Finestrino elettrico anteriore bloccato
Hola gente.. sapete darmi un supporto su come smontare il meccanismo degli alzacristalli ?
Ho il sinistro che non si abbassa più. Il re funziona, è semplicemente bloccato il motorino e vorrei provare a fare da solo.
Ho smontato il pannello ma ho visto che tutto il meccanismo e dietro la carrozzeria della portiera e prima di fare danni vorrei sapere se qualcunoi sa indirizzarmi meglio...
Ho provato sia il metodo Fonzie che lo svitol .. nulla ...
Please help me and my mini ...
Risolta da Vam
  • Risposte 239
  • Visite 150,1k
  • Ebbene sì, dopo 22 anni anche il finestrino lato passeggero della mia MINI, Ieri ha deciso di bloccarsi dopo un giro con il caldo di questi giorni, per fortuna da chiuso. Ad input della levetta restit
  • Caspita @Vam Vederti prendere a pugni la tua amata MINI,fa male anche a me. 😂😂😂😂😂 I buoni e vecchi insegnamenti dei Nonni,funzionano sempre😁
  • felix_max.davide
    felix_max.davide
    Ottimo che ora funzioni, ma hai dimenticato la parolina magica: "Hey!" Come avrebbe detto il mitico Arthur Fonzarelli 😎
nussuno sa dirmi nulla !!!!
Ma non funziona elettricamente o senti che è bloccato? Se non gli arriva corrente o è bruciato il motorino dubito che tu riesca a risolvere da solo. Occhio a quello che fai con i fili perché basta poco per fare danni sulle auto moderne.
Io ho un problema simile, ora vi spiego.
Entrambi i vetri anteriori funizionano abbastanza bene, nel senso ke entrambi salgono e scendono in maniera decente.
Però quello dalla parte della guida, ogni tanto, quando apro la sportella non fà lo scatto per abbassarsi ma rimane impassibile.
Ripeto che non lo fà sempre ma quando lo fà ho sempre paura di romperlo o che succeda qualche altro guasto.
Sapete dirmi di più su questo problemino?
Salve ...ho un problema con il finestrino lato passeggero della mia mini...
Ho provato tranquillamente ad abbassare la leva del comando...ma non succede niente...il finestrino non si abbassa...
Ho notato che quando alzavo e abbassavo la leva sentivo un clic sotto il cruscotto..non vorrei si fosse staccata qualcosa o che ci sia qualche contatto strano....
Vi è capitata una cosa del genere...oppure la soluzione è quella di andare con 50 euro dall'elettrauto??
Appena tornato dall'elettrauto...è un difetto che lo hanno quasi tutte le Mini.
Ha aperto la portiera, smontato il motorino e sistemato la meccanica del finestrino che si era incastrata... 35 min. di lavoro. 20€. Adesso funziona correttamente!
  • 1 anno dopo...
Ciao amici! purtroppo dopo aver ripreso la mia macchina dal meccanico per far riparare il cambio e farla rimettere a puntino, adesso non si abbassa più il finestrino passeggero! fa il clic come se fosse già giù, ma in realtà è bloccato...! un'amica di mia madre che ha una cooper come la mia mi ha detto che a lei lo fa spesso e non è mai riuscita a risolvere il problema...! a me è la prima volta..!! potrebbe essere un fusibile?!
Se era un fusilile non si sentiva nemmeno il clic...
L'ha fatto pure a me e ho cambiato il morotino del finestrino.... ;)
Mi è capitato 3 volte in passato. Le prime due è bastato spruzzare un po' di WD40 sulla levetta e magicamente è ripartito. L'altra, invece, non ha funzionato e sono andato in Bmw. L'hanno portata in officina e dopo 1 minuto sono tornati ed era tutto a posto. Mi hanno detto che capita che vada leggermente oltre la fine corsa e che si blocchi.
Fatalità l'altro giorno apro il box e la tiro fuori dopo qualche settimana di stop. Clic clic clic clic... Si è bloccato di nuovo, erano 2-3 anni che non succedeva. Ho provato con l'olio ma niente, ho fatto un giretto e l'ho rimessa via. Un amico che lavora in bmw mi ha consigliato di dare un paio di pugni nella porta sopra la cassa e dovrebbe sbloccarsi. Appena torno ci provo!
Modificato da vespa4ever
è successo pure a me dalla parte del passeggero ho dovuto cambiare il motorino del finestrino
mentre un paio di settimane fa ero via tre giorni e l'ultimo è rimasta sotto il sole quando faceva caldo salgo per accenderla faccio per abbassare quello lato guida e non scendeva faceva il classico clic clic allora l'ho spenta e riaccesa son partito e dopo una attimo ho provato ed era tutto apposto (per adesso sgrat sgrat post-8-1120394948.gif )
prova magari riparte altrimenti penso dovrai sostituire il motorino speriamo di no post-8-1120393919.gif
lo fa anche a me lato passeggero..........new_02.gif dopo mesi che era bloccato l'altro giorno magicamente s'e sbloccato...da stamane ha ricominciato....................che urto dovro cambiare il motorino? 120 eurininew_16.gif
Aggiornamento. Prima vado in garage ed entro in macchina. La accendo e provo il finestrino, niente. Do due pugnetti subito sotto la cassa alta, quella piccolina, riprovo e andava perfetto! :new_05:
il sistema Fonzie sembra essere il migliore....anche la mia vecchia One D lo faceva :D
vada per i pugni sotto la cassa..........
Modificato da fabius
sopra....fra il woofer e l'ellissi precisamente
tra la mia e quella di mio fratello ormai ci sarà capitato una 10ina di volte, soprattutto quando si lascia la macchina sotto il sole. Cmq sempre risolto con il cazzotto sopra la cassa :)
:new_23:
prova a dare il pugno mentre abbassi la levetta vedi se così va altrimenti misà che è il motorino...
:post-8-1120393919: Portata da mamma Bmw, una martellatina ben assestata ed è ripartito...15 euro...! si sa che il martello è mezzomastro!!!
nella mia prima si bloccavano tutte 2 (gudatore e passeggero) smontato il motorino e cerano i carboncini consumati, però quello lato passeggero a volte al caldo come scalda la guarnizione esterna non abbassa fà il clic...allora si fà una cosa....abbassi sempre la levetta e dai dei colpi sopra dove c'è il twitter, però non di fianco SOPRA...ok? così il finestrino magicamente scende..provate
