Scarico che non scoppietta. Motivi e soluzioni.
Io ho messo anche il Kat Akra 100celle.
Fantastico!!!!!!!!!
Sound mostruoso se si schiaccia, mentre se si va piano sembra una normale utilitaria, forse solo un po' più borbottoso. :-P''''
  • Risposte 485
  • Visite 76,3k
  • Raga appena ho tempo faccio il video del mio scarico originale.. nel nel frattempo ho guardato un po vari termimali e quello che più mi piacciono sono step1.. ragazzon e supersprint. . Step1 costa tro
  • Cippy è vero nn l ho sentito dal vivo ma su youtube.. ne ho ho sentito vari e snz offendere nessuno mi sa di trattore(ognuno ha i suoi gusti)..anzi vorrei chiedere se qualcuno lo postasse un video con
vabè raga, ho già capito dove spendere la tredicesima :)
ahahahahh questo è lo spirito del club!
  • 3 mesi dopo...
Ho letto sul forum che con lo step 2 nuovo(che ho sulla mia macchina) se si vuole un po' di godurioso scoppiettio in rilascio (che sulla mia manca del tutto) il consiglio sarebbe di:
a) montare il centrale cooper S in quanto più aperto
b) montare un centrale libero con leggera perdita in basso
Parlando con Luciano mi diceva che in realtà(almeno secondo lui) l'ipotesi a) non è veritiera perchè non c'è differenza tra il centrale coooper s e quello Jcw e in più mi diceva che il centrale cooper s adesso verrebbe venduto solo con marmitta ..quindi una spesa grande per un risultato incerto.
Altri sul forum scrivono che gli scoppiettii dipendo anche da un diversa regolazione della centralina("smagrimento" carburazione).
Domanda da un miliore di dollari...: come risolvere il problema senza montare un downpipe?(che peraltro per essere sfruttato a pieno richiederebbe una rimappa?)
Inultile dirvi che quando sono andato in conce per cercare di capire se ci sono(numeri di serie alla mano)delle differenze tra centrale cooper s e Jcw mi hanno guardato malissimo...della serie..ma che si inventa questo? ;-)
Se invece secondo voi col centrale cooper s si risolve la cosa...esiste come pezzo di ricambio?
I centrali sono diversi, perchè hanno codici identificativi diversi. Poi ovvio che non possono essere completamente diversi, ma un po' c'è.
Se hai lo step2 nuovo vai di centrale non silenziato, che per me è la scelta migliore.
In ogni caso non è che ne fai di più, semplicemente li fai un po' più forti e quindi i senti di più.
Per il centrale cooper s o lo trovi usato, altrimenti lascia stare.
Paolo, ti segno qui sotto i categorici del centrale della tua e della mia presi da realoem:
JCW 9/2011 (motore N14) (la tua): 18307587361
S 12/2010 (motore N18) (la mia): 18307587361
Valuta tu la differenza!!!
Ho letto sul forum che con lo step 2 nuovo(che ho sulla mia macchina) se si vuole un po' di godurioso scoppiettio in rilascio (che sulla mia manca del tutto) il consiglio sarebbe di: a) montare il centrale cooper S in quanto più apertob) montare un centrale libero con leggera perdita in basso Parlando con Luciano mi diceva che in realtà(almeno secondo lui) l'ipotesi a) non è veritiera perchè non c'è differenza tra il centrale coooper s e quello Jcw e in più mi diceva che il centrale cooper s adesso verrebbe venduto solo con marmitta ..quindi una spesa grande per un risultato incerto. Altri sul forum scrivono che gli scoppiettii dipendo anche da un diversa regolazione della centralina("smagrimento" carburazione). Domanda da un miliore di dollari...: come risolvere il problema senza montare un downpipe?(che peraltro per essere sfruttato a pieno richiederebbe una rimappa?) Inultile dirvi che quando sono andato in conce per cercare di capire se ci sono(numeri di serie alla mano)delle differenze tra centrale cooper s e Jcw mi hanno guardato malissimo...della serie..ma che si inventa questo? ;-) Se invece secondo voi col centrale cooper s si risolve la cosa...esiste come pezzo di ricambio? Grazie
Modificato da jcwjubilee75
quoto tutto cio che c'è scritto sopra...
domanda stupida... ma il tasto sport ce l'hai?
eventualmente ho un centrale meno silenziato del cooper s se non vuoi cambiare troppo..
Simo, non vorrei dire na caz_za_ta, ma non esiste step2 senza tasto sport
non si finisce mai di imparare! ;)
No ma veramente, lo dico senza nessuna presunzione. Mi risulta che il tasto sport sia una dotazione fissa per la JCW 211 :salud:
si si lo so Cla figurati :) , non lo sapevo che le JCW uscissero con il tasto sport di fabbrica. Pensavo rimanesse un optional per tutte le versioni. Io infatti lo metterei di default anche sulle S figurati te!
Cioe sarrebbero uguali? Strano perche ho un amico con la jubilee stock, mentre io lci con step2 vecchio (quindi io e lui abbiamo lo stesso terminale).... Beh la mia fa molto piu casino!
Guarda Paolo, alcuni di quelli che veramente ne capiscono (ovviamente io non sono fra questi) sostengono che sia la carburazione (meglio la sua attenta regolazione) a incidere sugli scoppiettii. Non solo ma il parere di questi è che quanto più "perfetta" è la carburazione, tanto meno si sentono gli scoppi
r
ragazzi il works è il mio e quello s è quello di derek che monto adesso.
è inutile ribbattere, caxxo c'è la foto!!
