spuntato ad un chilometraggio basso.
Buongiorno, vi espongo qui il mio dubbio di recente mia MINI è stata in officina per sostituire un componente elettronico e per il cambio dell'olio dei freni (già che c'erano mi hanno aggiornato le centraline dell'auto perché c'erano aggiornamenti da fare, facendo questi aggiornamenti è spuntato un nuovo avviso sull'auto infatti, mi è arrivato sull'applicazione già mentre l'auto era in officina. Poco dopo mi hanno chiamato, dicendomi che c'era da sostituire anche l'olio del cambio e se lo volevo fare. Al momento gli ho detto di no e ho bloccato tutto vorrei anche un parere da voi. Praticamente l'officina mi ha detto che se non lo faccio entro 1500 km l'auto dà degli avvisi sempre più insistenti fino ad andare in protezione o a tagliare potenza inoltre loro per procedure BMW dopo questo intervallo di chilometraggio non fanno più la manutenzione del cambio e prevedono la sostituzione per intero (si assurdo lo so), da quanto detto la manutenzione consentirebbe nella sostituzione dell'olio più il filtro semplice senza lavaggio e senza macchinario perché la procedura ufficiale per il mio cambio prevede questo al costo di 330 € oltre al riapprendimento delle frizioni. In tutto ciò, il mio dubbio nasce dal fatto che la mia auto ha solo cinque anni e 27.500 km circa. BMW ha cambiato totalmente gli intervalli di chilometraggio dopo quell'aggiornamento oppure non saprei di utilizzo è gravoso e prettamente in città ma mi sembrano comunque pochi chilometri vorrei avere un vostro parere. grazie
Strumentazione che si spegne a caso, che fare?
Piccolo aggiornamento, anche l'officina mi ha confermato che secondo loro il display era da sostituire, ma secondo me l'hanno detto solo in base al log degli errori (grazie al ciuffolo l'ho fatta fare io la prediagnosi), comunque c'eravamo capiti male quindi nel frattempo hanno ordinato il pezzo e me lo hanno già montato. ora è in test da due giorni quindi non mi sbilancio. Ho visto che devo usarlo per almeno un mese per poter confermare che sia stato risolto. Quindi vi aggiornerò verso fine dicembre per sicurezza detto ciò per trasparenza indico il prezzo del componente più installazione per chiunque volesse saperlo. Strumento Kombi versione con supporto Headup Display 575€ Installazione 55€ Il tutto più iva 22% Nel caso sapete perfettamente a cosa andate in contro come prezzi
Scolpire nella pietra quanto scritto da Stefano e Paolo. Se sei convinto e non ti fidi, controlla pure, è un tuo diritto e devi assolutamente indagare, ci mancherebbe e poi facci sapere, ma per me al 99% ti sei preso una bella gatta da pelare e ti auguro stiamo sbagliando tutti… in bocca al lupo ed attendiamo tue news in merito.
Ciao @LorenzoR60. Alla luce di tutto lo storico che hai raccontato fin dall'inizio, purtroppo con un consumo di oltre 1 litro ogni 1.000 km può essere davvero di tutto; e come hanno detto @Vam, @cippy, @wwleone e tutti gli altri utenti che sono intervenuti nelle 83 pagine di questo thread, difficilmente te la caverai con un semplice palliativo (o magari sì: ma stavolta è il caso che inizi a fasciarti preventivamente la testa). Oltre alle classiche cause già note su questi motori (fasce raschiaolio, gommini valvole, turbina, sistema PCV, coperchio punterie, ecc), non dimenticare un dettaglio tutt'altro che secondario: l'auto ha girato con olio nel circuito di raffreddamento e ti si è accesa più volte la spia rossa dell'acqua con ventola in emergenza (il fatto che i tubi al tatto sembrassero appena tiepidi non significa che il motore stesse lavorando fresco - se mancava acqua o c'era olio in circolo, il sensore sulla testata ha letto comunque una sovratemperatura critica, quindi non è affatto da escludere che anche la testata stessa abbia preso una bella scaldata e ne abbia risentito). A questo punto: visto che hai sottolineato più volte che la macchina è sempre stata seguita in casa madre con tanto di fatture (con tagliandi regolari e tutto certificato), la cosa più logica da fare è quella di portarla direttamente in BMW per una diagnosi completa e ufficiale, così da avere finalmente un quadro chiaro e reale di cosa c'è sotto (ammesso che ci sia "altro", come da te detto). E nell'eventualità che il motore fosse "terminale", si ragionerà sul da farsi... D'altronde, come dicevi tu stesso all'inizio quando valutavi l'acquisto di una nuova MINI ( https://www.megamini.it/forum/topic/57726-consigli-acquisto-MINI-r55-r56-r57-r58-r59/page/149/#comment-971598 ) "nel caso si dovesse rompere gli rifarei il motore, la butto per un motore?". Ecco, forse è arrivato il momento di far valutare seriamente se vale la pena metterci mano davvero o meno... Ti faccio i miei migliori Auguri! 🍀
Fari led ant e post
@GioSolo per correttezza e per meglio coadiuvare eventuali offerenti, i fari posteriori della pre-LCI (quelli senza Union Jack) non sono a LED: integrano infatti delle normalissime lampadine a 12 Volt. Solo i restyling Union Jack sono a led. 😉
MINI DELIRIO
Buongiorno montanari. ⛰️ Mi spiace Italo. Io comunque sono via come già detto nel fine settimana e l’unico giorno sarebbe potuto essere ieri, ma ho un cliente a Milano e non mi è stato possibile.
