Sei un Minista Se...
Salve a tutti ragazzi, girando un po su internet ho trovato tante liste del tipo sei un architetto se..., sei uno studente se..., sei un uomo se... sei un ingegnere se... ecc ecc, ed allora ho pensato perchè non fare anche SEI UN MINISTA SE...
dite la vostra su questo argomento... Forza ragazzi...
  • Risposte 198
  • Visite 19,1k
  • ...se quando passi davanti ai negozi ti giri a guardare l'immagine della tua MINI riflessa sulle vetrine!
  • ...se ti incazzi quando qualcuno ti chiude la portiera dal vetro e non dalla maniglia (uno restano i segni, due non c'è il montanteeeee non lo vedi?! ,spero di non essere l'unico )
  • Se rischi di cappottarti quando guidi un'altra macchina come se guidassi una MINI :D
..se la passione per la tua macchina ti manda in rosso ogni fine mese..ma tu ne sei felice!!..post-8-1120395070.gif
.....se nn cambiaresti la tua mini con niente di pari categoria
...se le rotonde le fai sempre 4 volte...
...e se hai un gatto dentro il cofano (r53)...
Modificato da Thirdeye
...se quando passi davanti ai negozi ti giri a guardare l'immagine della tua MINI riflessa sulle vetrine! :r56:
......se almeno una volta alla settimana di istinto provi a vedere se il sedile si puo` abbassare ancora un po`
...se racconti agli amici che la mini nel misto stretto dà via a ferrari e lamborghini....
.... se quando senti qualcuno che parla di tuningare la mini pensi "ma vai a farti un giro sui tornanti tamarro"
....se fai fatica a stare zitto quando senti qualcuno che racconta come la sua grande punto o mito abbia "una tenuta come nessun altra"
.... quando vedi una cooper S nuova di pacca in mano a una 50enne bionda ossigenata che probabilmente non la ha nenache mai fatta entrare in coppia pensi "povera bestia", col bestia riferito alla mini
...se sai a memoria (o quasi) "the italian job",ed è il tuo film preferito smile.gif
Modificato da mini jcw
se credi che i post a questo argomento non avranno mai fine dato l'amore che proviamo per loro post-8-1120393919.gif
se quando la parkeggi, la kiudi, e mentre te ne vai ti giri almeno 10 volte x guardarla...
se ogni giorno ti prometti ke sarà l'ultimo x andare forte:post-8-1120395070: :post-8-1120395070:
caspita, xò è tutto vero quello ke abbiamo scritto
Modificato da MINISTA DOC
Hi hi hi...fantastico!!!....se fai fatica ad aspettare ke si scaldi prima di scannarla!!!...
in tanti vostri SE... non posso che condividerli e sorridere ripensando ai momenti che ho pensato o fatto la stessa cosa..
SEI UN MINISTA SE... almeno una volta al giorno ti connetti a MINI SHOP per vedere gli accessori/abbligliamento nuovo o MINIMO ti riguardi il catalogo per l'ennesima volta! :D
SEI UN MINISTA SE.... leggi/scrivi/segui lo splendido Forum che è il MEGAMINI
Se ogni giorno non vedi l'ora di uscire dal lavoro solo per guidarla new_05.gif
se una volta parcheggiata in box resti ad osservarla
se quando la parcheggi cerchi di metterla in un posto dove puoi tenerla d'occhio/ammirarla e non ci sono auto vicine
ragazzi sono tutte perfette.......man mano che leggevo e pensavo a cosa scrivere mi ritrovavo a leggere quello che avevo pensato un attimo prima.......è vero siamo tutti uguali.....tutti uniti dalla stessa splendida passionepost-8-1120393919.gif
SEI UN MINISTA SE....ogni volta che la guardi ti convinci che è l'unica auto adatta a te e al tuo stile!
Sei un minista se...pensando a quale altra macchina vorresti avere l'unica sarebbe una mini con piu cavalli.
Sei un minista se...e a me ancora capita...la mattina per uscire ed andare a lavoro ti pesa di meno perche sai che comunque durante il tragitto ti diverti.
Sei un minista se...quando consideri un regalo per te e un regalo per lei la stessa cosa!!!
sei un minista se quando parcheggi in un posto ritorni x spostarla xkè hai paura ke te la graffiano, poi ritorni di nuovo x rispostarla xkè te la strisciano, e poi ritorni di nuovo x rinkiuderti dentro la mini e tenerla sottocontrollo!!!!:post-8-1120393919:
sei un MINIsta se... mentre si seduto a bere una cosumazione, devi per forza tornare al parcheggio per dire a quello che si è appoggiato sulla tua MINI: "oh è una macchina, mica una panchina"
....sei un MINIsta quando guardi nello specchietto di sinistra.....e vedendo la bombatura del passaruota e il tappo cromato.....senti un brivido sulla schiena!!!
