Ho preparato un bell'ordine per lacuradellauto.it 100 eurazzi di robba :D ho preso 2 barattori della cera che mi hai consigliato, 2 panni per asciugare meguairs, qualche spugnetta, qualche panno in microfibra per togliere la cera, il pulitore universale meguairs, il nero plastiche meguairs, 2 barattoletti di cera dodo jiuce orange crush ecc... Sono veloci con le spedizioni?
velocissimi Dario...e precisi!!! :post-8-1120393919:
madò mi stai facendo venire volgia di comprare alcune cosette... :post-8-1120395252:
fammi sapere come sarà il lavoro!!! :post-8-1120395257:
  • Risposte 2,6k
  • Visite 370k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
mini D se devi comprare qualcosa approfittane adesso perchè fino a domani alle 12.30 le spese di spedizioni per ordini sueriori a 79e sono gratis :D
eh lo so..sarei molto tentato infatti...solo che non c'è niente che mi serve particolarmente...quindi misà che passo per questa volta... :post-8-1120393919:
Io utilizzo la cera synpol de luxe (www.synpol.it) e mi trovo davvero bene! per quanto riguarda il metodo per passarla, inanzittutto occorre:
Punto 1. lavare la macchina bene bene e lasciarla asciugare in maniera tale che non vi siano goccioline d'acqua sulla carrozzeria (per questo, di solito, quando voglio passare la cera lavo la macchina la sera prima la poso in garage e la cera la passo il giorno dopo) per un lavoro perfetto bisognerebbe "soffiare" la vettura con un compressore.
Punto 2. Mettere il prodotto in un bel pezzo di Ovatta e iniziare a stenderlo con movimenti circolari su tutta la carrozzeria,(io lo passo anche sui vetri) facendo attenzione a non toccare le parti in plastica (tipo passaruota guarnizioni ecc..). Io solitamente stendo la cera su tutta la vettura e la lascio asciugare anche un' ora, (naturalmente la macchina deve rimanere all'ombra).
Punto 3. Si inizia a togliere la cera con un panno di microfibra (io personalmente utilizzo un panno della stessa linea "Panno cleaner" fatto appositamente per rimuovere la cera e lucidare la vettura). Naturalmente più la cera asciuga, più si farà fatica a rimuoverla, ma anche migliore sarà il risultatonew_03.gif . Prima di questa cera, avevo provato sia quella della "3M" sia quella "Original Mini"....il synpol de luxe è quella con cui ho ottenuto i migliori risultati, io ho acquistato la confezione blu "Effetto Cristallo" poi c'è la confezione Rossa(credo sia classica) e la confezione nera (che è leggermente abrasiva).
Per valutare l'effetto di quella blu basta che guardate le foto della bambina....new_05.gif!!!
Modificato da GioD R56
Io utilizzo un normalissimo silicone spry... lo spruzzo e poi lucido le parti con un panno in microfibra.
allora per le plastiche nere puoi usare un nero plastiche, io ne ho preso uno della meguair's su lacuradellauto.it)
oppure sia per le plastiche nere ma in particolare per le guarnizioni mio padre mi ha consigliato la Glicerina (comprata in farmacia) diluita in acqua, la usava un suo zio che lavorava per la fiat nel reparto guarnizioni/gomme e la spruzzavano sulle stesse per mantenerle sempre morbide e nuove.
è arrivato il pacchetto da lacuradellauto :D già testat con estremo successo il panno water magnet della meguair's, il nero plastiche e sono in attesa di verificare il risultato dell'all purpose cleaner sui sedili che devono asciugarsi :D Stasera incero con la dodo juice orange crush (viene voglia di mangiarla hahaha ha un odore spettacolare)
il d101 lo hai diluito??? è importante diluirlo con acqua!!!
sisi l'ho diluito un po ad occhio ma dovrebbe essere 1:10 o giù di li :D l'ho prima spruzzato sul sedile, poi l'ho strofinato con una spugnetta asciutta, poi con una spugnetta umida, a questo punto ha fatto schiuma e l'ho risciacquato un po, poi ho tolto la schiuma con un panno in microfibra. è buona come procedura ?
beh si va bene..ma potevi semplicemente spruzzare sul sedile e poi strofinare con un panno in microfibra... :post-8-1120395257:
che ti sembra funziona???
PS: mamma mia come siamo OT!!! :post-8-1120394948: :mifune:
bhè per adesso il sedile è tornato nero nuovo nuovo, prima era "grigiastro" dato che non li avevo mai lavati. Bisogna vedere se dipende dal fatto che essendo bagnato è più scuro o se effettivamente è pulito, cmq nel secchio l'acqua è diventata scura quindi a pulire qualcosa ha pulito :D stasera dopo la cera passo agli altri sedili usando la procedura che hai detto tu, a secco senza spugnetta bagnata vediamo un po come viene, poi se mi soddisfa passo al cielo :D
raga stiamo parlando di cere :post-8-1120395252:
io posso dare solo un consiglio a tutti voi... lasciate perdere le cose da supermercato e affidatevi a prodotti di qualità (costano ma rendono anche senza il rischio di far danni). Usate applicatori specifici e panni in microfibra per rimuovere la cera seccata... la buona cera si rimuove senza fatica, in pratica è come spolverare la macchina, non va strofinata troppo!
