x marco si il kit fenice è ok vai sul sicuro, io lo usavo e non è male .
  • Risposte 2,6k
  • Visite 366,8k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
ragazzi spesso mi capita di lavarla da solo in questi self service, non disponendo di giardino è l unico posto dove mi ci posso dedicare...
il mio dubbio nasce al momento della cera, che dice essere autoasciugante, ma dopo devo farlo il risciacquo?
io l ho sempre fatto, ma è necessario? non vorrei provare a non farlo e poi mi resta tutta opaca dalla cera :)
voi li usate questi autolavaggi?come vi trovate?
Anche io risciacquo dopo la cera e comunque mi trovo bene, nel caso la cera la dò io a mano dopo averla asciugata x bene.
Io non ho esperienze con gli autolavaggi self service e con i prodotti che ti danno ma in linea generale quando si mette la cera lo si deve fare a macchina asciutta e decontaminata (con passaggio di clay bar). Solitamente la cera dev'essere applicata con un apposito tampone e successivamente si deve rimuovere l'eventuale eccesso (zone con aloni) con un panno in microfibra pulito
se è quela liquida dei lavaggi devi risciaquarla... almeno, io faccio così!
ahah la cosa bella che qua da me' non ho mai visto un lavaggio fai da te' :)
possibile? ormai son tutti così...quelli coi rulli son diventato obsoleti.
guarda da me ce solo un lavaggio con i rulli .. ma alla fine no ci vado mai perche il classico autolavaggio si prende 10 euro per lavarla sia dentro che fuori... tutta rigorosamente a mano! alla fine non ci vado più di tanto perche me la lavo io in garage così mi passo il tempo!
fai bene! evita i rulli, troppo rischiosi
Mi sa anche a me!!!!
Cmq non credo che con la lancia venga bene...
Guardate come è messa..
ma quando la lavi non viene via niente? perchè altrimenti ti conviene proprio cambiala e via...
quoto bisogna risciacquare dopo la cera liquida. Azz niente self , ormai ci sono più selflavaggi che benzinai
se lavandola via normalmente non viene pulita prima di cambiarla proverei a spruzzagli uno sgrassatore specifico bello forte
Ok grazie mille ragazzi, andrò di lucidatrice, magari prima farò un po' di pratica !!
Per quanto riguarda il polish che marca mi consigliate? Considerate che ci sono parecchi difetti sulla vernice!
No, non viene via nulla con la lancia normale...
Pensavo ad un sgrassatore e olio di gomito...
Per quello pensavo di smontarla...!! Oppure avevo preso in considerazione anche di "plastidipparla"...ma anche non saprei come smontarla...
Applicato ieri reload al silice (che fatica e che soddisfazione)
Applicazione a mano con rifinitura di cera rapida
Chi sa quanto mi dura :\
non ho capito cosa hai fatto, gia che mi dici che hai fatto fatica a metter il reload che devi solo spruzzare stendere e togliere e in 10 minuti fai una mini !!
bè prima prova cin sgrassatore pennello e spugna e via di strofinio
ma no non bisongna risciacquare dopo aver usato la cera liquida dei self service sbasta che la asciughi con un panno asciutto e pulito.
io la lavo spesso al self service da me ce ne sono molti,viene anche molto pulita e non creano danni,mai lavata sotto i ruli e non laverei mai .
Nel week end proverò con sgrassatore e spugnetta bella grezza...!!
Silver qui è partita la ola per te...
guarda dipende dai sel ma dopo getto cera c'è il risciacquo per osmosi, anke sui cartelli delle istruzione c'è questo passaggio, poi magari varia da self a self
