Chi di voi possiede o conosce quaesta pasta abrasiva?
Trafficando in garage mi sono accorto di avere qusta pasta abrasiva e visto che stavo pensando di acquistare il Gelson ho deciso di tentare prima con questa. Qualcuno di voi a usa?
perchè dopo 4 anni pensavo di rifare al trucco alla minella.. e volevo passare la pasta abrasiva su tutta la macchina (dopo averla lavata) e poi il synpol deluxe x rimetterla a nuovo...che ne dite?
ah devo comprare una lucidatrice per stendere la pasta? come devo prenderla (itendevo quele del supermercato da spendere sui 20) o va bene a che darla a mano?
  • Risposte 2,6k
  • Visite 371,5k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
Secondo me, da quanto ho capito, vorresti lucidare la carrozzeria della tua mini, e fin qui va tutto bene, però o lo sai fare bene con cognizione di causa oppure limitati a passare la cera e basta:
se mi parli di pasta abrasiva...mi metti paura
Attenzione, la pasta abrasiva va usata per piccoli graffi laddove è rimasta sulla carrozzeria traccia di qualcosa, vernice, etc.appunto da "togliere" ma non va usata su tutta la carrozzeria come se fosse acqua fresca, forse intendi il polish che è un'altra cosa;
tra l'altro devi stare attento al potere abrasivo della pasta che può essere + o meno dura;
riaffermo quello che ho detto prima o conosci bene la procedura e i prodotti o senno vai da un carrozziere e fatti lucidare la carrozzeria almeno il risultato è assicurato e il pericolo scampato, tanto tra prodotti da acquistare, che devono essere professionali e lucidatrice (anche lì va fatto un discorso a parte) alla fine fatti due conti e vedi se c'è reale risparmio.
credo sia pastosa anche perchè è in un barattolo...
uff ma scusate e per poterla usare?e cosi forte???cosa devo fare metterla in un angolo a prendere polverE?
Ma non voglio spendere tutti sti soldi dal carrozza.. i polish l ho gia usato ma senza grandi risultati e perciò pensavo che per togliere alcune righette c fosse bisogno di pasta abrasiva.. beh andando con cutela con dei movimenti circolari stendendola con l ovatta nn credo di poter far danni... o sbaglio?
ciao io ce l'ho la mirage arexons....è pastosa ma non granulosa e serve unicamente a tigliere piccoli graffi sulla carrozzaria e devo dire che funziona...xò non serve x lucidare la macchina!!! anche se c'è scritto con agenti lucidanti....bhò guarda non so che dirti
Modificato da mini_driver_204
Ti porto la mia esperienza personale...allora l'ho usata sulla mia che sul para posteriore e anche un pò sopra i passaruota sempre post era piena di graffietti vari(non a causa mia ma dell'ex proprietario...),che sul mio colore (space blue) si vedevano abbastanza...nè ho messa in abbondanza e ho trattato almeno una decina di graffi...tutti quelli che c'erano...ho applicato una dose adeguata di pasta sul graffio e con una spugnetta a maglie fini,quella per passare la cera,ho strofinato energicamente in senso circolare.......inutile dire che ci ho messo 3 ore (mentre con uno strumento apposito a corrente,la lucidatrice,ci metteresti mooooolto meno...)e il risultato è stato che praticamente mi ha levato tutti i graffi!!!il fatto è che dopo aver effettuato il lavoro e averla lavata,in controluce,si vedevano gli aloni come se avessi "decolorato" sbiadendo il colore originale...ero preoccupato.......invece dopo aver strofinato con molta energia con un panno delicato umido la situazione è migliorata,per poi andare a posto del tutto passandoci una cera comunissima sempre della arexons per lucidare l'auto...
insomma è stato uno sbattimento totale,un pomeriggio di lavoro in pratica...ma ora è talmente perfetta che pare nuova e non ha un segno che sia uno su tutta la carrozzeria!!!!e zero aloni o macchie...un lavoro certosino!!!
certo devi avere una certa praticità e gli strumenti (spugne e panni...)adatti al lavoro!
se non te la senti segui il consiglio degli altri e portala da un carrozza......!
personalmente ti dico che con 20 euro di materiale e un pomeriggio di sbattimento ho reso la carrozzeria praticamente NUOVA.
Mi ha tolto anche un paio di segni da sporteriata che non avrei mai pensato riuscisse a levarmi!!! :new_03:
Buon lavoro!
Modificato da Ste'81
Ormai è da un pò che ho notato questo difettuccio... mi trovo sempre col culo sporco!! La lavo e due o tre giorni dopo... puff... (a meno che le strade non siano perfettamente asciutte)
Vi sembra normale che si alzi così tanta acqua dal posteriore? se non piove ma l'asfalto è bagnato basta che accelero un pò e devo fare andare il tergi lunotto perchè si bagna come se piovesse!
Poi si asciuga e rimane tutta la merdaccia..
Boh! :new_02::new_22:
:new_12: Mon Dieu!  :post-8-1120395070:   :post-8-1120395070:
Beh...tanto normale non direi... :new_05:
Beh dai Vam, se la strada è bagnata è normale che ti tira su lo sporco dietro e ti si spochi tutto... no?
Aauahuahuhau si è un pò ambiguo da dire.. :post-8-1120395070: :post-8-1120395070:
Si comunque immagino che sia normale.. sono solo un pò rimasto scocciato da sta cosa perchè sulla 147 di famiglia non ci sono sti problemi di sporcizia.. la mia si sporca il triplo!
Anche per quanto riguarda il parabrezza.. forse essendo meno inclinato rispetto all'altra tende a sporcarsi più in fretta..
O forse sono io che mi faccio suggestionare da sto tempo di e non la vedo pulita se non per 1 giorno al mese!! :new_13:
Vam l'anno scorso al 3 Pranzo MegaMini mi ha lanciato un macigno sul parabrezza! uhauhahuahu
A proposito... Se non ricordo male tempo fa vidi degli orrendi paraspruzzi in plastica originali mini... In pratica il prolungamento dei passaruota...spero la memoria non mi inganni ma dovrei avere il catalogo accessori in giro... Dopo lo cerco perché meritano di essere postati qui.. :mifune:
Ci sono, ci sono... Sono orrendi! :post-8-1120395154:
Idem con patate,penso sia un "problema" di tutti io con la mia S r56 appna schiaccio imbratto tutto il lunotto e il culo allucinante tira su una cifra di acqua....
Davvero? Non sono così cattivo dai... :new_14: e poi ha avuto l'onore di stare dietro alla mia mini... :new_01:
Uhauhauhah.. Già! Onorato :new_20:
Comunque non è successo niente, un segnettino da pochissimo!
Potenza del Works...ora cerco i paraspruzzi :mifune:
Li vuoi comprare? :mifune: :post-8-1120395154:
