[Tutorial] Rimozione vetrini arancioni fari anteriori
Vai vai!!!la mini guadagna 10 punti con le frecce bianche!!!
No, nessun vetrino, togli semplicemente quello arancione e metti la lampadina cromata a luce arancio!!
  • Risposte 168
  • Visite 43,1k
  • Ospite Nigno82
    Ospite Nigno82
    Finalmente ho finito di smontare tutto e rimontare,diciamo che non è andata come diceva d-kaine forse perchè lui ha i fari normali e cambia qualcosa. Diciamo che fino allo smontaggio del fanale ok i
scusate ma la lampada cromata è a baionette sfalsate (ovvero PY21W)?perchè su light4speed ho visto che sono vendute queste ma ho visto che la mia mini non le ha sfalsate.......
Si dovrebbero trovare anche a baionette sfalsate...sennò rimedi limandone una di baionette.... :ph34r::ph34r:
ho controllato sulla mia vanno P21w senza Y ovvero non sfalsate, però su lightforspeed le avevo viste sfalsate quindi le ho comprate così.....se non me le cambia vado di lima!!!!! ^_^
Modificato da Die'86
Vai di lima direttamente!!!! non ne vale la pena di rispedirle per una cavolata del genere!!!
Occhio a limare quella giusta però!!!! controlla l'altezza con la lampadina che togli!!!
no ma non le ho prese sul sito....il sito mi era servito come riferimento (sbagliato). Le ho prese da un rivenditore tuning in città, quindi vado e cambio!!! :naughty: ...sempre se le ha :blink:
non bisogna aggiungere nessun vetrino bianco al posto dell'arancione giusto?
ecco qua in sti giorni provo fare sto lavoro perche fanno proprio skifo sti cosi arancioni :) o provato un po di tempo fa ma una vite che tiene il faro non si toglie gira a vuoto penso che sia despanà come si dice a verona ;) che mi consigliate di fare ?? grazieee :clap:
fatto ieri... la macchina acquista più di 10 punti :oleeeeee:
  • 1 anno dopo...
  • 1 anno dopo...
Ciao ragazzi, c'è qualcuno che ha rimosso il vetrino che può mandarmi una foto del lavoro finito? Giusto per rendermi conto di come uscirebbe il faro senza il vetrino...
Non riesco a vedere le foto del tutorial, compare il logo imageschak!!
Una domanda.. voglio sostituire il vetro arancio delle frecce anteriori e posteriori con uno trasparente e poi montare le lampade cromate a bulbo, dove si trovano i vetrini trasparenti???
Qielli posteriori la vedo un po difficile da toglerli...sse non scolli il vetro trasparente di plastica, credo che difficilmente toglierai il vetrino arancione
Trovarli bianchi impossibilissimo tranne se compri i fari dallo sfascio ma a quel punto monti direttamente il faro!
ciao ragazzi lo so che la discussione è vecchissima ma non ha senso aprirne una apposta.
Ho un problema....essendo il post molto vecchio le immagini in prima pagina non ci sono più.....qualcuno le può rimettere???magari qualcuno che lo ha fatto è ha fatto qualche foto?
Modificato da Faru
Io l'ho fatto un mesetto fa ma non ho fatto le foto... Ma se hai un po di manualità ci riesci sicuramente!!