Fari led ant e post
Prova a guardare i fari V-Land, non hanno bisogno di codifica e sono quasi uguali agli originali.
wwleone ha incominciato a seguire Fari led ant e post
Di "sotto" c'è solo che il motore è stato progettato male e si ovalizzano i cilindri e le fasce raschia-olio non riescono più a fare il loro lavoro originario. Oppure è "partita" la turbina. In ogni caso il coperchio punterie era meglio se originale, visto che quelli non originali spesso creano problemi di trafilaggio olio anche a causa delle alte temperature raggiunte. In bocca al lupo... P.S.: come potrai leggere su questo 3D puoi provare ad usare un additivo tipo il Molly ma il problema oramai è presente... o vendi o rifai il motore con costi ben superiori al valore dell'auto.
Gigigi si è unito alla community
MINI DELIRIO
Buongiorno a tutti. Saltata la partecipazione a Milano Auto Classica, il figlio del collega con n cui dovevo andarci non sta bene ed ha rinunciato, e pure io non sto benissimo... Sarà per il prossimo anno.
Ultima settimana
MINI DELIRIO
Buonanotte. Prevista neve Domenica ❄️
MINI DELIRIO
Buonasera e buon fine settimana. Per domenica hanno messo brutto tempo
MINI DELIRIO
Buonasera, Oggi è stato bellissimo come sempre a Milano Auto Classica, acquisto del giorno un Audi sport quattro rally Scala 1 a 24
Ma quello che mi chiedo è, un motore che consuma un’enormità di olio così, dovrebbe fumare come una ciminiera e avere problemi, questa mia 0 di 0……non mi spiego, poi tagliandi regolari, sempre seguita con cura, tutto certificato….follia…..possibile mai….secondo me c’è altro sotto.
MINI DELIRIO
scighera time 😄
Fari led ant e post
si Marcello scusami, me ne sono accorto ma non sapevo come spostarla nella giusta sezione
Sì puoi metterci anche cioccolato… cambia nulla… è solo un accanimento terapeutico 🤭
Quando inzia a consumare così tanto olio significa che ormai il motore è malato terminale. Puoi anche mettere un 10w60, ma ne consumerà lo stresso.
Ciao. Non riesci perché la sezione motore della R60 non esiste essendo i motori in comune con le R56, R55 , ecc. ecc. Tutti palliativi, il cambio di specifiche olio ed altre toppe, purtroppo non serviranno; lo puoi leggere nelle 83 pagine di questo 3d. A fronte di un consumo d’olio simile hai poco da fare, se non rifare il motore, ogni tentativo di evitarlo è solo un tentativo di allungare la morte certa del motore stesso.
MINI DELIRIO
Buongiorno motori da buttare
MINI DELIRIO
Buongiorno oliati
Fari led ant e post
Spostato nella sezione giusta (la F).
GioSolo ha incominciato a seguire Fari led ant e post
Fari led ant e post
Come da titolo cerco fari anteriori e posteriori led per F60 del 2020 (pre restyling). Per gli anteriori cerco sia quelli pre che post restyling (dovrebbero montare entrambi da quello che ho capito) e per i posteriori preferirei gli union jack ma valuto anche i normali (sempe led). Allego qual che foto solo a titolo esemplificativo. Grazie
Buongiorno, siccome non riesco a creare un post dalla sezione apposita, cerco di accodarmi qui ( dopo aver aggiornato il profilo con la conclusione dell'acquisto della mia r60 s). Premetto che la macchina per strada è un orologio, va veramente bene, parte da dio a freddo, non ha mancate accensioni, temperature da dio, la turbina è silenziosissima.....ma....c'è un ma, consuma UN BOATO di olio, quando dico un boato intendo 600 ml ogni 500km......adesso. la macchina sembra non fumare in marcia, neanche se affondo, da ferma se accellero dopo una breve sosta un pelo sbuffa blu, quindi il consumo c'è, ma ho un andamento quasi soporifero, tiro poco e quando tiro non fuma blu, a freddo 0 fumo a caldo idem. Cavolo può essere? C'è qualcuno competente su n18 su Roma? Premetto che ho messo il coperchio punterie nuovo perché il mio aveva membrana rotta ed è aftermarket, domani smonto aspirazione e tubo intercooler per vedere se c'è olio li..... ma un motore che va cosi bene mi sembra follia che possa consumare 1.2 litri ogni 1000 km.....c'è un 5w30 dentro e vorrei cambiarlo con 5w40....secondo voi? Gommini valvole o quel coperchio del cavolo? Comunque farò fare un test di compressione. Attendo info per quanto riguarda qualcuno di competente su Roma o un vostro consiglio. Grazie
Presentazione
Benvenuto
