Ricarica cerina Mini Cooper D motore PSA
1 anno dopo l'operazione, il fap è perfetto e mi rigenera ogni 700/1000 km, segno che il meccanismo non è stato alterato per quei pochi km che ho girato senza cerina :)
  • 3 mesi dopo...
  • Risposte 94
  • Visite 77,4k
  • GattoDelleNevi
    GattoDelleNevi
    Lucas che dire, oltre ad aver sicuramente fatto il lavoro ad opera d'arte sulla tua mini sei stato anche esaustivo nella spiegazione! Una bella guida/tutorial sulla ricarica del FAP ;)
  • LucasCooper
    LucasCooper
    Ti ringrazio, c'è voluta comunque molta pazienza per capire tutto il giochetto dalla A alla Z 🙂
  • GattoDelleNevi
    GattoDelleNevi
    Ho sbagliato! Scusate volevo scrivere "per SCARICO non si intende..." avrei comunque sbagliato, sorry to everyone! :)
Buongiorno a tutti,
ho una Mini Cooper D del 2007, ultimamente si è accesa anche a me la spia del FAP,
il mio meccanico ha effettuato la ricarica della sacca della cerina, fatto ciò non si è spenta, e da una seconda analisi è emerso che la sacca era bucata e che devo sostituire anche la pompa di questa cerina.
Avete mai avuto questi problemi?
si è successo anche a me….con il risultato che tutta la cerina è caduta per terra durante il rabocco
ho dovuto prendere una sacca nuova ed altro liquido di ricarica..un sacco di soldi…ma non ho cambiato alcuna pompa!
ad oggi dopo diversi mesi dall'intervento  ho qualche problema (non rigenera) e stasera o domani farò un salto dal mecca per chiedere spiegazioni 😉
Grazie per la risposta,
a me ha chiesto (quasi non contando la manodopera) 400€ per la sostituzione di tutti e 2, onestamente volevo cercare o un ricambio commerciale (ne ho trovati 0 fin ora) o magari recuperarli da qualche Mini demolita, sempre se in buono stato, ma sembra che siano pezzi più rari dei diamanti.
esatto ho avuto anche io un preventivo simile….forse è stata cambiata pure la pompa(ma non saprei dato che l'auto era stata ritirata da mio padre)
si purtroppo è un mercato particolare,una via di risparmio è senz'altro quella di andare a prendere i pezzi alla Peugeot , li risparmi tanto rispetto alla bmw
Cacchio 400 euri!
Ecco perchè poi viene voglio di levarlo sto FAP del cavolo...
Fortunatamente io di cerina non ne ho sul DPF.
onestamente mi rompe un po spendere 400 euro per questo intervento
ci avevo pensato anche io essendo lo stesso motore, qualcuno mi ha detto però che non sono compatibili
tutti i componenti son spiccicati identici…cambia solo l'elettronica, meno evoluta su Peugeot  !
Il 19/10/2015 at 13:55, GattoDelleNevi ha scritto:
Cacchio 400 euri!
dalle mie parti con 400 defappano (col filtro originale) e mappano :ph34r:
si ho sentito anche per quell'opzione, però onestamente non vorrei avere problemi in fase di revisione!
se non ti senti tranquillo,allora rimettila apposto e via!
comunque per sicurezza guarda gli esplosi o i pezzi di ricambio sia di Peugeot(magari googlando) che di mini(su real oem dovrebbe esserci tutto), così sei sicuro al 100% della compatibilità del ricambio
poi facci sapere
250/300€ é la cifra più corretta, oltre mi sembra eccessivo francamente
È normale che durante la marcia di accenda la spia FAP per una decina di minuti e poi si spenga da sola?
c'è un modo per verificare la quantità di cerina rimanente?
grazie!
Non è normale che ti si accenda in questo modo.
Per verificare la quantità rimanente devi mettere l'auto sul ponte e guardare la "sacca" della cerina tramite un buon meccanico.
Ultimo aggiornamento,
Un secondo meccanico mi ha detto che la sacca non è bucata e la pompa della cerina funziona (mistero!), tant'è che il computer conferma che ha fatto le rigenerazioni nel frattempo correttamente,
rimane il fatto che la spia del filtro rimane accesa... qualcuno ne sa di più?
A questo punto secondo me devi verificare se la cerina viene iniettata.
Mi spiego meglio, ogni 7 litri di gasolio che rifornisci viene iniettata la cerina (in minima percentuale, quel che serve per la rigenerazione).
Se ciò che abbiamo elencato funziona tutto alla perfezione non ti rimane che andare in bmw a farti levare la spia (sono i soli che possono farlo col loro software).
Ciao a tutti
volevo chiedervi come mai il kit costa 160€
nel senso questa famosa cerina o quello che è...
Possono chiamarla cone vogliono ma stiamo parlando di urea :-/
Mi sembra che l'urea si usi in alcuni filtri per la riduzione degli ossidi di azoto; la cerina del FAP dovrebbe essere ossido di cerio.
Sono due cose diverse con costi differenti.
2 ore fa, Ranger_Trivette dice:
Ciao a tutti
  • 11 mesi dopo...
Visto che ero a quota 155Km, in occasione di un intervento dal meccanico, ho fatto controllare per scrupolo il livello di cerina.
Risultato ho dovuto cambiare la sacca perchè era bucata. (!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?)
Peccato che nel box non ci sia manco una goccia di cerina a terra ( l'auto sta lì per almeno 12 ore tutti i giorni) e nessuna spia accesa.
Voglio proprio capire che han fatto :inkazzed:
La sacca si trova all'interno di una paratia, ecco il perché non hai trovato gocce.
La spia si accende proprio quando la cerina é vuota, io non avevo più nulla, aggiorno che sono a 158.500 km e il fap va benissimo ancora.
Ciao Luca,
la sacca era bucata, zero cerina all' interno e pure bella asciutta.
Quindi ero a secco chissà da quanto tempo...
Il meccanico sostiene che nelle versioni del 1.6 hdi in cui c'è la sacca non sia presente la spia (la verifica che ha fatto con il tester per rilevare il livello non dava risultati proprio per quel motivo)
Cosa diversa invece per le versioni ( non Mini a questo punto) in cui è presente un contenitore vero e proprio con galleggiante.
La famosa spia si accende facendo una stima del consumo di cerina in base ai km percorsi, questo a suo dire.
In rete non ho trovato molte info.
Devi considerare che il livello si misura solo guardando la sacca, la spia si accende semplicemente per rischio intasamento, poi se non ricordo male ogni 7 litri di gasolio viene iniettata tot. Cerina.
Ma sono dei "caxxoni" i progettisti.
Il livello della cerina, la cui mancanza può portare a rovinare un componente come il fap il cui costo non è per nulla banale,  viene lasciato così in secondo piano ?!?!
Mah...
Sono cose ben studiate a mio parere, sennò che fai non torni in conce a farti spillare qualche soldino per una cappellata di progettazione...
Anche non avere a portata di vista (si può vedere comunque nel menù segreto) livello di temperatura di olio/acqua non è lasciato per puro caso...
Ciao a tutti, una settimana fa , a 138600km, mi si è accesa la spia gialla che comunque si spegneva dopo circa 10 secondi dall'accensione del motore. Oggi l'ho portata alla Peugeot, che dopo aver acquistato la sacca nuova da 1 litro alla Bmw per 134 euro più Iva, mi ha fatto il lavoro per ben 230 euro. Veramente cara sta Cerina 134 euro al litro. Il meccanico mi ha detto che con un litro si potrebbero fare 60000km..
