consiglio cambio pastiglie
sennò io ho un kit completo della cooper S con pinze, dischi, paste, tubi in treccia e olio racing in vendita :post-8-1120395252:
/index.php?/topic/18621-impianto-frenante-cooper-s-r56-jcw-r5350/">http://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/18621-impianto-frenante-cooper-s-r56-jcw-r5350/
fai l'investimento e poi non ci pensi più :mifune:
  • Risposte 56
  • Visite 31k
  • Ciao, sulla R56 abbiamo montato le Textar al momento e non si trova male, io ho avuto una pessima esperienza in passato con Brembo (dischi piegati) e non sono stato l’unico tra chi conosco 😬. Al
  • In quasi tutti i siti e loro relative APP si deve inserire il modello d'auto (in alcuni come leebmann24 in Germania addirittura il VIN) e su autoDOC si può inserire la targa. In questo modo l'acc
  • Io le Brembo le ho usate per fare strade di campagna e anche montagna, non ho mai avuto problemi, anche nel caso di frenate più aggressive. Anche le Ate che monto ora sono molto buone e mi trovo
le ferodo costano assai ma sono un ottimo compromesso... Io metterei le originali se non vuoi spendere troppo... Sennò a quel punto con pasticche serie devi mettere anche altro sennò non servono a molto
Io ho finii le pasticche interne anteriori andando sul passo del muraglione e in discesa con esp a palla...
Cdb nn segna nulla... Ma la pastiglia interna e finita xD
Luca c fammi sapere che hai montato poi.. anchio devo sostituire le post
e' strano perché il cdb legge lo stato di usura della parte interna della pasticca.. Cmq ritornando al discorso delle paste quoto quello che ha detto Mr.wonderful, ferodo premier o originali, se puoi spendere vai di ferodo ds2500..anche se non vai in pista degli ottimi freni fanno sempre comodo, ti possono salvare la vita in certi casi, quindi non sottovalutate l'importanza..
  • 5 anni dopo...
che olio e pastiglie montare per un uso stradale ( no pista) normale con qualche tirata ?
Olio potrebbe andare bene anche l'originale se non si richiedono grossi sforzi.
Pastiglie idem, potresti provare le ferodo ds2500 o equivalenti di altre marche.
Mi consigliate delle pastiglie per una r56 s lci 184cv ? La compatibilità è la stessa della mini cooper s 175cv?
3 ore fa, Lare dice:
Dipende dall'uso che ne devi fare.
On 9/2/2017 at 16:49, cippy dice:
Uso stradale, mai pista, vorrei acquistare da internet in modo da risparmiare qualcosa e poi montarle da solo! Grazie
8 ore fa, Lare dice:
DS2500 o Ferodo Racing.
Ciao, chiedo chiarimenti riguardo quanto ho letto. Anch'io per r56s 184, vorrei capire su cosa si basa l'indicazione dei km rimanenti per il cambio pastiglie. In particolare per le anteriori mi segna 1000km residui ma se le guardo non sembrano alla fine. Dovrei vedere a quanti km erano state cambiate la scorsa volta. Poi c'e il sensore e quello fa accendere solo la spia, giusto? Non influenza l'informazione dei km. Sapete inoltre i codici BMW delle pastiglie? Grazie 1000
Modificato da Eddy21
Errori correttori iphone
13 ore fa, Eddy21 dice:
Fa un stima dei km rimanenti in base allo stile di guida.
  • 9 mesi dopo...
Per non aprire un'altra discussione mi accodo qui, la r56 lci one d che ho preso , sono state sostituite le pastiglie freni anteriore a luglio 119mila km adesso ne ha 131mila e il service mi indica 1800km mentre le posteriori 1200km a vista dal cerchio si vede che saranno a 5mm a occhio, però ho notato che il liquido freni è un po sotto il max non mi conviene aggiungerne vero? Incide con lo start & stop? Adesso anche a temperature sopra i 3 gradi non va.
Ma se lo cambio adesso e lo metto a livello quando metterò le pastiglie dietro nuove ,rientrando i pistoncini non si alza ancora di più il livello? Se non sbaglio il service dell'olio dei freni me lo da nel 2018, però devo vedere bene nei tagliandi che sono stati fatti se l"olio è stato cambiato
Modificato da fabio7824
17 ore fa, cippy dice:
Considerando che l'olio dei freni è igroscopico lo cambierei anzichè rabboccare.
17 ore fa, fabio7824 dice:
  • 5 mesi dopo...
Ciao, ma le pastiglie originali sono Ate o Trw? Avete il codice aggiornato per le anteriori della Cooper S 56 LCI? Magari anche del sensore. Ho controllato realoem ma vorrei una conferma in piu. Grazie
  • 2 anni dopo...
Buongiorno ragazzi ,
devo sostituire le pastiglie anteriori e posteriori della mia Mini Cooper R56 , sapete consigliarmi qualche marca specifica o con caratteristiche simili alle originali ?
grazie
grazie
Ciao, io adesso utilizzo Ate come pastiglie anteriori e Brembo come posteriori.
Prima di queste, avevo Brembo anche all'anteriore.
Te le consiglio entrambe, grande frenata in tutte le situazioni, anche durante la guida un pò più sportiva.
Perfetto grazie .. per il modello più adatto sai consigliarmi qualcosa ? Su siti di ricambi ne trovo diverse tipologie a prezzi diversi , sai quali differenze ci sono ?
