Turbina jcw step 2
Apro questo post perchè da un po mi gira per la testa di provare a montare una step 2 sulla s 175. Volevo il parere di qualcuno che lo ha fatto per sapere se realmente vale la pena o a quel punto conviene montare qualcosa di piu serio? Considerando la diversa spesa per il montaggio per quanto riguarda adattare una garrett o robe simili.
dipende da che cosa vuoi raggiungere ! cioè la jcw è comoda perch non servon modiche si trova usata a prezzi onesti e tiene fino a 240 cv se invece vuoi forzare oltre allora vai di garrett ma devi adattarle
Esatto infatti la valutazione era quella. Ne vale realmente la pena? Avevotrovato in sito che una ditta americana vendeva le k04 adattabili sulla cooper senza modificare nulla, adattando solo il downpipe . A qualcuno risulta?
ale ma se monti la turba jcw poi faresti la mappa spinta?
Credo che come resa convenga far lavorare (da uno bravo veramente) la turba originale... Alla fine la jcw è una stock leggermente allargata...
Si fra farei un una mappa spinta tanto se rompo ho giusto giusto una jcw di bologna da smontare
ma si alla fine ci stà puoi ottenere qualche cv in più rispetto alla turba originale.
per esempio se con la stock prendi max 220 (sparo eh) dove la turba è bella impiccata come pressioni,con questa puoi prenderne 220 con una turba che non è tirata al limite e prendere qualcosa ancora...però non aspettarti chissà che cosa,è più per una questione di sicurezza
Il dubbio è questo: fare un lavoretto con una jcw modificata in modo da non dover stravolgere e modificare tutto oppure aspettare un attimo e se il motore non va a culi fare un lavoro piu sostanzioso? Un conto è lavorare l'originale che con 5/600 la fai e ma un conto è spendere 1200 di turbina piu adattarla e tutto il resto sperando che venga un lavoro affidabile.
Dipende da quello che cerchi e da quanto sei disposto a spendere, il punto è tutto qui.
Dovrebbe essere piu affidabile e meno problematica visto che la uso tutti i giorni
Secondo me montare un turba grossa senza fare il motore è sbagliato proprio... Il 175cv già è fallace normalmente se poi si esagera si puo solo peggiorare di molto l'affidabilità...
Poi scegliere la turba adatta non è mica facile.
Già su abarth è diverso esistono kit per pomparla anche di 100cv mantenendola affidabile tipo il kit scara 237... Ma è ben testato e comprende ben piú roba della semplice turba...
Allora forse è meglio puntare a una jcw.
Come giustamente dice dexter montare una turbina maggiorata senza toccare il motore rischieresti di non riuscire a sfruttarla al 100%, con tutti i problemi che potrebbero derivare dall'andare a toccare il motore.
Concordo anche con clabat sul costo. Se trovi una jcw a buon prezzo ok, ma se la devi pagare tanto non so quanto valga la pena.
  • 4 settimane dopo...
io la step2 l ho montata 2 anni fa senza modificare nulla al motore,fino ad ora ci ho fatto quasi 25000km a 1,4 bar costanti e non ho avuto nessun tipo di problema..anzi la macchina e cambiata radicalmente,ha un tiro in basso che prima con la stock ti sognavi..
Dovendo cambiare anche io la turbina (mi dicono che tira olio) dove posso trovarla a prezzo umano?
per la cronaca ho appena rifatto il motore (tutti ricambi BMW) ed avevo mappa dovrei rimappare?
Tenete presente che ha cambio automatico e la usa la mia dolce metà quindi cerco solo un piccolo upgrade e molta affidabilità
Ciao
Gigi
Ciao per caso hai una rullata della macchina con la turba step2? La differenza è notevole?
il grafico della rullata non so piu dove l ho messo..cmq sono oltre i 240 cavalli e da allora ho poi modificato ancora l airbox e lo scarico..
mappa spinta 100 ottani?