Io ho la cera della meguiar's NXT con nanotecnologia ai polimeri di non so cosa e penso sia una delle meglio sul mercato come protezione e durata. Si applica e si rimuove da sola anche se è in pasta... molto importante è far precedere la ceratura dalla lucidatura con polish finemente abrasivi (gelson T57 oppure meguiar's) in modo da assicurare il massimo della durata e della brillantezza!
eccomi ragazzi finito ora di cerare con la dodo juice orange crush: sinceramente non mi ha impressionato, non da quell'effetto liscio al tatto, addirittura quella dell'arexon sotto questo aspetto era migliore. è stato più facile rimuoverla anche grazie al panno in microfibra ma sinceramente il prezzo non è giustificato dal rendimento... mi aspettavo qualcosa di stupefacente ma così non è stato. Sicuramente mi troverò meglio la prossima volta con la meguair's liquida che ho già preso :D
PS: ho passato lo smacchia sedili come dicevi miniD, venuti perfetti :D
quoto..in oltre è importante stendere uno strato sottile seza esagerare...va usato poco prodotto e steso uniformemente su tutta la parte...questo è fondamentale se si vuole rendere semplice la fase di rimozione!!! :post-8-1120393919:
davvero?...ma all'occhio come ti sembra?
quale meguiar's hai preso???
eheheh il d101 è fenomenale!!! :post-8-1120393919:
Modificato da MINId
sinceramente all'occhio sembra una buona cera, niente di diverso da quella dell'arexon... di meguair's ho preso la yellow wax o qualcosa del genere
si si la m26..quella che uso io..beh questa lascia la vernice bella liscia...
comunque quello che conta è la protezione che riesce a dare alla vernice.. dovresti vedere quanto ti dura l'effetto beading tipico delle cere, cioè questo:
Uploaded with ImageShack.us
(immagini prese da lacuradellauto.it)
Modificato da MINId
bhò vedremo, dopo il c...o che mi sono fatto per passarla sinceramente spero che piova moooolto poco nei prossimi mesi :D
il modo x cerare si sa ora,ma ke fa la differenza vera è la cera stessa.su la cura dell'auto come già detto trovi tutto se no come me ke usa i prodotti della extreme plus (cè una discussione aperta dedicata)puoi erogarla dappertutto,carrozzeria,vetri,plastica,cerki,su tutto insomma...a voi la scelta si,si ciaoooo
Ciao ragazzi, ho un problema!
Ieri ho lavato la mia mini e siccome non mi fido troppo degli autolavaggi a causa dei rulli, preferisco come sempre lavarla con calma in giardino. Generalmente so di fare una cosa sbagliata, ovvero lavare la macchina sotto al sole ma non ho problemi perchè prima che la macchina si asciughi da sola, passo un panno su tutta la carrozzeria. Come al solito, finita questa operazione porto la macchina in garage per pulire l'interno (per fare queste 2 operazioni mi va già via una giornata intera).
Ed ecco che stamattina mi si presenta il problema: i vetri. Avendoli fatti asciugare al sole aggggg.gif mi sono rimasti tutti gli aloni delle goccioline d'acqua.
Preciso che la mini è rimasta in garage tutta notte e quindi i vetri sono freschi.
Ho usato acqua e un goccio di ammoniaca, alcool, vetril, svelto e spugna, ho provato ad asciugare con fogli di giornale, ho usato un panni di cotone e di altro tipo, il tutto su un solo vetro. In tutto avrò dato minimo una decina di passate, dentro e fuori. Il vetro a guardarlo sembra bellissimo e pulito, ma basta metterlo in controluce che si vedono benissimo queste maledette goccioline. Ho provato anche con l'unghia mettendo di mezzo un panno, ma non viene via.
Com'è possibile??? Accidenti è solo acqua, non è mica resina!
prova ad usare questo:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142793/Meguiars-D120-Glass-Cleaner-Concentrate-500-ml.aspx
ti consiglio comunque di lavare la macchina all'ombra se puoi, altrimenti potresti lavarla e poi andare subito in garage per asciugarla tranquillamente al fresco...
PS: fai benissimo a lavarla a mano..gli autolavaggi con le spazzole rovinano la vernice creando swirl ed imperfezioni sulla vernice! :post-8-1120393919:
pensa che a me sul vetro un co***ne mi ha lanciato un nn so cosa..lasciandomi una scheggiatura..nemmeno tanto profonda...max di 2mm......52 euro cn carglass .-. li mortacci sua.........
cmq x il vetro sporco..magari puoi portarla in qlk autolavaggio, nn a spazzole....dv ci sono proprio gli omini che te la lavano bene....nn proprio economica xò viene bene..io la porto sempre li..in qnt nn ho un posto x poterla lavare
SlashR56 proverò anche con lo sgrassatore! Fortunatamente la mia macchina è integra! Purtroppo la uso veramente poco, e non sempre me la lasciano. Primo dipende dove devo andare e secondo non è nemmeno un anno che ho la patente sleep.gif
http://www.lacuradel...ate-500-ml.aspx
