Una curiosità...
Ospite Alex 1992
Ospite Alex 1992
Salve a tutti, datemi una risposta a questa curiosità! xD
Ma cosa cambia tra la Mini Cooper S R56 (175 cv) e la Mini Cooper S (184 cv)??
La 184 cv è un restyling?
Si come hai ben detto tu la 184 e il restyling ed oltre ad avere 9cv in più la differenza sta nel motore rivisto e gli hanno aggiunto il valvetronic... Che ha risolto i classici problemi di cui è afflitta la 175 come rumore del tendicatena e rottura... Pistoni ovalizzati e poi mangia olio a volonta
Ah ecco...però hanno cambiato qualcosina alla carrozzeria, la vedo più bombata o è una mia impressione?
solo il para anteriore che sull'lci monta i condotti dell'aria per i freni, e mi sembra i fari del paraurti posteriore.
Mah...dai dati delle prove cronometriche messi a confronto il risultato è che vanno uguali...anche in ripresa quindi anche ai bassi, tranne la ripresa in 5 e 6 dove la 175cv va nettamente di più, marce più corte??
Sta di fatto che il risultato della sfida è 124 punti per entrambe quindi vanno praticamente uguali, o comunque le differenze minime non sono sicuramente avvertibili dal culometro del guidatore :)
In ogni caso la lci pare averne di più in pista!
http://www.zeperfs.c...el1482-3443.htm
Modificato da mago
Ti assicuro che l'erogazione cambia, la 184 spinge di più ai bassi, mentre la 175 più agli alti! Te lo dico perchè le ho provate entrambe e quello che ho riscontrato è stato questo.... ;)
Anche perchè quando sei abbituato a guidare una macchina tutti i giorni, appena ne provi un altra noti le differenze!
In pista sul rettilineo sembra avere qualcosina di più la 184, c'è il mio video fatto a Franciacorta dove si vede abbastanza bene!
alcuni l'hanno avuto, e comunque 30mila km è nuova,si vedrà più avanti...
Mah... Rimango sempre dell'idea che va molto a fortuna e che la maggior parte dei problemi nascono da scarsa manutenzione! Sono macchine piccole e pompate, hanno bisogno di cure, non ce nè.. ;)
Ospite Alex 1992
Ragazzi, non è che potreste postarmi delle foto di entrambe le Mini e da varie angolazioni dove si nota la differenza sulla carrozzeria? Sempre se ci dovessero stare. Ve ne sarei molto grato!
Modificato da Alex 1992
la prima è la 184 cv lci. l'anteriore praticamente si differenzia per la presenza dei condotti aria per i freni... come bombatura non saprei, ma non dovrebbe cambiare molto.
175 cv
184 CV come vedi, (a parte la chrome line e i PDC che sono optional) si differenzia per la dimensione del retronebbia e della retro.
