Vadecum per la pulizia degli INTERNI
più che plastica colorata sembrano dei fili cuciti sopra la plastica a dare il colore :new_17:
  • Risposte 223
  • Visite 104,9k
  • Ciao. Ti consiglio questi due prodotti non necessariamente da usare insieme, ma anche separati. Se vuoi un effetto antistatico ti consiglio si usare anche il secondo prodotto. Visto che parliamo di sc
  • marcello4895
    marcello4895
    Io uso questo. https://amzn.eu/d/7MeQUAo
  • Ciao, figurati è un piacere. Sì l’amico Carlo Raimondi è davvero bravo e disponibile e mi servo da lui da anni. Il Deturner è un APC quindi lo usi un po’ dappertutto, ma sì, per la pelle prenderei il
ma nn capite niente... :new_12: fate come ho fatto io:vasca da bagno,sciante clear o sapone dei piatti,spazzola dura (quella di plastica ke usava la vostra nonna x i panni)e via olio di gomito sotto la doccia.perfetti puliti e nn sbiancati!a già ot :post-8-1120395252: :ho lavato anke gomme e cerki sotto la doccia di casa così,ma senza la spazzola ma con la spugna ovvio,ma io sono malato si sà kiuso ot cerki :post-8-1120395162: ahahahaha :post-8-1120395070:
io pensavo di fare il tagliando sotto la doccia, almeno butto l'olio nello scarico direttamente :post-8-1120395070: :post-8-1120395070: :post-8-1120395070: :post-8-1120395070: :post-8-1120395070:
Quoto oscar, io i tappetini li butto in terra, li bagno, ci butto sopra una goccia di sapone (perlana per i colori neri dato che i miei sono di stoffa) e poi ci passo lo spazzolone per dare il cencio in terra... quello tutto setoloso! vengono uno spettacolo!
uahauahauaha se nn fosse ke stò attento all'ambiente lo farei commando ahahha ragazzi,nn spendete soldi x lavare i tappetini anke xè alla 2a entrata nella minetta sono di nuovo conci!sapone,spazzola o straccio e viaaaa
Hai provato con un pulitore per cruscotti effetto satinato?
Non dà l'effetto unto ed è antistatico (=la polvere non si deposita)
io per pulire i miei sedili in pelle uso la "spugna magica" di mastro lindo... ragazzi è una cannonata!!!
i miei sedilli sn in pelle beige, e quindi con il passare del tempo tendono ad annerire in alcuni punti per lo smog, lo sfregamento dei jeans, gli ombrelli bagnati..
ho provato un sacco di prodotti ma alla fine ho notato ottimi risultati solo con questo metodo..
la spugna magica va inumidita, passata con una leggera pressione sulla superficie da pulire e asciugare con un panno di cotone.. una volta che poi il sedile è asciutto e pulito ci passo una crema idratante oppure la crema dell'arexon apposta per idratare la pelle.
vengono puliti in modo eccezionale!!!
Per L'igene dell'impianto di climatizzazione cosa fare?
ottimi consigli! alla prossima pulizia ci provo :)
Questo topic è davvero utile :)
Sabato pomeriggio mi munisco di tutto e pulisco per bene la mia R50 :)
per un graffio sulla corona del volante che rimedio si puo usare? esisitono dei pennellini per ritoccare color argento??
prova con la pasta abrasiva se nn è profondo dovrebbe andare via
hai una foto del danno?
Ma per corona del volante cosa intendi?la parte in pelle oppure le placchette grigie??
Modificato da luca_1991
postero' una foto! in pratica si è rigato e si vede il nero sotto, un po in profondità, anche sui bordi è andato via un po di colore ma non in profondità, pero' si vede il fondo nero sotto!
ecco un paio di foto della corona del volante un po grattuggiata, purtroppo sono uscite sfuocate....
ma come hai fatto??? cmq a vederle nn bastera' l'abrasiva...
... credo sia stato con cerniere di giubbotti sui polsi o bottoni ecc... mentre faccio manovra!
oppure un tacco a spillo... :mifune:
è stato con la cerniera sul polso del giubbetto. Ho rimediato con un pennarello color argento almeno per coprire il nero sotto!
anche la mia è rovinata...e anche il segno mini....post-8-1120395252.gifpost-8-1120395252.gifpost-8-1120395070.gifpost-8-1120395070.gifpost-8-1120395070.gif
I tuoi sono veramente per colpa dei tacchi a spillo allora.....!!!!!!post-8-1120395070.gif
