molle ribassate meno rigide
H&r
pui mettere i b8 lo stesso mi sembra! non c'è molta differenza tra le H&R e le eibach...
altrimenti puoi far rigenerare i tuoi... però non so se con quei km il gioco valga la candela!
Modificato da f4gSiMo
  • Risposte 226
  • Visite 25,5k
  • Ma qui siete tutti piloti? Cioè io non vi capisco... Usate la MINI 2 volte a settimana se va bene e mi dite che c'è di meglio del b14?! Ma non scherziamo! Per l'uso della MINI che ne fa la maggi
  • Che poi magari lo ha fatto pure settare dal meccanico di fiducia, che gli unici assetti he ha visto sono quelli della panda 30. :post-8-1120395070:
  • antominicooper
    antominicooper
    il problema non è della molla ma dell'ammortizzatore...l'ammortizzatore lavora già male perkè non è nato per le molle corte ma per le normali.. le molle morbide non le puoi mai trovare perkè se sono m
avevo guardato proprio i b8 che non erano tra i piu costosi mi pare, ma non sapevo se potessero andare bene in abbinamento alle molle h&r
aspettiamo il parere di altri, ma ne sono sicuro al 99%!!!
si puoi andare di b8 sono un pelo piu cari ma valgono il prezzo!! comunque puoi fare la verifica del nonno spingi giu la mini in zona ammo cioè cofano e guardi come tornano indietro e li capisci se son scarichi !! certo 200 mila io direi a priori che son scarichi poi con molle ribass
ma i b8 hanno delle varianti di modello in base al tipo di auto? cioè per la mini basta che sia b8, o c'è un modello specifico (codice)?
Penso che i b8 per r50 siano diversi dai b8 per una mito.
cambiano in base al modello!
cmq cambiando gli ammo, spero che si recuperi qualcosina anche in confort, visto che un b8 è piu adatto per molle corte a differenza di quelli stock!
Visto il chilometraggio dei tuo, per me ti sembrerà di stare su un materasso.
Modificato da nicoD
son budinosi in salita
niko,avendo le molle ribassate l'effetto "morbido\onda"lo sentirai meno perchè tutto è sulle spalle delle molle appunto,son loro che ti fan lavorare l'ammortizzatore scarico!...se metti un assetto prendilo completo con le sue molle dedicate,funziona meglio,altrimenti cerca un assetto stok,molti di noi li cambiano per un assetto sportivo... li trovi a poco in ottime condizioni...poi vai di molle ribassate e sei a posto :)
budinosi? :D
non credo dicesse questo!! credo che intendesse con molle sportive che hai gia sarebbe meglio abbinare subito ammo sportivi, quindi adesso che devi cambiare metti delle sospension sportiv
be penso che sui 500 550 tutti ti consiglieranno blisten b8 che son una garanzia è il prezzo è onesto anke altri ammo hanno bene o male prezzi simili ma non sono alla pari dei blisten cioè magari spendi 450 non so se ne vale la pena!! ma magari qualcuno ne ha provati a meno e valdi
be comunque te fatti anke un giro su ebay che per il tuo modello ci sono varie offerte buone anke di fine stock
Appurato che si possono abbinare b8 con H&R, sui koni cosa mi dici? sono gli ammo abbinati alle molle H&R. Sono buoni e si trovano a buon prezzo?
calma ragazzi eh eh aspè,chiarifico:se riusi le tue molle h&r mettili su ammortizzatori originali,se li monti su un kw,d2,blistein ecc ecc alla prima buca ci lasci il cocige :( troppo duri ! o assetto completo dedicato o molle tur su ammo stok! fidati :) altro non fare!
