consiglio cambio pastiglie
23 ore fa, jacov ha scritto:
Buongiorno ragazzi ,
devo sostituire le pastiglie anteriori e posteriori della mia Mini Cooper R56 , sapete consigliarmi qualche marca specifica o con caratteristiche simili alle originali ?
grazie
Ciao, sulla R56 abbiamo montato le Textar al momento e non si trova male, io ho avuto una pessima esperienza in passato con Brembo (dischi piegati) e non sono stato l’unico tra chi conosco 😬.
Al momento sulla F56 ho messo le Ate Ceramic e posso solo parlarne bene, frenano bene, non fischiano e non sporcano niente. Prossimo cambio le mettiamo anche sulla R56 😉
Sui veicoli aziendali sto facendo pian piano passare ad Ate normali per pastiglie e dischi ed anche lì vanno molto bene.
35 minuti fa, jacov ha scritto:
Perfetto grazie .. per il modello più adatto sai consigliarmi qualcosa ? Su siti di ricambi ne trovo diverse tipologie a prezzi diversi , sai quali differenze ci sono ?
Ti conviene guardare i cataloghi online dei vari produttori per avere la certezza dei codici corretti, a volte i siti di auto ricambi hanno qualche svarione.
Ti consiglio di guardare Autodoc, stesso gruppo di autoricambi, sull’app in genere si riesce ad avere uno sconto migliore 😉
  • Risposte 56
  • Visite 31,1k
  • Ciao, sulla R56 abbiamo montato le Textar al momento e non si trova male, io ho avuto una pessima esperienza in passato con Brembo (dischi piegati) e non sono stato l’unico tra chi conosco 😬. Al
  • In quasi tutti i siti e loro relative APP si deve inserire il modello d'auto (in alcuni come leebmann24 in Germania addirittura il VIN) e su autoDOC si può inserire la targa. In questo modo l'acc
  • Io le Brembo le ho usate per fare strade di campagna e anche montagna, non ho mai avuto problemi, anche nel caso di frenate più aggressive. Anche le Ate che monto ora sono molto buone e mi trovo
Perfetto grazie 😉
Per assale anteriore, nel caso tu decida di prendere le Brembo, vanno bene le P06034
Per quello posteriore, invece, le P06052
In questo modo l'accuratezza nella scelta è quasi assoluta (resta il classico margine di errore umano).
Non so quali possono andare meglio per il mio tipo di guida misto tra urbano e collina per andare al lavoro, che non usurino nel giro di 10 mila km ???
Avevo anche pensato di sentire Luciano per le originali Mini, ma lì salirei inevitabilmente di prezzo credo (e sono di qualità superiore rispetto alle altre ? )
Anche le Ate che monto ora sono molto buone e mi trovo bene.
Su R56 montavo le ferodo premier ed erano ottime, avevo percorso circa 50.000 km ed avevano un buon mordente.
Presto penso che le cambierò anche sulla SD poichè la frenata è davvero pessima con quelle di serie.
Modificato da LucasCooper
