Mini Coupè
Guardate questo video...:
a parte la prima parte in cui parlano parlano parlano per niente...cavolo sta coupè da l'idea di essere un missile a livello di tenuta di strada e piacere di guida...
  • Risposte 687
  • Visite 54,2k
  • Ma te vuoi una MINI :wub: o una buona macchina :post-8-1120394954:? perchè la MINI va comprata con il cuore...le altre macchine con i soldi.........e te lo dice uno che ha speso soldi per una jcw
  • Su questo sono daccordo, pero boh secondo me la perdita dei due posti posteriori le toglie uno dei suoi pregi cioe` di essere una piccola macchina briosa ma con spazio per 4.... boh! aspetto di veder
  • Si ok la mini e mini non si scappa su questo!!! Ma preferirei avere nel garage una bella lotus bianca con cerchi neri nuda e cruda nell'interno, che avere una tt oppure una normale mini con 30cm di t
stupenda....
ho provato la jcw...ieri ne ho rivista un altra..è stupenda....
Modificato da GiuseppeMBG
lo posto qua..............avevano detto e avevo scritto :new_30: che lo facevano uscire per l'F56 jcw invece misà che l'hanno anticipato...
volante F1 jcw :wub:
Già visto su facebook.... Io lo voglio :gnagnagna:
bhè spero che non sia un Fake....anche perchè si diceva esser destinato per l'F56....staremo a vedere....
Speriamo, perchè è davvero spettacolare....
Mmh.. secondo me è un fake..
Se non è un fake è identico a quello della 500 Abarth :post-8-1120394934:
Detto questo, è comunque molto bello e moooolto sportivo!
bello è bello, ma chissa quanto costera'..... ps se nn erro avevano fatto anche i nuovi recaro x la coupe', magari hanno deciso di mettere tutto subito sulla coupe'....
Se non erro l'air bag in ogni modo si può riutilizzare il proprio, quindi non dovrebbe avere un costo super eccessivo! Ovvio che non sarà molto economico conoscendo BMW...
ragazzi mi spiace deludervi, ma penso che quello sia un volante che fa un attractive4MINI oppure proviene da quella ditta giapponese che fa delle mini da mal di testa....;)
.....hai il link?
.....ora cerco.....
....non lo trovo.....il sito è carino ma all'interno non si trova nulla.....
si da quel che ho capito penso sia un modello fatto da loro.. ma il volante forse è originale recaro.. bisognerebbe sapere il tedesco la traduzione di google può ingannare
Il para è originale verniciato da loro ;)
Customizzano moltissime mini
Modificato da incredibly_jack
....sembra diverso.....quanto fa la verniciatura differente!!!!!
mmmm sebra con presa d'aria piu' grande...
Quel lavoro si può fare con i kit quelli con i baffi a 3 pezzi, quindi solo con quello che puoi comprare all'acquisto della MINI... Con l'MKII viene fuori una cagata!
Modificato da Kry90
Quel lavoro si può fare con i kit quelli con i baffi a 3 pezzi, quindi solo con quello che puoi comprare al'acquisto della MINI... Con l'MKII viene fuori una cagata!
.....verissimo....il kit in acquisto infatti ha la parte centrale in plastica che si attacca....a differenza del MKII che è un pezzo unico....
Esatto! ;)
che sinceramente la soluzione del pezzo a parte fa cagare.....! forse i tre pezzi del labbro ci possono stare anche se...meno giunture si vedono e meglio è...ma può passare ma il pezzo dei fendinebbia che sui colori chiari si vede troppo è davvero brutto (parere personale)
