molle ribassate meno rigide
sai che per i pesi non sono molto diversi simo siamo sui 50 max 100 kg pensavo anche io di piu, penso che sia diverso l'attacco posteriore piu che altro
sicuro è che non sono compatibili comunque...;-)
  • Risposte 226
  • Visite 25,4k
  • Ma qui siete tutti piloti? Cioè io non vi capisco... Usate la MINI 2 volte a settimana se va bene e mi dite che c'è di meglio del b14?! Ma non scherziamo! Per l'uso della MINI che ne fa la maggi
  • Che poi magari lo ha fatto pure settare dal meccanico di fiducia, che gli unici assetti he ha visto sono quelli della panda 30. :post-8-1120395070:
  • antominicooper
    antominicooper
    il problema non è della molla ma dell'ammortizzatore...l'ammortizzatore lavora già male perkè non è nato per le molle corte ma per le normali.. le molle morbide non le puoi mai trovare perkè se sono m
ahah quello lo immaginavo, simo ho letto che vai di molle!! okkio che mentre sei in giro li in zona da te sul pave e le rotaie ti si staccano i pezzi in carbonio per le botte che prendi!!
le tengo su giusto un paio di mesi, se le cose vanno come dico io... :P
e poi vai di asssetto blisten simo
sicuro eheh!
B14 voglio la foto entro 1 settimana!
Appena li monto le avrai! ;)
Modificato da f4gSiMo
We, ma sei de coccio!!! Ha una R50!!!! dei tuoi ammo se ne fa esattamente 0!
nico te facci comunque uun pensierino sono nuovi!! ahah
a proposito di ammortizzatori scarichi... ce un modo per controllare se l'ammortizzatore è alla frutta? ad occhio nudo si puo dare un'occhiata fai da te o ci vuole un officina specializzata o meccanico?
Da quel che ho capito te ne accorgi andando.
cioè intendi guidando? da certi movimenti che si avvertono? su questa cosa sono assolutamente ignorante!
quanti km hai su?
Se l'ammortizzatore è scarico senti molto di più le buche, perchè l'auto non lo assorbe, e tende un po' a rimbalzare sulle sconnessioni.
Inoltre in curva offre un appoggio minore.
quanti km hai su?
ah pochi simo! solo 195000 :D
195000 :blink: ?!?!?!? allora mi sa che sono scarichi si!!! specie se ci hai girato con molle sportive!
fagli dare una bella controllata...
200000 km???!! :blink: ahahah son stracotti !! molle ribassate si o no ! ci si accorge perchè meno rigidi e reattivi,molleggiano molto e hanno un ritorno morbido...come fossi su una onda lunga in barca (paragonone) :naughty: ..gli ammo con quei km son da cambiare,ci giri ancora perchè lavorano le sole molle ora eh eh..dai prox up assetto :)
con le molle sportive ne avro' fatti 100000 piu o meno!
per farle controllare basta un meccanico qualsiasi o devo rivolgermi a un addetto specializzato?
molto meglio uno specializzato!
azzarola..mi costerà un botto cambiare gli ammo!! :aggggg: il molleggiamento non mi pare di averlo sentito, prestero' attenzione a sentire se effettivamente fa questo effetto onda!
il dato di fatto purtroppo è che vanno cambiati! 200 mila km sono una valanga!!!
si avevo dato un'occhiata qualche settimana fa ai prezzi per 4 ammo....costano un salassoooooo
che molle hai su? se hai le eibach e sono messe bene, puoi mettere i b8 e con 4/500 te la cavi...
Modificato da nicoD
