ecco la plastica che volevo togliere cioè il copri motore xkè n riesco a passate il panno per pulire tubi e parti in plastichw
  • Risposte 2,6k
  • Visite 366,6k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
difficile toglierlo, lasca stare fai un po alla buona quelle parti e fai meglio i pezzettoni in plastica
è difficile da tenre "pulito" il vano motore !
panno-o-spugna umida solo acqua, lo sgrassatore potrebbe finire da qualche parte e togliere lubrificanti dove servono.... poi appena asciutto lucido x cruscotti e vedrai che si mantiene pulito...
occhio agli sgrassatori..pure quelli a ph neutro..in particolare..occhio all'acqua ed il calcare nel motore ;)
Per fortuna mi avete avvisato su come pulirlo...perche ho visto alcuni video dove venivano usati prodotti meguiar's per un lavaggio vero e proprio....stavo per fare
anch'io lo stesso hahahhah
bravo mi ero scordato nelle diluizioni dei prodotti usare sempre acqua distillata ! il calcare è la peggio schifo + del catrame e della ###### di uccello
si infatti!quello che volevo dire è di fare attenzione all'acqua che lasciamo nel motore!……per fare un esempio…guardiamo i dischi freno dopo un lavaggio accurato e statico della car…diventano sempre rossi o arancione..segno di ossidazione..poi ci si muove e dopo un paio di pinzate i dischi tornano lucenti…ecco nel motore non osserviamo ossidazione(abbiamo allumini nel basamento mica ferro!)però a grandi linee avvengono processi legati al calcare(basti pensare poi al motore una volta caldo ed alle gocce d'acqua che evaporano in un tempo bassissimo ed ecco il processo…)…ora siccome pochi e nessuno lavorano con acqua de-mineralizzata a casa, ma bensì si usa l'acqua della condotta pubblica…acqua molto "dura"..allora consiglio di asciugare nel modo più accurato possibili il vano motore!nei limiti del possibile naturalmente…si tratta sempre di una zona molto angusta è povera di spazi...
una cosa che mi preme…le plastiche si graffiano molto facilmente(certo..meno di uno strato di vernice..ma i graffiano) cerchiamo quindi di essere sempre il più delicati possibile….ad esempio…facciamo un prelavaggio,poi lavoriamo con una spugna morbida nelle plastiche ed una altrettanto morbida sul metallo…e poi dopo tamponiamo i rimasugli d'acqua quindi NON strisciamo durante l'asciugatura!!
una volta arrivati a questo punto si può lavorare con una protezione :)
ahah te massi poi vai sempre all'eccesso!!ahah son plastiche motore non il cofano!! ahah
si ma se il lavoro è rispettoso dei particolari,poi la volta dopo sarà lucidato come\o più di prima ;)
ahah ma va cagarare !! ahah sta frase mi fa morire:…le plastiche si graffiano molto facilmente(certo..meno di uno strato di vernice..ma i graffiano) cerchiamo quindi di essere sempre il più delicati possibile…. ahahah ###### sembra che stai parlando di un vaso di cristallo
buuauuaauuauauau
succhiamel*ooooooo!!!! XD XD
Ps cerchiamo di sistemare i dati pedonali grazie….naturalmente nel modo più delicato possibile altrimenti si graffia la testiera e l'uccello vola e viene bucato da ape maya
:new_23::new_23::new_23:
così va meglio drogato??? :moto:
buuauuaauuauauau
Ragazzi e se uso acqua di osmosi? Ho proprio un impianto per produrla perché mi serve per il mio acquario marino di barriera...che ne dite?certo sempre bagnando il minimo necessario il motore
perfetta quell'acqua per le diluizioni! e priva di clacare quindi vai tranquilla , l'ideale se uno ha l'impianto è usarla anke per lavare la macchina
Ecco un altro punto che possiamo specificare in questo topic...allora siccome l impianto e di sopra e non in garage e possibile lavare l auto solo con secchi e shampoo senza idropulitrice?cioè rempire secchi con acqua osmotica e lavarla senza contaminazione di calcare...ma il punto e il risciacquo!!!come elimino i residui di shampoo? Con la sola microfibra ed acqua pulita può bastare?...comunque per chi non possiede un impianto basta andare in un negozio di acquario con una tanica da 30 lt vi verrebbe a costare 6 euro...
no il problema è lavarla con secchi e spugna senza prima eliminare i detriti solidi che hai sulla carrozzeria, con la spugna senza prima un bel getto di idropulitrice fai un macello...
quanto imparo quando leggo i commenti di silver ahhahaha
ahahahhahah dai se prendi un dizionario silver-italiano è abbastanza fattibile
ma sto seguendo il corso un uni per imparare bene bene!
beate te che li capisci...
fumatevi due cannoni e lo capirete al 100% !! benvenuti nel mondo di Silver
Silverdrogato!!!
Silverdrogato!!!
ooo uno che lo ha capito!! qui tutti professori! ahah Ale per scrivere un messaggio ci mette 1 ora perch stà li col dizionario a cercare ogni parola!!
