Richiamo pompa supplementare del raffreddamento turbina o turbocompressore 2007/11
Ospite MaTtIMiNI
Ragazzi qua si sta facendo un po troppo confusione!! questa pompa non e' altro che il raffreddamento alternativo ad auto spenta (praticamente quel ronzio che si continua a sentire ad auto spenta) non c'entra nulla con consumo d'olio, tendicatena ecc!! ok?! ;)
Ok lo so ma io il tendicatena l ho già cambiato e non fa nessun rumore metallico al minimo , pero ogni tanto a caldo fa questo vuoto e non so se dipende dal raffreddamento della turbina era qst il mio quesito , visto che l' auto l hanno messa a posto oggi ma non l hanno provata e non hanno saputo dirmi nient altro
non c'entra niente questa pompa con il tuo problema!! ;)
per andare sul sicuro al mariani vai da massimo pastori, io sono sempre andato da lui sia per la mia che per il bmw di mio padre , è simpatico ,disponibile, non ti mette fretta e fa le cose giuste.
Lo so, è il migliore.
Ma anche pellegrini va bene.
Sono gli altri 2 da evitare.
Comunque fammi sapere che ti fanno, perchè prima o poi la dovrò portare anche io.
bhè allora se ti hanno risposto cosi sono due i motivi :
1) non sanno neanche loro quanto tempo s'impiega e sul richiamo , l'ho pure postato , c'è scritto che è di un oretta...., quindi non sapendo danno auto sostitutiva senza fiatare dato che è un richiamo e va data
2) sono talmente pieni di lavoro che non sanno quando hanno un ora libera durante la giornata che ti danno l'auto sostitutiva perchè non hanno la minima idea di quando riescono a fartela
Modificato da andr3
