poi ragà un altra cosa.....questa "mattonella " una volta finito il lavoro non è più riutilizzabile ??
va presa una nova??
  • Risposte 2,6k
  • Visite 376,3k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
no si puo usare piu volte, poi dipende dai detriti che hai sull'auto, comunque solitamente finita di usarla gli dai una pulita con acqua tiepida dopo di che la pieghi su se stessa e la lavori un po
grazie mille amici mie :D
va presa una nova??
Ciao a tutti, per errore un po'di cera durante la lucidatura è finita sul passaruota in plastica. Ora c'è un brutto alone bianco. Come posso rimuoverla?
Grazie a tutti
Nicolò
Forse vien via se gli passi un po' di ravvivante per la plastica! Comunque aspetta il parere di Minid che è il N° 1 in questo campo ;)
Prova lavandolo con uno sgrassatore leggero, tipo chante clair, se nn va prova un ravvivante plastiche, spesso fa fatica a venire via quando si lucida bisogna sempre coprirli bene... L ultima spiaggia è scaldarlo un po' con un phon per ravvivare la plastica, occhio xo!
non posso che quotare gabriele...
prova il pulimax della ma-fra dovrebbe essere molto efficace......ma devi agire un pò con una spazzola...cioèdevi lavorare la parte..non credo che venga via così facilmente...
altrimenti sgrassatore...fai qualche tentativo..evita benzina o combustibili vari che fai solo danni...
altrimenti un phon da carrozziere potrebbe aiutarti...
comunque la prossima volta ricorda di mascherare bene le platiche...
Anche io ho fatto la stessa minchiata...faccio tesoro dei vostri consigli, grazie!
scalda è l'unica! con il ravvivante ha solo coperto per i primi giorni la macchia ma appena lavata è tornata fuori.. io l'ho scaldata con un phon da capelli ( il mio è bello potente)
Ma che cera usate? ????
Io tutta roba della 3m e non ho mai avuto questi problemi
Non è che è un po' troppo aggressiva
io l'altro giorno ho fatto lo stesso macello...come ho risolto? Visto ke mia mamma ha un negozio di scarpe, ho risolto con la crema nera per lucidare le scarpe nere di pelle
...dicono che quella crema è ottima anche per mascherare i graffi sulle plastiche interne...
la cera sbianca le plastiche...anche la migliore del mondo, a meno che non si tratti di prdotti diversi!
Vi posso assicurare che logicamente ci sto attento ma se mi capita straccetto umido subito e non si vede nulla
ah certo, se intervieni subito limiti di molto i danni...
Certo che non aspetto un ora prima la togli meglio e meno fatica fai
Pero ti ripeto non ho mai notato uno sbiancamento così evidente che non si correggesse con un po' di ravviva plastiche
Non è che gli dai la c'era sopra ci potrai prendere contro mentre la tiri o la togli quindi non dovrebbe essercene un kg
raga leggendo un pò la discussione mi sorge un dubbio io uso l'idropulitrice ogni santissima settimana d'inverno anche di più (causa sale) mi sorge un dubbio.......... ne che a lungoandare rovino la vernice ??... :blink:
se tenuta a giusta distanza da almeno 30cm indietro, e se la lancia e quella apposta non crea assolutamente problemi sulle auto moderne a meno che ci siano difetti di fabbrica. Poi è peggio tenere su il sale incrostato 3 mesi come fanno molti (donne!!). Infine importante i prodotti per pulizia per auto che usi che devono essere specifici non come il mio socio che lava i cerchi con cilit bang o sgrassatori normali e adesso a i cerchi sbiaditi ahah
se tieni una buona distanza tra pompa e carrozzeria non succede assolutamente niente :) vai tranquillo
120 euro di idropulitrice (trascurando il costo del sapone) divisto 2 fanno 240 gettoni... contando che con mediamente con 10 gettoni al mese la tenete assolutamtne a specchio (un lavaggio con ceratura ogni mese e una spruzzata alal settimana) ve la ripagare in due anni circa :)
