Ok dai....faccio l'ultima considerazione poi chiudo:
qualche discussione fa c'era un utente di circa 45 anni che chiedeva consigli sulla rimappa (184cv)...gli era appena partita la pompa benzina, guarda caso di recente è successo anche a me.....(175cv)
Su un'altra discussione un altro utente ha problemi sulla turbina (184cv)...
Personalmente non essendo esperto di motori tiro le conclusioni guardando i reali difetti che compaiono nel forum seguendo una logica
Se tu lavori in BMW o PSA che sia e conosci il motore della mini sarei ben contento di sapere ogni tipo di particolare e differenza tra le due unità "totalmente diverse" e magari una volta per tutte sapere la reale causa del consumo di olio
La mia macchina il mese di agosto ha percorso 2500km e non ha consumato una goccia di olio se per te i rabbocchi da camion sono normali.....
ciao
Le rotture possono capitare in tutti i motori. Per quelli che hai sentito con problemi, chissà quanti non ne hanno.
La mia ha 5.000km, 2 pistate e l'olio è normale. Magari una ne consuma di più, l'altra di meno. Ogni motore è diverso.
Se bmw avesse fatto lo stesso motore con gli stessi problemi, sono dei coglioni.
Poi magari hanno fatto il grosso sul motore, ma le pompe le hanno lasciate invariate.
  • Risposte 2k
  • Visite 493,6k
calma e non facciamo panico,parlato con responsabile meccanico bmw\mini :il 184cv è un motore totalmente rivisto,ovvio che certi pezzi son gli stessi,se van bene inutile sostituirli,invece per il consumo d'olio, un filo è normale,è comunque una macchina spinta,ma nessuna anomalia riscontrata fino ad ora.la turbina è quella della step2 a dir suo,ma comunque anche la "nostra vecchia"problemi non ne dava,. alcuni son difetti,altri son problemi di "sfiga"diciamo,non confondiamoli :post-8-1120395257:
.....rabboccato......cmq anche con la mia vecchia Z4 mettevo un litrozzo di olio ogni 10000km.....e ne ho fatti 110000 senza problemi!!!! concordo con Oscass....
Come si fa a sapere che olio ho nella mia mini? L'ho presa usata e non trovo da nessuna parte riportata la gradazione il mio meccanico mi ha consigliato il castrol 5w30 long life che faccio metto questo?
.....direi che è proprio quello.....poi puoi variare in base al clima e alle esigenze personali....ma di base in BMW su la R56 mettono il castrol 5w30!!!!!
mmh.. anche sulla mia che è nuova non c'era scritto nulla, ho chiamato l'officina del concessionario e mi ha detto di rabboccare con lo 0w30 che è come l'originale che mettono loro..
ma c'e un modo per sapere che olio c'e? mi spiego nel caso avessi lo 0w30 e andassi a rabboccare con il 5w30 ci sarebbero problemi?
è sempre meglio rabboccare con olio della stessa gradazione, mi pare logico! La S vuole lo 0W-30 come da concessionaria... poi per limitare il consumo anomalo sono state provate più o meno tutte le gradazioni quindi non è che devi mettere per forza quello...
Castrol SLX 0w30
Si si che è meglio rabboccare con la stessa gradazione lo so però non ho idea di che tipo di olia abbia adesso
aggiornamento....stamattina dopo 900 km sono andato in bmw perche ero al minimo.....
il tipo mi ha rabboccato gratis...stretta di mano...e mi ha detto in pochi minuti che ora mandano il tutto in bmw e decidono che fare visto che non è assolutamente normale un consumo del genere....:)
io spero nel cambio motore con la nuova versione bmw......
soprattutto perche se devono perdere tempo tra aprire il mio attuale cambiare pezzi e roba varia...ci mettono meno a cambiare tutto il blocco (anke se non so economicamente a loro cosa conviene..parlo da profano)
nei prossimi giorni mi devono telefonare per dirmi cosa hanno deciso...vi terro informati :)
Di che anno e mese è la tua Mini? Quanti km ha ora ? Io ho una cooper s r56 del marzo 2008 con 35000 km .. per ora tutto ok .. ho aggiunto 1 kg d'olio dopo 15000 km dall'ultimo tagliando ... non so più cosa pensare se preoccuparmi o no?
la mia è un ottobre/novembre 2007 (non mi ricordo esattamente) e ha 54000km...
1kg di olio dopo 15000 mi sembra ottimo...la mia con 1kg ne fa meno di 1000......
se vai in bmw di sicuro non ti fanno niente....loro considerano anormale un consumo di 0.75kg di olio per 1000 (mille) km
allora estrema delusione per ora...
nonostante un consumo di 1.2 litri per 1000 km mi telefonano dalla concessionaria dicendo che per bmw l'importante è cambiare le fasce elastiche...gommini (non ho capito cosa)...paracalore della turbina....e altre cose borbottate
per ora sono estremamente deluso (anche perche la mini sta ferma 10 giorni..........e scusate ma con tutto il lavoro che faranno....un cambio motore secondo me gli conveniva proprio....) anche se non pagherò niente....
almeno ci ho provato.........
Bah, misteri.
ho una r56 s dicembre 2008 con su 52000 km.. Stesso problema di consumo olio, portata 4000 km fa in conce per vari rumori metallici provenienti dal motore. Pensavo fosse nuovamente il tendicatena (già sostituito 2 volte) :) , invece il rumore era dato dalla mancanza d'olio. Mi hanno rabboccato l'olio dicendomi di tornare a verificare i livelli dopo 1000 km, torno e mi dicono che i consumi erano regolari e proprio qualche giorno fa è riapparso il rumore,li ho chiamati e mi hanno detto che provvederanno a sostituirmi il motore!
Speriamo sia la fine dell'odissea!
a quanti km ha iniziato a consumare olio?
puoi dirlo....praticamente mi smontano lo stesso metà motore.....me lo smonto a casa e mi metto a rigarmi apposta i cilindri guarda :)
quanti km hai? di che anno è la tua?
vedrai che una volta sostituito il motore andra tutto meglio! a me è stato cambiano non per i problemi dell'olio ma per altri problemi e la macchina va molto ma molto meglio!
Aggiornamento.
Dopo aver rabboccato con 2kg d'olio, e precisamente con catrol gtx magnatec 5w30 (non lo 0w30 richiesto), ho fatto 1000km per via di una meritata vacanzetta, in giro tra lazio e toscana. Stesso tipo di guida dei precedenti 3000km e analoghe temperature. Forse addirittura più alte.
Risultato:
con 2litri di 0w30 e 2 litri di 5w30 il consumo d'olio per circa 1100 km è stato pari a ZERO. Il livello è ancora al massimo come quando ho rabboccato.
Il mistero è sempre più assurdo....
