Accessori esterni JCW PRO F56
Disponibili anche i coprimozzo “autolivellanti” (anche con solo logo MINI in realtà)
  • Risposte 331
  • Visite 70,6k
  • Eh mi sa che ti conviene :D già con il primo acquisto recuperi i soldi della tessera
  • Il problema è sempre trovare il giusto compromesso tra funzionalità e tamarragine!
  • Volante freno a mano sticker anteriori e sul tetto apribile saranno miei
Pimp your Mini !
Che vuol dire autolivellanti?
Se è quello che penso sono quelli che fanno in modo che il logo mini sia sempre dritto e non ruoti insieme al cerchio.
Esatto, ecco il video
sinceramente questi si possono evitare 🤣 il comprimozzo deve girà😎
Ciao ragazzi, volante JCW in alcantara originale finalmente montato.
Inutile dire che è stupendo.
Prima impressione di qualità eccelsa, è davvero rifinito benissimo anche dove ci sono le cuciture.
Impugnatura più "cicciosa" rispetto all'originale ed il mirino è una vera chicca 🙂
bellissimo...
l'unica cosa montato in concessionaria? se si...quante UL hanno segnato sulla scheda?
4 minuti fa, GiuseppeMBG ha scritto:
bellissimo...
Si l'ho montato in concessionario, ma sono riusciti a non farmi pagare nulla perchè dovevano già sostituirmi l'airbag in garanzia.
Veramente molto bello!
Resta da verificare solo la tenuta “ all’usura”
sulla scheda trovi l'intervento " garanzia " ma dovrebbero esserci scritte le unita lavoro, oppure sai quanto hanno impiegato come tempo?
C’è un prodotto FANTASTICO per pulirlo io lo faccio ogni tanto nel volante AMG e torna nuovo si chiama SWISSVAX lo distribuisce un signore di Mantova lo trovi con Google
2 UL, è possibile? è l'unico dato che c'è scritto oltre ad intervento in garanzia...
si è possibilissimo
e comunque 1 UL se non ricordo male è un ora di lavoro........quindi per montarlo ci vorranno o meglio ti conteggiano 2 ore di lavoro...., MI*****a.....
io l'ho avuto sulla jcw F56 volante in alcantara jcw ed era bellissimo, questo sarà ancora più bello......prima o poi lo prenderò anche io...
1 ora fa, GiuseppeMBG ha scritto:
si è possibilissimo
Si non so dirti effettivamente quanto ci abbiano messo.
L'ho lasciata intorno alle 9 e l'ho ripresa primo pomeriggio.
Anche io lo avevo sulla R56, quello misto pelle ed alcantara.
Ma questo credimi, oltre ad avere una forma diversa ed essere piatto in basso, qualitativamente è una spanna sopra.
Poi quel mirino rosso in alto sa tanto di Porsche 🤣🤣🤣
si è possibilissimo
1 UL non è 15 minuti? 30 minuti per una volante ci può stare, 2 ore assolutamente no.
Andrè non mi ricordo..........uff effettivamente mezzora è OK, due ore non tanto! oppure 1 UL è 30minuti? non ricordo...
Su internet leggevo che sono addirittura 5 minuti, e potrebbe anche essere. Sono quasi sicuro che siano 5 o 15 minuti, non di più.
In ogni caso cambiare un volante, se sai come si fa, è una cosa da 5 massimo 10 minuti. Alla fine la cosa più complicata è sganciare l'airbag.
Si l'avrei montato io, è veramente una cavolata.
Ma già dovevano smontarmi airbag per sostituzione in garanzia e ho colto l'occasione.
E' un lavoro da 3 minuti davvero, lo avevo fatto su R56 e su F il procedimento è uguale.
Sono quasi sicuro che siano 5minuti per ogni U.L.
4 ore fa, GiuseppeMBG ha scritto:
questi so belli...
il logo nero l'ho ordinato pure io
Scusa ma non li trovo !
Sono già in vendita ??
  • 5 settimane dopo...
Il 10/9/2019 Alle 11:07, Teo_S ha scritto:
Ciao ragazzi, volante JCW Alcantara senza palette disponibile a Monaco.
Prezzo già scontato 30% Federclub: circa 520 euro🤦‍♂️
L'ho ordinato😍, in 5/6 giorni arriva. Vi aggiorno.
Teo scusa, ma alla Mini di Montecarlo ti hanno riconosciuto la tessera ??
Noi abbiamo chiamato e ci hanno detto di no ....
