Freni...JCW GP2
Bè le paste si prendono le ferodo che costano anche meno..... 150 euro + o meno, i dischi su ebay li trovi sicuramente a meno! Con 700/800 euro lo si fa nuovo! Lo vendono a 700 usato, capisci che la convenienza c'è... Comunque domani vado in conce a ritirare le calotte e chiedo ;)
  • Risposte 208
  • Visite 26,3k
  • Sicuramente sono più grosse, del resto ci sono 2 pompanti in più, ma non so quanto rispetto alle step 2. Si dovrebbero fare delle prove, anche perchè i cerchi mini hanno tutti lo stesso et, ma con alc
  • Ale_l'irreCOOPERabile
    andate in pista e scannatele ste mini..a li servono i freni....davanti al locale di turno avere 4 o 6 pompanti cambia poco.... il 99% della gente non sa neanche quale sia la differenza...
    con pinza a 6 pompanti tutti racing e performanti mi andate a mettere cerchi che pesato 20kg l'uno!!!eddai!!! montati cerchi SERI e via, risolto il problema...
Mi attivo per fare il collage! ahaha
Kry, lo chiedi anche per me il preventivo? con i prezzi divisi per pinze dischi e pastiglie? grazie caro!
kry gia che ci sei chiedi anche delle gp2 quanto vengono completo solo anteriori...merci'...
Cazzo ho letto solo ora...
Comunque ragazzi, tenetevi sulla sedia! Le pinze step II senza paste, senza dischi, senza sensore, senza tubo, ecc ecc viene la bellezza di 468,80 l'una già scontate del 30%...
In parole povere, tutto l'occorrente inclusi dischi e paste ma NON la parte posteriore, viene 1402,85 euro...
Staminchia!!!!!!
grazie mille ragazzi per l'interessamento!
in effetti avevo proprio intenzione di fare come ha detto Kry ;)
E pensare che quando avevo messo in vendita l'impianto step 2 nuovo a 1100 qualcuno diceva che ero matto...
Bè in uk si trovano da 700 a 900 nuovi in ogni caso..
Modificato da alexvtsmini
Ma hanno aumentato i prezzi?
no simo ora c'è l'iva agevolata...
spendeteli sti soldi, fate girare l'economia barboni.
basta cn mojiti, negroni e zoccole, uppate ste mini di sostanza... dai cassssoooooo (come dice marco :rotfl1: )
  • 4 mesi dopo...
buonasera a tutti, una domanda, stamattina ho montato l'impianto AP racing con dischi da 304, fatto tutto non avevo pensato hai cerchi ed ecco che come lo presento sopra la razza interna del cerchio tocca sulla pinza, ma manca parecchio prima di andare ad appoggiare il cerchio, almeno 2cm. ho trovato 4 cerchio replica della Gp da 17 ET 40, ho qualche speranza oppure anche qui mi serve un distanziale?
grazie a tutti
grazie a tutti
Non è che sia la sezione più consona dove postare questo problema, comunque...
Probabile che tocchi anche con gli altri a meno che non abbiano un canale da 7,5. O monti dei distanziali... o trovi un cerchio con ET più basso e canale più largo
mi ha detto il tipo dei cerchi che l'et è 40. andrà bene?
non te lo assicuro...
ora ho i supernova originali, questo tipo mi mette cerchi e gomme al 70% 270€, ora non saranno stupendi, ma meglio di quelli che ho a livello prestazionale io credo di si e poi ho speso non poco per i freni il cerchio me lo faccio piacere, il problema è se la pinza non tocca nel cerchio...
Meglio dei supernova penso ci sia tutto :D
Comunque non lo so, dipende anche dalla forma della razza.
Ok allora, ad ora devo rivedere le spese, dunque vado di distanziali, la larghezza massima dei distanziali, quanto sarà? Ad occhio mi sembrava che ci fosse quasi tre centimetri mi sembra tanto ma può essere?
3cm di distanziale? E' tantissimo!!!!
