Perdite di potenza continue con accensione di spia controllo stabilità
Ciao a tutti! :)
Premetto che sono una perfetta profana riguardo all' universo delle auto/motori etc...
Vorrei confrontarmi con voi, perchè ho un problema con la mia Mini (Cooper D fine 2007) e sembra che il mio meccanico fatichi a trovarne la soluzione.
Mi da sei continui "colpi" mentre guido, come se mentre sto accelerando mi togliesse potenza.
Ha iniziato a farmelo sporadicamente e ho ignorato il fatto, ma ora continua farmelo e mi sono spaventata, direi che è quasi inguidabile.
Oltretutto dopo che lo fa 2/3 volte di seguito mi si accende anche la spia del controllo di stabilità (Il triangolo arancione con il punto esclamativo).
Per caso è successo a qualcuno di voi? Sapreste darmi qualche dritta, giusto per dare qualche "indizio" in più al meccanico?
Grazie infinite!
Alice
Se è il controllo di stabilità potrebbe essere utile fare questa prova: disattivarlo.
Quando accendi l'auto premi il tasto col triangolo e la freccia, se non sbaglio dovrebbe essere davanti alla leva del cambio, quello centrale.
dovrebbe uscirti DSC off. Se lo fa ancora anche da disattivato non è quello.
Se fosse un problema elettrico il meccanico avrebbe dovuto individuarlo facilmente con l'aggeggio di diagnostica.
Oppure qualcos'altro provoca l'interruzione di trazione, che viene letta come ruota che slitta e fa entrare il DSC.
C'è in corso un'altra discussione su un problema simile al tuo...take a look!
non centra niente il DSC…succede sotto i 2000 giri giusto?
Modificato da MassiMINI89
Prova a controllare il sensore dell abs ;)
che centra l'abs in accelerazione?!!è la valvola egr..
Potrebbe essere 1000 cose...
iniezione&co, egr, pompa gasolio, sensore giri, sensore pressione, filtri intasati, livelli olio cambio e motore, frizione,...chi più ne ha...
molti li escludo perché si presume che il tuo meccanico non venda arance, per il resto si va a tentativi per capire il problema.
Soprattutto se la diagnostica non dà errori o da errori non pertinenti.
La EGR si intasa anche solo a guardarla a macchina spenta. Se non è quella bisogna controllare l'iniezione. Magari un pulitore iniettori fa il miracolo.
Aiuterebbe sapere se cambia qualcosa a macchina appena avviata o a macchina calda.
Dunque ho trovato la guarnizione della turbina cmpletamente "cotta" ma non credo che c'entri...
domattina provo a pulire la valvola EGR (Hemm... non io in prima persona! )
Poi vediamo un po' che succede... Aspettare l' 11 settembre x l' appuntamento in bmw è davvero troppo :blink:
Ah in accellerazione...chiedo scusaa nn avevo letto bene.. xD
Anzi alice vuoi un consiglio? Fallo controllare comunque il sensore xche a me lo faceva e toglieva proprio la benzina e la macchina andava a tratti...all inizio nn dava nnt come errore..dopo che me lo ha fatto un paio di volte e uscito l errore...
Sempre peggio...
oggi mi hanno detto che la guarnizione rossa, della turbina (quella cotta) costa 100 euro perchè ti danno tutto il pezzo. Poi mi hanno detto che la girante della turbina è "a gioco"( che non so che significhi) e tira olio, quindi non durerà tanto e saranno circa 500 euro...
Tutto questo soltanto x trovare il vero problema di cui parlavo sopra, che ovviamente è ancora da risolvere.
Le persone che me l' hanno detto non sono meccanici, ma gente che se ne intende abbastanza presumo.
Sono veramente giù di morale. Anche perchè queste persone mi hanno sempre sconsigliato la Mini come auto.
Le vostre hanno avuto tanti problemi?
Grazie a tutti
L'unica soluzione è una diagnosi seria in BMW, quindi ti consiglio di recarti o dove l'hai acquistata se sei sicura che siano persone serie e competenti o in un piccolo conce che posso assicurarti dopo molte esperienze in grossi conce rinomati lavorano mille volte meglio.
Sempre peggio...
Grazie a tutti
Modificato da Davy
Sempre peggio...
Grazie a tutti
vai in BMW e di corsa anche…non dire nulla delle scemenze che ti hanno detto i meccanici che hai consultato e fai fare tutto a loro ;)
no, proprio cooperD non ha mai dato problemi a nessuno…(a parte a me ahhahaha)
comunque le cose son due
1 hai preso un auto squagliata…ma nel senso che la guidava un gruppo di 16enni in pieno ormone e la distruggevano a turno(io la mia la tiro..ed è un gioiellino)
2 ti stanno prendendo in giro…molto(ed è la tesi più accreditata)
ahahahah capita a tutti XD
Si, ti ci vuole un meccanico di professione che ha già visto un po' di mini nella sua vita.
La settimana prossima va dal turbista e poi aspetto la diagnosi in BMW l' 11 e vediamo...
Ho cambiato il manicotto arancio tra il condotto di aspirazione e la turbina (Il mio era spappolato) e stranamente oggi non l' ha fatto, ma so che è solo un caso, non credo che c'entri qualcosa, quindi non mi illudo :blush:
Tra l' altro ieri ho aperto il cofano e (con la chiave disinserita) e faceva uno strano fischio... :npi:
Il mistero si infittisce! :glare:
Ps: Quel manicotto in BMW costa di listino 86euro+ Iva perchè lo forniscono solo completo di tubo. Mentre il solo manicotto di concorrenza costa 8 euro O_o
Hahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahhaahahhahahahahahahahahahahahahhaahahhahahhahahahahh
...per 86 euro te lo montassero bene...magari ti tocca pure fare avanti indietro 3 volte per farglielo sistemare come si deve...sempre che non combinino disastri
ahhaah quoto ben!
Xò raga un po' di coerenza. Prima le si consiglia di andare di corsa in BMW poi si fanno ironie sulla serietà della rete ufficiale BMW.
Mettiamoci d'accordo e diamole un consiglio serio
  • 2 anni dopo...
Ho una mini countryman del 2013 e presenta lo stesso problema.
Un paio di mesi fa ho sostituito il sensore della ruota anteriore destra che da diagnosi rappresentava il problema.
Un mese dopo il problema si è ripresentato e tuttora nessuno riesce a darmi una spiegazione..
Ormai ho perso la speranza e probabilmente mi vedrò costretto a vendere l'auto.
1 ora fa, Lucap dice:
