Freni...JCW GP2
Chi mi sa dire se le pinze calzano senza dover utilizzare i distanziali dentro a degli Flame Spoke originali?
nei flame spoke dovrebbero fittare i JCW step II.... non so però i GP
  • Risposte 208
  • Visite 26,3k
  • Sicuramente sono più grosse, del resto ci sono 2 pompanti in più, ma non so quanto rispetto alle step 2. Si dovrebbero fare delle prove, anche perchè i cerchi mini hanno tutti lo stesso et, ma con alc
  • Ale_l'irreCOOPERabile
    andate in pista e scannatele ste mini..a li servono i freni....davanti al locale di turno avere 4 o 6 pompanti cambia poco.... il 99% della gente non sa neanche quale sia la differenza...
    con pinza a 6 pompanti tutti racing e performanti mi andate a mettere cerchi che pesato 20kg l'uno!!!eddai!!! montati cerchi SERI e via, risolto il problema...
nei flame spoke mi sa che non fittano neanche i JCW step II
Modificato da Pippomaccacco
Nooooo mi fanno impazzire i miei cerchi..................
temo che abbia ragione....
con i freni gp sicuramente No, fittano solo con il cerchio della GP se non sbaglio!
no ragazzi ho corretto... sembrerebbero avere le stesse dimensioni dei challenge quindi almeno i JCW step II dovrebbero montare
guardate qua...
Flame Spoke Design Light Alloy Wheel
Silver
7J x 17
205/45 R17 tire
Model Years 2006-2011
Standard on the MINI Cooper S Checkmate
Optional on the MINI Cooper ($1,080)
_________________________________________________
112 John Cooper Works Challenge-Spoke Alloy Wheel
Silver
7J x 17
205/45 R17 Performance run-flat tire
Model Years 2008-2011
Standard on the MINI John Cooper Works Hardtop, MINI John Cooper Works Convertible, and MINI John Cooper Works Clubman
Accessory on all models ($2,599)
I cerchi mini sono tutti uguali, con lo stesso canale ed et, ad esclusione ovviamente dei gp. Che io sappia le pinze step2 montano solo con: challenge, crown spoke, infinity spoke, multispoke da 17, r113 e i nuovi r133 da 18.
e perchè non montano con i flame se hanno le stesse misure?
Quindi con i miei cerchi posso montare il kit freni jcw ma non il kit della gp....... Giusto?
non è detto... bisogna capire le dimensioni dei nuovi cerchi della GP e fare due calcoli... a occhio ti direi di no, ma non ne sono sicuro
ecco qua...
leggete per bene.... http://www.netcarshow.com/mini/2013-john_cooper_works_gp/
Outstanding braking performance is provided by the MINI John Cooper Works GP's racing-derived sports brake system, featuring six-piston fixed-calliper disc brakes, vented at the front. The front discs are 330 millimetres in diameter and 25 millimetres thick, with 280 x 10 mm discs at the rear. The low-weight 17-inch alloy wheels, again exclusive to the MINI John Cooper Works GP, run on high-traction 215/40 R17 sports tyres. Optionally, standard-size 205/45 R17 tyres are available on the same wheels, offering a good sporty balance between performance and good handling in wet or low-temperature conditions. The 7.5 x 17 H2 ET45 wheels, which were specially developed for the MINI John Cooper Works GP, are derived from the MINI Challenge race car, and feature lightweight contours on flow-formed rims.
Che sfiga volevo montare il kit gp tenendo i miei cerchi..........................
dai classici differiscono solo per canale 7,5 invece che 7 a quanto pare... che in cm parlando sarebbero circa 1,2 non proprio poco...
Monta dei distanziali da 5 mm e sei a posto! Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
quoto nel caso mettici dei distanziali minimi
ragazzi... se leggeste ogni tanto prima di scrivere!
Perchè le razze hanno una forma diversa internamente e ci stanno.
Poi io ho sempre saputo così, non ho mai provato a vedere se ci stanno o no.
Per le foto potrebbero benissimo avere un distanziale.
si ma simo se non dovessero andare mette dei distanziali! io sapevo non andassero perchè toccano , adesso se trovo la lista dal sito inglese che fornisce ricambi la posto.
ragazzi nn ci stanno!!! senno che senso aveva fare cerchi da 7,5? gia i jcw stanno a filo con gli r112....dai.....
Le foto con i flame montano il distanziale...
ma se non li vuole mettere bomber??? -dai
si quello può essere senz'altro che montino i distanziali!!!
e alllora non metti le pinze zio!!! non ci son cazzi o cambia i cerchi!! o se no mette un dista 0,5 e le mette non ci son altri kazzi ahahah
BoMbEr
meglio cambiare cerchio che montare i distanziali imho! ;)
Perchè poi parliamoci chiaro, il flame con i freni GP non ci stanno un gran bene.... ci vorrebbe un cerchio molto più racing!
