Assetto JCW PRO
Se lo vende la casa madre è per forza di cose omologato, salvo diversa specifica (vedi scarico a valvola aperta).
  • Risposte 281
  • Visite 61,7k
  • Ecco le foto con l'assetto ragazzi! E' da dire che può scendere ancora, l'assetto è circa a metà tra la regolazione più alta e quella più bassa, ma per l'uso di tutti i giorni ritengo che questo s
  • GattoDelleNevi
    GattoDelleNevi
  • Vabbe ragazzi io cerco un paio di cm di abbassamento altrimenti a mio parere l'auto diventa tamarra... Penso che delle eibach pro kit possano bastare...
Cos'è lo scarico a valvola piatta??
Di valvola piatta io conosco la ghigliottina dei carburatori :D
Comunque è off, sorry.
:post-8-1120395187: :post-8-1120395187: :post-8-1120395187:
ahahaahh
Chiedo scusa, ho letto valvola piatta anzichè valvola aperta.
Sono scemo. Scusa
Vai tranquillo, mi chiedevo dove lo avevi letto :D
Era venerdì sera, ci stà.
Ragazzi alla fine ho ordinato l'assetto JCW PRO, 1100 con sconto federclub, cioè lo stesso prezzo del KW v1.
Fine mese arriva e vi faccio sapere un pò!
Sono molto curioso pure io. ti hanno dato qualche informazione relative al range di regolazioni, tipo di quanto si abbassa l auto? E di manodopera ti hanno fatto una stima di quanto ci vuole?
Anche io ho sentito che il range va 10 a 30 mm di regolazione, così andrebbe benissimo per me, 30 mm è il giusto compromesso, dicono che dovrebbe essere come taratura l' equivalente di un variante 1 KW, quindi penso sia un assetto molto valido. Vorrei montarlo pure io verso luglio(appena rientro dal lavoro), sulla brochure indicavano una mano d' opera per l installazione di circa 6.5 ore
Da quello che sono riuscito a capire io l'assetto JCW PRO è a ghiere alla massima 1cm più basso dello stock mentre la ghiera permette una regolazione di 2cm. Quindi a ghiere al minimo si avrà una regolazione equivalente al -3cm dallo stock.. Comunque ti sconsiglio di montarlo in BMW perché se tengono in considerazione le ore indicate sulla brochure ti chiedono sui 350 per montare un'assetto (da pazzi) portala da un meccanico competente che con 100 massimo 150 te lo monta.. ;)
ti vendono anche solo l' assetto senza il montaggio? se è così allora lo faccio montare dal mio meccanico. per garanzia/omologazione anche se è montato non da bmw non ci sono problemi?
non esiste un certificato che "omologa" un assetto. basta che sia marchiato ce ed è apposto.
Si si vai pure tranquillo non c'è nessun problema.. Te lo prendi come pezzo di ricambio, non sei costretto a montarlo da loro..
Ci sono delle istruzioni di montaggio ma è tutto meno chiaro che mai, l'unica possibilità sarà valutare l'aspetto estetico una volta montati!
Comunque lo monterò da un meccanico di fiducia!
emilioF56 non lo fai montare in BMW?
Mi hanno chiesto 500 euro per il montaggio, quindi non ci penso neanche!!
Caspita!! Eh si in effetti sono le 6.5 ore previste da bmw.
Sisi le ore sono quelle, mi hanno detto circa 7, ma sinceramente un qualunque meccanico può farlo senza problemi con un terzo della spesa!
quante unita lavoro sono segnate? io non farei montare mai su un auto nuova un assetto da un meccanico diverso da BMW , non sia mai viene eseguita un qualcosa diversa dalle istruzioni o problemi in seguito di rumori o cigolii o serraggio errato in BMW non ti riconosceranno mai ne la garanzia sull'auto ne sul pezzo acquistato..., ovviamente queste sono mie considerazioni
sicuramente la manodopera BMW è cara ma le responsabilità si pagano (in bmw ci sono incompetenti ) il meccanico di fiducia penso che per un problema potrà fare poco...
buono a sapersi, allora farò anche io così. appena avrò iscrizione al federclub lo ordino e o faccio montare da un meccanico di fiducia. Fammi sapere poi come va l assetto, e se non è disturbo per te quando ti arriva potresti fare delle foto?
Io purtroppo sono all estero per lavoro fino a metà luglio, quindi fino ad allora non potrò ordinarlo
Modificato da Cri411
