Molle sportive JCW o Eibach
Ciao cari,
Il mio prossimo UP sarà quello delle molle sportive, come da titolo sono indeciso tra le Eibach e le JCW.... oppure accetto volentieri i vostri consigli! ;)
Grazie a chi risponderà
  • Risposte 56
  • Visite 9,3k
Ciao cari,
Ce ne sono già molte di discussioni sulle molle sportive.... ;)
comunque io opterei per le eibach, se il tuo obbiettivo è quello di abbassare la macchina, perchè le jcw abbassono solo di 1 cm circa...
ma lo chiedi pure eibach,prendi in considerazione anche le h&r che abbassano di piu' e sono anche piu' rigide.
Tra le 2, eibach senza ombra di dubbio! Le works non abbassano una cippa :D
montato, sotto consiglio di Luciano, le WEITEC, mi ci trovo benissimo e le ho pagate 180 euro un paio di anni fa.
circa 3cm in meno, effetto estetico stupendo :)
Ma le JCW sono solo piu dure o anche piu basse?
Sapete dirmi quanto costano per la cabrio s?
so che l'assetto jcw è più basso di 1 cm...
Cmq ti conviene prendere le eibach o le h&r
vai di eibach l'effetto visivo non ha paragoni e penso anche come tenuta sarà un pelo meglio.
Eibach tra le due anche se lascia l'asse posteriore un po' troppo alto secondo me
Ma con -3 non grattate contro i dossi?
c'è chi scende a -4, -5... fai tu...
Le kw e le Weitec sono un giusto compromesso -20/-20
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
  • 3 mesi dopo...
Anch'io vorrei montare un'assetto ribassato (su R53).
Volevo optare per dell molle JCW + B6/B8, considerando che ho su i Borbet e le ruote sono praticamente a filo.
Non vorrei che montato molle -3 cm poi la gomma andasse a strisciare contro il passaruota essendo così all'esterno...
C'è questo rischio?
Inoltre esistono molle aftermarket che siano una via di mezzo tra le JCW (-1 cm) e le altre da -3 cm??
Modificato da venerandus
Anch'io vorrei montare un'assetto ribassato (su R53). Volevo optare per dell molle JCW + B6/B8, considerando che ho su i Borbet e le ruote sono praticamente a filo. Non vorrei che montato molle -3 cm poi la gomma andasse a strisciare contro il passaruota essendo così all'esterno... C'è questo rischio? Inoltre esistono molle aftermarket che siano una via di mezzo tra le JCW (-1 cm) e le altre da -3 cm??
C'è questo rischio?
no, i borbet non toccano tranquillo! Io ho le molle e i borbet.
Pensa che un mio amico ha i borbet con i b14 e non toccano manco così!
Beh ma i B14 sono regolabili no???
Io optavo per un assetto fisso... Con ke Weitec da -20mm meglio i B6 o i B8...?
i b6 non abbassano! i b8 si, hanno lo stelo accorciato!
Ok... Ma se metto le molle -2 cm sui B6 si abbassao anche i B6... L'altezza la fa la molla non lo stelo!
Tra l'altro sul siti di Luciano le Weitech le danno -3cm non -2...
ah be si si!
Domani proverò anche a sentire Luciano... acquisterei i B12 ma ho una paura folle che poi le gomme grattino! E poi non amo la gomma che sparisce a metà sotto il passaruota... :-p
ti garantisco che non gratta proprio nulla!!!
per grattare devi avere un assetto veramente cazzuto e cerchi con ET molto basso che sporgano parecchio!
mai sentito nessuno che con un b12 gratti sinceramente...
