Aggiornamento kit jcw (gp2)
Ciao ragazzi, ho bisogno di un informazione da voi, volevo montare sulla mia S LCI il kit jcw, e già che c'ero volevo mettere quello aggiornato, che x intenderci è quello della gp2. Il problema è che questo kit monta alle mini prodotte dal 04/12 in poi, e la mia è del 06/11.. Cè magari qualcuno che l'ha già montato sulla sua o che mi sa dire con certezza che monta anche sulle lci prodotte prima del 04/12.?? Thanksss ;)
  • Risposte 241
  • Visite 22,1k
Per montare monta senza problemi ;)
Confermo che monta!
Sicuri sicuri raga.?? :)
Sapete magari se cè qualcuno che l'ha gia fatto.?
Scusate qualcuno mi spiega cos'ha il kit jcw gp?
La linea che collega i fendi nel para anteriore?
Scusate ma che sarebbe il kit jcw gp2?
Cosa cambia da quello normale???
Cambia il para anteriore e forse le minigonne, ma in entrambi i casi poco niente..
E allora non c'entra niente la gp! È semplicemente il kit jcw che non ricordo da quando, è in produzione.. :)
Ma anche le nuove jcw che escono dalla primavera '12 hanno il para fatto così ;)
Io però lo preferivo prima..
io monto il kit 2012 e confermo che non ci sono problemi! la differenza con quello precedente oltre ad alcuni dettagli estetici è che si monta senza kit di conversione su tutte le mini LCI, mentre per montare il kit precedente su una Mini LCI dovevi prendere anche una barra in più....
ma cos ha di nuovo il para aggiornato!!
pirl4! il mio è quello nuovo! te l'avevo pure fatto vedere...
Modificato da Feiva
Ma voi che l'avete già montato, sulle minigonne qual'è la differenza.?
minigonne non credo ci sia differenza! forse solo dove c'è il battitacco... il nuovo ha proprio la sede sagomata dove incollare la scritta jcw, mentre col vecchio devi prendere le misure... ma non ne sono sicuro
anche le bocchette dei freni cambiano sono divise in più pezzi,per il resto poi sono uguali.
la modifica vera stà in quello anteriore perchè il buco per il gancio traino non combaciava del kit aero pre rest con quello rest
Giusto!
e in quello 2012 le bocchette aria dei freni non sono verniciate ma sono nella plastica dei passaruota, io le ho fatte verniciare comunque
vi diro il vecchio dalla foto del buon feiva mi pare più bello !! e non ha qualla sorta vi vena sotto la targa!! ma ste grandi differneze non ci sono cioè devi andarle a cercare ,tipo il buco gancio sfalsato
se notate il nuovo aero anteriore è anche più pronunciato sulla base della griglia...., vi dirò.....a me è sempre piaciuto molto come il mio......, poi c'è stato un periodo che mi piaceva molto di più il nuovo.........ora sono ritornato sulla vecchia idea...!
Io per colpa di questi 2 kit pre e rest oggi ho 2 testicoli ingrossati!!! Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2
dai che ti ho tranquillizzato! fai il bravo... :naughty:
