MINIPalestra
parliamo di spalle...
leggevo qualche giorno fa, che per uno sviluppo ottimale delle spalle conviene seguire i seguenti consigli:
  • eseguire il lento avanti/detro o il military press (insomma il multiarticolare per le spalle) solo dopo avere "pre-stancato" le spalle tramite gli esercizi complementari tipo alzate laterali o frontali ecc.
  • allenarle nello stesso giorno dei tricipiti, il deltoide posteriore invece va abbinato all'allenamento per i dorsali
  • alzate laterali/frontali a braccio singolo e MAI contemporaneamente (un solo canale di attivazione)
  • alzate laterali in pump (10-15 rep)
  • Correre poco perchè tende a "svuotare" la spalla (???)
Chi è che può confutare/confermare i seguenti punti? grazie
Modificato da ale.89
  • Risposte 706
  • Visite 85k
  • Metto in evidenza come il Delirio ;) P.s. Anche a me piacerebbe fare un po' di palestra, ho il fisichino troppo minutino! Ma da solo non ho proprio sbatta..... :(
  • ragazzi,il problema della gente in palestra che non ottiene risultati,è perchè non si documenta e fà palestra solo per ottenere il fisico..io mi alleno anche a -10 gradi..la passione è tutto...altrime
  • alexvtsmini
    alexvtsmini
sugli esercizi ok, va bene, ci puo stare, ognuno ha le proprie idee e teorie, potrei linkarti decine di altri articoli dove si dice il contrario o quasi :closedeyes: .Ma penso sia proprio questo il bello del bodybuilding!!!! perche non tutti siamo uguale e non c'è una scienza specifica ed efficace per tutti. ognuno reagisce agli stimoli in maniera diversa.
ma sulla corsa che "svuota" le spalle no....svuota tutto!! si dimagrisce dappertutto! non solo le spalle.
poi è ovvio che i risultati si vedano prima e piu chiaramente dove è presente meno grasso, ad es. proprio le spalle..ma è una pura questione estetica...
consiglio??? prova!!!! e vedi come reagisce il tuo corpo... :rolleyes:
Ho letto un altro paio di articoli ed effettivamente confermano che il lento avanti/dietro o comunque le distensioni sopra la testa, fungano da complementare... ho sempre saputo il contrario!!!
Comunque io sono soddifattissimo delle mie spalle, solo che come ogni "malato" di palestra, non mi accontento mai... e vorrei capire qual'è il modo migliore per allenarle!
appunto...nn ce un modo migliore o peggiore.... quello che puo essere efficace a me, magari lo è meno per te...
prova e vedi come reagisce il tuo corpo....
sicuramente, bisogna variare spesso il tipo di esercizio, per non cadere nella routine e "abituare" il muscolo a sempre lo stesso tipo di stimolo... :rolleyes:
benissimo... però credo che ci sia una differenza sostanziale tra il fare il lento avanti/dietro prima o dopo i "complementari", o no???
ragazzi, le spalle larghe le si hanno di natura,con una lunghezza maggiore della clavicola...si può ingrossare il deltoide per mascherare la clavicola corta...ma non parlerei mai di aumentare la "lunghezza" delle spalle..
alzate laterali e cavetti non portano da nessuna parte..se vuoi avere spalle grosse fai panca...se vuoi avere braccia grosse fai squat....
ma per la conformazione fisica siamo tutti d'accordo... è genetica, miracoli non se ne possono fare!
....però non mi è molto chiara l'ultima frase.... capisco che con quei due multiarti vai a sollecitare i muscoli da te citati, ma di certo non sono i fondamentali dedicati a quei distretti muscolari! Voglio dire... per allenare le spalle... military press o lento avanti, per le braccia io vedo meglio, lo stacco/trazioni e la panca...
vuoi braccia grosse? allena lo squat...i monoarticolari sono un altra storia,per altre persone....
Quotissimo..la struttura ossea è molto importante!
Ps..ma cosa centra lo squat con le braccia grosse Davi?!!
è vero che il corpo con i multi articolari, permette di avere una crescita maggiore a parità di esercizio mono articolare....ma proprio non capisco
scusa eh!ma non è meglio fare trazioni alla sbarra presa supina e altri multi articolari dedicati
Ps io non sono un espertone,chiedo chiarimenti ne!!
Modificato da MassiMINI89
ok! ma per le spalle oltre alla panca?
per quel poco che so.... multiarticolari=testosterone a 1000 ------ testosterone a 1000=muscoli più grossi (compresi quelli delle braccia) Te l'ho detta un po' semplificata, ma credo che sia questo quello che intenda David
Ma si Simo!!
quello lo so anche io!!
però bo...non capisco perchè dovrebbe crescere anche una parte di corpo che non è interessata :post-8-1120394934:
ma questo??
be... se quelle sono libbre, equivalgono a 70kg per braccio! mica pizza e fichi!
ragazzi ve la faccio un pò breve..
esistono i dopati,le persone normali e le persone fortunate geneticamente.
i primi si possono allenare come vogliono e ottengono risultati
i secondi per crescere possono utilizzare come unica via il cibo e il carico. Eseguire solo esercizi di rifnitura e multiarticolari a bassa frequenza con alte ripetizioni serve solamente ai dopati, le persone normali devono fare frequenze elevati con multiarticolari,cercando di incrementare il carico.
Lo squat a differenza di come molti pensano,allena la schiena bassa e le gambe.
Lo squat eseguito bene con carichi pesanti i allenatutto il corpo.
Sono sicuro che nelle vostre palestre, la gente grossa ha carichi grossi, se non è cosi, sono dopati sicuramente
Ragazzi dopo circa 2 anni sono tornato ad allenarmi. L obiettivo è quello di risalire sul ring nella prossima stagione agonistica. Sto alternando allenamenti aerobici con i guanti, pesi e nuoto. Attività circa 4/5 gg la settimana. Devo perdere 3 kg di grasso per rientrare nella mia categoria 70 kg. Il tutto accompagnato da una bella dieta. Zero grassi, dolci e pochissimi carboidrati. Frutta, verdura, carne. Mi consigliate qualche integratore?
Modificato da MT ROBY 360
Prendi un buon termogenico (brucia grassi) Prima dei 2 pasti principali Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
Mi dai qualche Info in più, non conosco alcun prodotto.....grazie
Prova oxy elite pro per 8 settimane 1 capsula prima del pranzo ed 1 prima di cena accelera il metabolismo favorendo il dimagrimento. Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
ma a cosa servono gli integratori ad uno che è appena tornato ad allenarsi?
a nulla...
dire zero grassi,e niente carboidrati vuol dire rinsecchirsi perdendo tonicità e quindi imbrutendo la pelle facendola diventare cadente.
i carobidrati vanno ciclati rispetto all'esperienza della persona, i grassi devono essere sempre introdotti in modo da bilanciare tutti i macronutrienti.
Mangiando solo e un elevato quantitativo di proteine puoi entrare in chetosi (cosa molto diffusa)
a nulla...
cos'è la chetosi?
a nulla...
Modificato da alexvtsmini
Ma si Simo!!
se "ascolti" i tuoi muscoli mentre squotti (e devi farlo per sentire "che spingi giusto") ti accorgerai che contrai molto i bicipiti....
proprio lo squat è l'esercizio che non carico mai troppo....e neanche molto sopra la media
ma ora ho capito!
lo squat è un esercizio FONDAMENTALE nel bodybuilding...
si allena praticamente quasi tutto il corpo...
