Oggi ho portato la macchina alla bmw x fare il richiamo della pompa..All'accettazzione tramite la chiave della mia macchina hanno visto che ho una lampada del fendinebbia da sostituire e una luce della retro, io subito gli ho dato l'ok x sostituirle e il tipo mi si mette a preparare il conto della spesa x queste due lampade..,bene pronto il preventivo di spesa mi fa,90 EURO!!!!Io sono rimasto di cacca e gli ho detto :come scusa 90 euro x due lampadine?????!! LUI: E si ci vuole circa un ora di lavoro!!!Mia risposta: LASCIA PERDERE ME LE CAMBIO DA SOLO!!Che ladri!!!
Che ne pensate nn ho fatto bene????
hai fatto benissimo!!!i fendi si montano in 5 minuti... la retro non saprei sinceramente!
  • Risposte 2k
  • Visite 492,7k
Loro invece mi dicevamo che ci voleva molto tempo x il fendinebbia!! 48 euro di mano d'opera!!Compreso iva
Roba da pazzi!!
Che idiozia,tipica da BMW...il fendi poi è il più figo da cambiare,ruoti lo sterzo e vedi un tappo,lo svincoli e c'hai tutto davanti....non hai fatto bene ma benissimo Maby....roba da pazzi...
ps nel libretto della Mini ci sono tutte le indicazioni per cambiare tutte le lampade :post-8-1120395257:
ahah la magia di mamma bmw colpisce ankora!!per addittivi motore non fondi nulla, son studiati apposta
io l'ho usato gia due volte pero il tune up!! che danni vuoi che facciano 200 ml di addittivo in 5 litri d'olio!! l'importante e che scoli dalla coppa bene tutto e che cambi il filtro olio una volta fatto il lavoro
Scherzavo e'....:):):) grazie dei consigli
Burdel entro questa settimana aquisto il nuovo olio..Da quanto ero super deciso x il mobil 5w50 adesso sarei tentato anche dall'edge 0w40....Che mi consigliate? Prenderei il 5W50 mobil ma nn vorrei che con questi freddi nn si scaldi troppo velocemente...
Oppure lo 0w40 della mobil 1....mah....Che confusione che ho nella testa!! :post-8-1120395257: :post-8-1120395257: :post-8-1120395257:
io andrei di 0 40 d'inverno poi quest estate vai di 5 50 cosi anke se parti e non hai tempo di andare piano per farla scaldare o devi fare piccoli spostamenti entra prima in temperatura comunque 0w40 e buono anke il mobil
Nessuno monta il 5w50 anche d'inverno??
io...sempre solo mobil 1..
io fossi in te andrei di 0w 40 mobil e non sbagli!!
è troppo..non va bene per quel motore..metti un 10w-40 al massimo
no se lo vuoi c'è semi sintetico ma se no c'è anche sintetico
non lo mettere semi sintetico..mettilo sintetico al 100%.. il semi sintetico è mischiato con olio vekkio rigenerato.. se non mi sbaglio è tutto rigenerato..
Modificato da antominicooper
No no ho già preso il mobil 1 0w40 ..
Mi è arrivato anche il motul engime x la pulizia solo che mi è venuto un dubbio .. Sul barattolo c'è scritto che è x moto.. Andrà bene uguale!!???
Ragazzi io anche se ormai lo acquistato sto pensando seriamente di nn usarlo quel pulitore della motul.. Ho letto di gente che dopo pochi km hanno grippato il motore... Quasi quasi metto solo l'olio nuovo e magari un bel pieno di vpower..che viaggi mentali...:)
Lavoro eseguito! Alla fine ho messo il motul engine però ne ho messo meno di quello che dicono loro al minimo 10 minuti e fuori tutto!! L'olio aveva 3000 km ed è uscito bello ma proprio bello nero! Poi cambiato il filtro e giù il bel mobil 1 0w40 unica cosa che i 4kg che avevo preso nn mi sono bastati x poco..
Primo giro in macchina ..Sara presto x dirlo ..NN lo so..cmq con questo mobil il motore lo sento che gira piu' pieno,quindi mi piace questa cosa,poi ho notato una cosa che spero nn sia cosa grave..La macchina nn mi scoppietta piu tanto come prima..Prima ogni volta che lascivo il gas x cambiare marcia faceva il suo scoppietto dalla marmitta ora nn lo fa quasi piu x niente..Grave cosa??NN è che ho fatto danni!!?
