Jump to content
silverboy
Test Esperienze prodotti x la cura dell'auto
Recommended Posts
grazie /index.php?/user/845-berto/" title="">Berto sembrebbe proprio quello che fa al caso mio e tra l'altro mi rimane utile per quei fastidiosi moscerini.. come lo applichi? a macchina bagnata? bagni il pad e poi dai prodotto? prima del tuo consiglio avevo trovato questo dodo juice detailing spray http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-bb-detailing-spray-100-ml.html ,se ne sà qualcosa della sua efficiacia?
Allora per quanto riguarda questo prodotto della Dodo, devo dirti con tutta sincerità che l'ho appena preso anche io mi è arrivato qualche giorno fa ma non l'ho ancora provato.. Ma è più da utilizzare come Quick Detailer secondo me..
Invece quello che ti ho suggerito prima io è più specifico per questi lavori sui vetri..
Per applicarlo è semplicissimo:
- Ti lavi per bene la tua MINI e asciughi
- Poi prendi un pad manuale, come quello che ti ho linkato nel secondo link, si metti su una punta di prodotto e cominci a passarlo con movimenti circolari dove hai quei segni che dicevi
- Una volta fatto passi un panno in microfibra pulito e asciutto per rimuovere il prodotto e il gioco è fatto ;)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ragazzi stavo pensando di aquistare un'idropitrice per lavare la mia Mini a casa, senza spendere cifre esorbitanti visto l'uso privato, mi consigliate qualche marca/modello?
Prova a guardare le idropulitrici della Karcher, ottimi e validissimi prodotti.. Io uso sia l'aspiratore che l'idropulitrice e mi trovo da dio..
Se non hai tante pretese e non voi spendere cifre alte, secondo me puoi puntare sulla Karcher K2 con un 130/140€ dovresti riuscire a portarla a casa e hai un buon prodotto.. ;)
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
ragazzi son veramente molto contento nel vedere che questa discussione sta prendendo vita!
però questa è l'area test, o almeno sto cercando di specializzarla per avere una sezione pulita e utile per tutti, per le domande a carattere generale c'è pure questa ragazzoni :)
/index.php?/topic/19443-detailing-e-terminologia/page-31">http://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/19443-detailing-e-terminologia/page-31
molto bene berto! non posso che quotare anche io ci stavo facendo un pensierino tra questa o una comet!ma l'anno venturo dovrò andare a studiar fuori per cui...
ecco infatti quello dodo lo avrei preso per post asciugatura perchè mi pare di aver capito che aiuta ad evitare macchie di calcare ecc
per qanto riguarda l'altro prodotto sembra utilissimo anche per eventuali graffi quindi che si vuol di più! gentilissimo berto!
ragazzi scusate se mi metto in mezzo….intento tutto giusto quello che si è detto! :)
però voglio aggiungere, essendo che col calcare(sono le macchioline che rimangono se non si ha asciugato bene il supporto durante il risciacquo), io ho combattuto parecchio (ed ancora combatto), giusto un paio di cose:
si può usare il prodotto finitore che si vuole dal più costoso al più economico, dal D155,fast cleaner,il BB detailing spray..ai finitori swisswax e compagnia cantante,ma se non si rispettano alcune condizioni si avrà sempre il problema del calcare…i punti critici sono:
-Fare attenzione sempre all'acqua!l'acqua osmosizzata non produce danni da calcare, mentre un acqua dura che è esattamente quella che esce dalla condotta pubblica ,quella genera questo tipo di danni(ed altri che non sto a menzionare)!
- le condizioni di lavoro, lavate sempre l'auto o la moto , in un luoghi in cui siete riparati dal sole e dove le temperatura non raggiungano valori tropo elevati!perchè se l'acqua contenuta nella miscela acqua e detergente evapora, siete fritti..il calcare e li che vi aspetta,poi potete usare il quick detailer che volete ma lui sarà sempre li (al limite coperto dagli elementi finitori del prodotto)e l'unico modo sarà correggere il prima possibile con una lucidatura
-il detergente(shampoo) curate quest'aspetto ragazzi, usate sempre shampoo di una certa qualità, questo non solo dovrà offrire un potere detergente(variabile a seconda della sua tipologia ), una buona lubrificazione in fase meccanica di pulizia (lavaggio con spugna\guanto) ma dovrà essere anche in grado di non far evaporare l'acqua durante la fase di lavaggio
Un buon shampoo, nelle giuste condizioni, ci permette di compiere tutti i passaggi di pulizia che la nostra auto necessita, senza permettere all'acqua di evaporare e generare eventuali danni a calcare….e questo vuol dire sicurezza d'uso
provate a lavare un cofano vecchio, metà con uno shampoo da discount e l'altra con uno top come il DJ BTBM e il risultato sarà completamente a favore del secondo
- ultimo punto, asciugate bene il supporto, non lasciate residui d'acqua che potrebbero causare danni e mi raccomando..tecnica a tampone ;)
scusate se mi sono dilungato ragazzi…ma in 7 anni di midnigth black, il calcare per me è stato il danno o la possibilità di danno che più mi ha tormentato…e non è manco di facile soluzione se non preso in tempo
In tutti i casi almeno mi son fatto una certa esperienza sul calcare :post-8-1120393946: e cooperina è più linda che mai :new_04:
Share this post
Link to post
questa domanda puoi farla qui lupo,
questa è la sezione test ;)
Share this post
Link to post
Confermo la validità dello shampoo meguiars...
Lascia la vernice di un lucido......
Ed il profumo é molto gradevole..
Ottimo.
Share this post
Link to post
Ottimo.
devi dire che shampoo dark :) !!
Share this post
Link to post
Ho acquistato il Quik detailer della meguiar's per pulire al volo le deiezioni ma mi è stato detto dal venditore che è utilizzabile solo con la Clay bar!
è così??? non basta un panno in microfibra?
Share this post
Link to post
ci sono quick detailer che funzionano anche come clay lube.
Se hai acquistato un QD potrebbe essere utilizzato in tutti e due i modi. Viceversa un clay lube 'puro' serve solo come lubrificante per la clay.
Share this post
Link to post
solitamente i QD si usano per 'ammorbidire' i regalini che ci troviamo...per la rimozione va bene un panno in microfibra.
Ti consiglio, per quanto possibile, di essere celere nell'individuare e rimuovere gli escrementi perche sennò rischi di dover lucidare.
Share this post
Link to post
Ciao ragazzi! Qualcuno acquista da qualche rivenditore fisico su Napoli o fate tutto online? Nel caso della prima opzione sapreste indicarmi cosa comprate e dove? Grazie!
Share this post
Link to post
